    Аватар для dadsnake
    service Аккум садится после ремонта генератора
    Доброго дня!
    Может быть такой вариант, что при ремонте генератора, что-то не так в нём отремонтировали/собрали и через гену стал уходить ток?
    Или аккум сдох, когда разрядился в ноль по причине отказа генератора?
    После ремонта генератора, аккумулятор после 2-х дней простоя уже не может провернуть стартер...
    До ремонта генератора машина стояла и по 2 недели при -15'C и потом нормально крутило стартер и без проблем запускала дизель.
    В Москве отремонтировали генератор, при этом мой аккум стоял ночь на зарядке у Frozena и потом ехал 800 км до СПб - аккум должен был нормально зарядится. После Москвы машина постояла 2 дня и аккум уже не смог провернуть стартёр.
    Завёл пускачём (чемодан с аккумом внутри и проводами для прикуривателся), съездил до рынка, купил Вольтметр в прикуриватель - увидел, что гена зарядку даёт.
    Сегодня, после 3-х дней простоя аккум опять не может прокрутить стартёр
    А капот не открыть, потому что крайний раз ездил в субботу, машина 3 дня стояла в снегу - видимо замки капота замёрзли...
    А ключ почему-то подходит только к замку зажигания, а к дверям не подходит...
    Можно как-то вытащить замок и сделать по нему ключ или надо менять замки?
    Интересно, на сколько хватит дохлого аккума, что бы он смог открыть замки с брелка?
    И не кончится ли ток в аккуме совсем?
    Сегодня при положении ключа в 1-ом положении вольтметр показывали 10,8В, при ключе на старт - свечи греются - 10В, на третий раз прогрева уже 9,5В
    Когда обычно вечером ставлю, утром завожу - 11,5В в аккуме, 10,5 при прогреве свечей...
    Последний раз редактировалось dadsnake; 19-03-2014 в 09:48.
    Аватар для Stealth
    а сколько при работающем двигателе?
    Аватар для dadsnake
    Плавает где-то в районе 13,8-14,3
    Аватар для Stealth
    или аккум или ток "покоя" большой (тот, который потребляется закрытой, заглушенной машиной- должен быть не более 50ма, если нет каких доп. охранных систем).
    Аватар для dadsnake
    Да, значит надо как-то измерить сколько Ампер будет, когда машина в покое...
    Аватар для Maeglin
    Похоже на этот вариант. При разрядке в ноль и последующем отстое в холодную погоду происходит глубокая сульфатация, которую уже не пробить зарядным током.
    Только при измерении тока утечки надо после постановки машины на охрану подождать 5-10 минут пока уснёт вся электроника.
    Аватар для dadsnake
    Амперметр можно на клемы аккума или надо куда-то в сеть врезать?
    Хотя, наверное, дешевле будет съездить на СТО, чем покупать амперметр...
    Последний раз редактировалось dadsnake; 19-03-2014 в 10:46.
    Аватар для Maeglin
    Мультиметр на пределе в 10А надо включить в цепь между скинутой клеммой и клеммой аккума.
    Аватар для dadsnake
    Плюсовой или минусовой? Или всё равно? Или лучше минусовой? С током не дружу...
    И надо будет что-то положить на датчик сигналки закрытости капота? Или в замках капота тоже есть датчики и надо капот закрывать?
    Аватар для Stealth
    я делал такой трюк:
    1.ослабял клемму
    2.закрывал машину, выжидал пару минут
    3.соединял амперметр к клемме батареи и клемме провода (это можно и заранее сделать)
    4. снимал клемму
    это позволяет не спалить прибор бросками тока, пока всё устаканивается.
    зы. правда это всё я делал, когда аккму был под капотом
    Аватар для Maeglin
    Оперировать лучше с минусом, т.к. у снятого плюса больше шансов попасть куда не надо. Я цеплял крокодилы, потом просто вытаскивал прибор за пределы капота, захлопывал капот вместе с проводами и ставил на сигналку. Предел лучше поставить в 10А, чтобы сигналка сработала.
    Аватар для dadsnake
    Maeglin, спасибо!
    для начала буду искать амперметр...
    Или, как вариант, возьму на время у кого-нибудь проверенный аккум и посмотрю, заведётся ли с ним через 3-4 дня...
    Последний раз редактировалось dadsnake; 19-03-2014 в 11:13.
    Аватар для ghostfirst2
    Проверить батарею нагрузочной вилкой.Если батарея не выдерживает нормы значит на замену.
    Вилка должна быть в любом магазине который занимается реализацией аккамуляторов.
    Аватар для frozen
    +1. Я б с этого начал. К тому ж у тя аккум не оч свежий, как я помню.
    Аватар для dadsnake
    frozen,
    Аватар для Denisx1
    Дима привет есть АКБ. Новый свежий звони.
    Тапка
    Аватар для dadsnake
    Denisx1, привет! Что-то только сейчас увидел твое объявление...
    Вчера вернулся из командировки, машина стояла неделю, сил на провернуть замки дверей активатором у аккума уже не было...
    Купил новый аккум, посмотрю, как с ним будет ситуация.
    Аватар для Denisx1
    Понятно.
    Тапка
    Ну если что мой все еще у меня.
    Тапка
