    Аватар для Stealth
    По умолчанию свист при затяжном поворте вправо
    дд!
    при затяжном правом повороте (на трассе на скорости; секунды через 2-3) появляется свист- хорошо слышно аж в салоне при закрытых окнах.
    свист от турбы на 99% (зависит от оборотов турбины; газ сильнее- через полскунды-секунды свист усиливается и так далее).
    я вот думаю- это такой люфт осевой жуткий, что в правом повороте аж свист усиливается или какая конструктивная особенность впуска или еще чего?
    ps xc70 I
    Аватар для Maeglin
    Почему сразу турбина? В машине много чего зависит от оборотов мотора, и чтобы турбина свистела в повороте - такого я еще не слыхал.
    Аватар для Stealth
    скажем так- давно езжу на турбо -машинах, знаю свист турбин и , этакое характерное запаздывание между газом и раскрутившейся улиткой ..
    короче, прямая взаимосвязь между давлением во впуске и этим свистом ))) в принципе дырка во впуске свистит также (по реакциям газ-возрастание давления). но едет норм, ошибок нет... и только в затяжном именно правом повороте он появляется (или возрастает?) до такой степени , что в салоне при закрытых окнах и музыке на небольшой громкости его отлично слышно.
    не напрягает- но интересно )
    да- и связь не от оборотов напрямую, а именно только после возрастания давления во впуске
  1. На поворте на севастопольский
    от Mur-zzz в разделе Встретили своих !
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31-07-2013, 23:37
  2. Вправо!
    от konsol в разделе Техподдержка сайта
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01-04-2011, 13:50
