    Blackkasper
    По умолчанию замена коробки. Возможно ли?
    Сведения о машине
    Модель КПП: AW50-42
    Нужен совет. Есть v70xc первого поколения. 2000 год сетевая. Двигатель B5244T.Возможно ли поставить такой же коробас от переднего привода без лишних заморочек?
    Что дополнительно кроме приводов надо менять?
    Нужна ли будет какая либо перепрошивка ?
    Коробку я так понимаю надо от Т5 искать?
    Спасибо.
    Аватар для }l{eKa
    Чё ж нет то? можно. А в чем смысл? А весь AWD "на выброс" я так понимаю? на каком то зарубежном сайте была тема,всё выкинули,сделали RWD
    Blackkasper
    Цитата Сообщение от }l{eKa Посмотреть сообщение
    А в чем смысл?
    Рассматриваю теоритическую возможность. К кардану приближается пушной зверек. К виске уже пришел. На угловой шлицы потерлись. Покупать все это я сейчас материально не готов. таки думаю пока чего делать.
    Аватар для }l{eKa
    Вот,правда на англицком,но если владеете... http://forums.swedespeed.com/showthr...te-AWD-Removal
    Blackkasper
    Сапасибо. Переводчики рулят. справлюсь
    Аватар для asmoscow
    Спасибо.
    акпп надо с 96 г.в.(хоть с 850)по 2000 г.в.,с турбомоторами,но кроме т5 и r как раз,пойдут и 2,0т и 2,4т оба датчика надо будет с вашей переставить,правый привод(левые одинаковые) именно с машины после 99 года и одну опору на подрамник..больше ничего не надо..
    а вообще можно ездить и на полноприводной акпп,только с передним приводом,кардан открутить только...в крайнем случае можно и раздатку снять и ездить без неё,надо только втулку прижать(есть способ)...
    Blackkasper
    Спасибо Алексей. есть еще несколько вопросов.
    они чем то отличаются? Я думал что AW50-42 отличаются только бубликами и наличием выхода на раздатку ( ну если не брать в расчет наличие и отсутствие датчиков скорости)
    Это куда?
    это коммерческая тайна?
    Аватар для asmoscow
    Это куда?
    кроме гидротрансформатора акпп отличаются передаточными числам,да и самими датчиками на акпп кстати,с 99 года они свои...именно по этой причине старые т5 и не бывают полноприводными...правая опора на переднем приводе из-за отсутствия раздатки выглядит по другому(на авд и рейка другая,как раз с ухом под опору,но можно её не менять)
    как зажать втулку -устанешь описывать,это слушать и смотреть просто,а писать -так один ответ на вопрос вызывает два новых...
    Blackkasper
    про коробки понял.
    по поводу опоры от FWD я в курсе . но поскольку рейка у меня другая по этому и спросил куда ее ставить. я так полагаю что и на этих опорах двигатель удержится, тем более что они рассчитаны еще и на вес угловой передачи. Если только при снятии угловой равновесие пострадает. Про втулку буду подумать...............
  1. замена щитка и блока климата, возможно ли?
    от рязанец62 в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12-10-2012, 18:05
  2. 47-я и 46-я коробки для 240
    от Горацио Нельсон в разделе Запчасти Volvo по всем моделям
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10-06-2011, 05:38
  3. Замена коробки на XC90
    от kostya710 в разделе Запчасти Volvo по всем моделям
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30-03-2010, 22:45
  4. Замена коробки
    от steroid в разделе Запчасти Volvo по всем моделям
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09-08-2009, 19:24
  5. Замена M47 на AW71, возможно ли?
    от djingles в разделе МКПП, сцепление.
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25-07-2009, 11:47
