    По умолчанию хс70 вентиляция нового д5
    Добрый день уважаемые форумчане.прикупил ксюшку 2011г.в. 2.4 д5 спробегом 50т.к.Машинкой доволен.Движочек чистенький.но корпус масленного фильтра в масле над ним во впускном рукаве стоит датчик к нему снизу подходит шланг от вентиляции так понимаю масло летит снего в впуск и частично капает наружу както несолидно.Вопрос как прочистить вентиляцию если это из за нее.по этому движку ничего несмог найти.подскажите кто что думает.
    Аватар для crazytosh
    С корпуса летит?
    ИМХО не из-за нее, раз масло в этом месте. Я бы для начала протер это место начисто и смотрел, будет ли там загаживаться снова.
    Да корпус там воротами.если корпус под наклоном стоит - его при замене масла в два мыть надо обязательно
    Аватар для rus78
    А, по русски?
    crazytosh, я так понял комрада, что у него дует не из-под крышки фильтра, а из места входа шлангеля системы вентиляции картера в воздуховод, причем дует так, что засрало корпус фильтра. Мож я неправильно понял. Надеюсь, что комрад TGX разъяснит
    Там хомут зажимной очень слабо зажимает шланг, - я его заменил на винтовой хомутик и теперь весь масляный туман летит в впускной коллектор.
    Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
    Вот нашел ......Таки это скорее всего та же хрень что стоит на XC70 В впускном патрубке(после воздушного фильтра)
    ее задача подогревать поток воздуха из вентиляции картерных газов чтобы образовавшийся конденсат не замерз.....А вентиляцию как проверить .на хол.двиг.я раз открыл заливную горловину тык дымок валит.Масло гонит с этого нипеля точно ЧТО ДЕЛАТЬ1
    Вот нашел
    ее задача подогревать поток воздуха из вентиляции картерных газов чтобы образовавшийся конденсат не замерз.Как провеить вентиляцию ? На холодном заведенном двигателие открыл заливную горловину валит дымок.Гонит точно с этого нипеля,ЧТО ДЕЛАТЬ???
    Да ничего делать не надо, с турбины масло все равно будет гнать (больше или меньше). И вентиляция картера предназначена именно для того, чтобы снизить давление в картере двигателя. Я так понимаю (может быть заблуждаюсь).
    Последний раз редактировалось sibvolvo; 09-03-2014 в 18:35.
    Я озабочен тем что масло со временем запачкает и попадает на привод.ремень.генератор все рядом.Почистить вентиляцию на этом моторе можно?может забита.Кстате предыдущий хозяин лил кастрюль я уже 20тк накатал на мотюле заметил что поменьше стало засерать.
    У спетца узнал что на новых моторах вентиляцию непочистить только менять но неуверен.Где бы на нее глянуть как к ней подабраться.у меня инфы нет. Может есть что у кого.
    Аватар для little
    Читал, читал, ни хрена не понял. Фотку давай
    Если это то место, где шланг вентиляции картера соединяется с воздушным патрубком-гофрой от коробки воздушного фильтра, то у меня этот разъем в масле чуть ли не с новья. Там пластик размягчается от паров масла и заделка перестает держать. Дилеры меняют по гарантии, но дефект конструктивный, похоже... все никак не дойдут руки хомут поставить Цена на гофру отнюдь не профсоюзная, так что я бы забил, тем более, что замена поможет не надолго.
    Так я про этот хомут уже написал, а автор все равно вопросы задает.
    Причина течки ясна.Следствие непонятно.
    была такая же хрень, вылечил чисткой егр,заменой вихревой заслонки,заодно все патрубки прочистил. 2 месяца ни капли.
    Все-таки разобрал этот узел, почистил, подмотал газовой ФУМ лентой и поставил на два хомута. Мягкий резиновый шланг, который идет от корпуса фильтра совсем разбух от масла. Как такое можно ставить?
    Кстати, важно при установке ниппеля развернуть разъем горизонтально, насколько позволяют свободное место и провод. Иначе масляный конденсат собирается в стакане подогрева и начинает подтекать через разъем.
    В итоге грязи вроде поменьше стало
    Аватар для Anikiy
    Мне фум-лента не помогла. Пришлось как все, на герметик влепить.
    Сегодня ковырялся со впуском! Из-под ФУМ почти не травит, зато разъем потеет.
    мне это поменяли по гарантии со всем впускным патрубком пластиковым который от воздушного фильтра идет
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20-02-2013, 21:48
  2. [S40 I] Вентиляция картера?
    от OlegChirkov в разделе ДВС бензин
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11-07-2012, 18:30
  3. Вентиляция
    от Димарио в разделе Дом. Семья
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20-06-2012, 20:22
Пользователи, которые читали эту тему: 8
