    Крок
    По умолчанию Течь масла. откуда?
    Сведения о машине
    Модель двигателя: B5244S
    Гдето сзади и справа серьезно течет масло, по капле в секунду, пытаюсь разобраться.
    Есть опаска что пробило прокладку ГБЦ. А может по валу льет, в кожухе ГРМ.
    подскажите где найти схему подвесных агрегатов двигателя?
    Или же схему двигателя в разборе.. (B5244S)
    Есть ли фоты замены помп?
    Не соображу вобщем откуда течь( посмотрите фото может сможете понять.
    Если судить по фото, то течет с ГРМ. А есть уверенность что это именно масло, а не антифриз, к примеру?
    Нужно почистить все и исследовать уже тогда свежие течи чтобы исключить ошибку.
    Замечание от администрации форума:
    сервис либо продвигается после обсуждения с админами в коммерческих темах, либо продвигайте самостоятельно в интернете без цитирования на этом ресурсе. Предупреждение 1
    Последний раз редактировалось liner; 11-03-2014 в 12:21.
    Крок
    Цитата Сообщение от GROSS777 Посмотреть сообщение
    Антифриз не уходит. Течет только масло. Ремень ГРМ сухой. Вот новое фото, через зеркало сделал. Что скажете?
    Последний раз редактировалось Крок; 13-03-2014 в 21:22.
    Аватар для Михаил777
    Цитата Сообщение от Крок Посмотреть сообщение
    Ремень ГРМ сухой.
    Смотрели только сняв верхнюю пластиковую крышку? Если да, то это еще не показатель.
    Скорее всего течет сальник коленовала.
    Чем гадать,проще подъехать на сервис и точно определить причину течи.
    СТО R-Service77(Мск)http://r-service77.ru Генерала Дорохова д.10ДC1 +7(495)784-9272 +7(495)205-9272
    On-Line Запись
    http://r-service77.ru/index.php Запчасти для автомобилей других марок +7(495)295-7000
    Крок
    На одном сервисе (не по вольво) сказали "у тебя пробило прокладку блока цилиндров", сам не смог видеть - был на подъемнике.
    Им не поверил, решил разобраться. Сегодня в проверенном сервисе попробуют разгадать тайну, скинут крышку ГРМ, и посмотрят.
    А по замене сальника коленвала ... трудоемкая работа? Менял кто?
    Аватар для starik1
    Что то мне вспоминается что пару лет назад Андрей ака Петрович (Мотор+) недолго искал течь масла из непонятно откуда и нашел! Обратись, может подскажет.
    Очень локально снято, ничего тут не скажешь.
    Ну ГРМ разбирать надо и оправку иметь.
    Крок
    вчера разобрали и нашли откуда текло. сняли колесо, подкрылки, под капотом балку подушки двигателя она мешала снять крышку грм, снизу привод мешал обзору, сняли, сняли шкиф с ремнем гура. Снимать грм оч не хотелось, чтобы снять всю пластмассу из под которой и лило масло. Вобщем если приглядеться то не снимая пластика можно увидеть пол шляпы болта на 21, он там как заглушка, а в турбовых машинах оттуда идет масляная трубка в турбину. болт этот я легко выкрутил одним пальцем.. потому так лило масло. Завернул его обратно, посильнее, потом завел и никакой течи) Подлезть к этому болту можно головкой с тонкими краями. такчто так решилась моя проблема. в сервисе делов на 3000р. На будущее купить бы хорошую книжку с картинками.. ато говносервисы любят припугнуть и приукрасить.. тыщ на 100500 рублей.
  1. [XC90] течь масла
    от Виктор Палыч в разделе AWD, HALDEX
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20-03-2015, 18:25
  2. [Проблема] Течь масла
    от paxan120 в разделе ДВС бензин
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04-08-2013, 02:05
  3. [S60 I] Откуда течь?:(
    от Armen_ в разделе Климат, печки, Webasto
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10-12-2012, 14:47
  4. [8 серия] Откуда течь?
    от Nikita88 в разделе Охлаждение
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17-06-2012, 12:21
  5. Течь масла Т5
    от ZAW в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10-12-2008, 16:35
