    Аватар для kup_404
    По умолчанию Не работает стопор акпп
    Сведения о машине
    Модель КПП: AW55-50/51SN
    При выключенном зажигании нельзя перести с Р (паркинг) так и должно быть. Но вот когда включаю первое положени, зажигание, то селектор акпп можно перести без нажатия на педаль тормоза. При нажатии на тормоз ничего не щелкает в акпп, раньше вроде щелкало. Поднял крышку с селектором и заметил 2-а контакта ближе уже под торпедой они, те что вставляются выходят из крышки где сам селектор и загораются положения акпп. В этом ли проблема? и как подключить правильно, где + - на этих контактах? или это с ними совсем не связано?
    Последний раз редактировалось kup_404; 17-03-2014 в 18:37.
    Аватар для kup_404
    Up
    о----о-\
    tapatalk with iPhone
    Аватар для kup_404
    куда какой?
    о----о-\
    Аватар для Maeglin
    Их скорее всего снял предыдущий хозяин, потому что соленоид заглючил и коробку с паркинга снять нельзя было.
    Аватар для kup_404
    Да не, все работало у меня, а подозреваю что это официалы бокланы, не одели когда торпедо меняли мне
    о----о-\
    Аватар для Maeglin
    а, вот это запросто
    Аватар для kup_404
    а, вот это запросто
    А вот какой куда.... Коротнуть не хочется что либо..
    о----о-\
    Аватар для kup_404
    Help me, plz)
    Аватар для kup_404
    Все, решил проблему, вставил в дальний контакт черный "-" провод, в ближний зеленый "+" и все заработало, теперь стопор работает как надо
    о----о-\
