    По умолчанию Плавают обороты
    Всех приветствую, нужной темы не нашел, суть проблемы в чем, ехал себе никого не трогал, вдруг загорелся чек, машина начала разгоняться рывками + выросли обороты, на драйве примерно 1100, на нейтраль почти 1500, иногда плавают вниз, машина будто подтраивает, но не всегда, по диагностике ошибка P1507, т.е. клапан ХХ, если с клапана сдернуть колодку, то на нейтрали обороты стандартные, но когда переводишь коробку в драйв падают до 650 примерно
    клапан сам по себе ремонтопригоден? поможет ли чистка в данном случае?
    тему если дубль закрою
    Аватар для crazytosh
    HierOS, для начала попробывать почистить. тока карбклинер возьми получше. абровский плохо берет.
    вурховский - хорошо. и воздухом продуй.
    если не поможет - замена.
    crazytosh, понял, а аналоги бошу есть? в каталоге никак не найду его ни в каком разделе
    HierOS, оригинал, к сожалению.
    crazytosh, а номерок не подскажешь? на моем этикетка нечитаема
    HierOS, вин.
    итак, поменял я клапан на заведомо рабочий - не изменилось ничего, после скидывания ошибка появляется снова, а машина ведет себя все хуже, теперь даже может заглохнуть
    куда копать дальше? куда уходит проводка от клапана? недавно менялся селектор на коробке, могли в тех краях накосячить где то?
    HierOS,
    Цитата Сообщение от HierOS Посмотреть сообщение
    куда копать дальше?
    ДКРВ или ДПКВ
    а разве у них не свои ошибки должны быть? у них же P0335 и P0340
    Последний раз редактировалось HierOS; 18-03-2014 в 23:49.
    HierOS,
    ты спросил где капать - я предположил.
    симптоматика схожа.
    недоумеваю простоа куда хоть провода от клапана уходят?
    HierOS, дам добрый совет.
    потрать время и доедь до сереги - серг-вольво.
    Мальчик он дорогой, но результат дает! @SergVolvo
    Последний раз редактировалось crazytosh; 19-03-2014 в 00:44.
    машина уже не транспортабельна своим ходом
    фак...
    Аватар для Poland
    Что есть ДС/Область?
    Ага. "Мальчик совсем" Тошик, при всей моей любви к тебе, ты всёж за "ним" отслеживай!? Это уже второй случай, когда есть откровенное желание дать тебе по холке. Честно. Без обид, или с ними, но, за "базаром" - следи.
    Poland, Д. Саш. Кто скажет, что это девочка - пусть бросит в меня камень
    классика, однако что ж так на нее реагировать
    чего зацикливаться на слове "мальчик"?
    а первый какой?
    Аватар для Poland
    а первый какой?
    Про "мелкого". Точно дал бы тебе "дрыном", фанерным конечно, но ну очень большим и - по пять!8)
    Про "мелкого"
    ну дык, а кто он8)
    сам литлом назвался
    Poland, глухомань, жел-дор
    я б поковырялся и сам, только куда копать? что осмотреть, какие колодки подергать? дпрв ведь со стороны аккума стоит? мож и его колодку дернули когда селектор меняли
    просто чето я хз, ошибка то однозначная вполне...
    Последний раз редактировалось HierOS; 19-03-2014 в 01:14.
    Аватар для Maeglin
    Разгон рывками это перебои с зажиганием, на что клапан XX вряд ли влиять может, а вот датчики РК/КВ вполне.
    Maeglin, на разгоне не сказать чтобы рывки прям, как раз скачки оборотов (в том числе если просто держать педаль слегка нажатой), и такое происходит примерно до 2000 оборотов (автомат в обычном режиме примерно так и крутит), если крутить больше (в том числе и на месет) или ехать тапок в пол никаких проблем нет, да и обороты сильно колбасит именно на ХХ, иногда может работать абсолютно устойчиво, но на повышенных оборотах, но например если включить заднюю и начать поворачивать руль - это 100% гарантия что машина заглохнет т.к. произойдет слишком большая просадка по оборотам от нагрузки, завтра видео сделаю если машина будет хоть как то держать обороты
    может воздух где подсасывает? а где может при подобным симптомах? мы так то кучу всего снимали (в том числе патрубок с самой ДЗ), возвращаясь к замене селектора
    забыл еще сказать, сильная просадка оборотов также происходит от включения скорости, если машина стабильно держит 1400 - падает где то до 1100, если плавают обороты (чаще все таки не очень низко) - то на скорости может падать к нулю, в том числе и заглохнуть
    Последний раз редактировалось HierOS; 19-03-2014 в 01:40.
    Аватар для Maeglin
    Подсос это тоже вариант, но при таких симптомах он должен очень неслабый быть. У меня скакали холостые вплоть до глушения машины например когда патрубок турбина вышибла. Но и машина при этом не ехала, собственно.
    сегодня патрубки от клапана протянул (до этого ставил без хомутов), теперь машина работает без перебоев, но сохранились повышенные обороты
    итак, к вечеру картина стала еще более запутанной
    после первых двух видео - машина примерно с полчаса поддерживала стабильные 1400 на нейтрали и 1100 на драйве, прокатившись немного, машина даже можно сказать пришла немного в себя, более того, даже скинутая ошибка не возникала вновь, а обороты стали лишь незначительно плавать около ХХ, собственно вот
    радость длилась около часа, я немного прокатился, потом машина снова стала норовить заглохнуть прямо на ходу (и даже глох на лежачих), после чего с небольшими промежутками снял еще пару видео
    причем несмотря на ошибку в мозгах судя по вибрациям клапана хх он все же работает как таковой, видимо причина действительно где то в другом месте
    итак, на данный момент проблема решена. виновником была проводка идущая на клапан холостого хода, замыкало, вот и глючила машина. При целой проводке и отключенном клапане (предполагаю, что при сломанном клапане будет также) выдает не одну, а сразу две ошибки, P1505 (обрыв сигнала открытия) и P1507 (обрыв сигнала закрытия), это может быть кому то пригодится на заметку )
  1. Плавают обороты.
    от ALEXANDER VLV в разделе ДВС бензин
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14-01-2009, 12:15
