    Аватар для Буров
    По умолчанию Самопроизвольное включение стартера
    Сегодня ехал на работу, спокойно, всё как обычно. Тут внезапно включился стартер. Я к обочине, вынимаю ключ зажигания из замка, а стартер всё равно крутит.
    Пришлось снимать клемму с аккума, что бы он затих.
    Постоял, покурил, включил обратно клемму на акум, сел в машину. Вставляю ключ в замок, поворачиваю до положения 2 (стартер активируется в положении 3) и мотор сразу заводится, а стартер продолжает крутить. Снова ключ вынимаю, иду к багажнику, снимаю клемму. Стартер затихает.
    Решил доехать до сервиса. Думаю, надо завести, залезсть под капот и скинуть провод со втягивающей- стартер должен, по идее, замолчать. Пока ходил и думал, прошло минут 15. Короче, накидываю клемму, завожу мотор, и тут само-собой всё становится хорошо. Стартер отключился, как только я отпустил ключ зажигания.
    Больше проблема не повторялась. Доехал до сервиса на всякий случай, но там развели руками, мол так проверить нельзя.
    Мне видится несколько возможных причин этой проблемы: реле стартера в блоке предохранителей, втягивающее реле и что-то в замке зажигания.
    Знатоки, подскажите, что проверить, чтобы не попасть снова в такую ситуацию? Если проблема появится на большой скорости, когда мотор работает на высоких оборотах, мне кажется я потеряю, как минимум, стартер.
    Заранее спасибо!
    Машинка: S-80 2.4 AT 1999.
    Последний раз редактировалось Буров; 31-03-2014 в 21:27.
    Аватар для SergVolvo
    В лучшем случае потеряете стартер или маховик , в худшем - машину , она сгорит просто из-за возгорания проводки и стартера.
    Я не шучу.
    Аватар для Буров
    Я не шучу.
    Вот и я о том-же!
    Хочется понимать, что влияет на это.
    Аватар для Maeglin
    Управляющий провод стартера коротит на массу. Учитывая что силовая цепь стартера не имеет предохранителя, ситуация реально чревата пожаром.
    Замок зажигания , СЕМ , реле стартера , проводка , втягивающее реле на стартере, изношенный стартер , сломанная пружина возвратная на стартере.
    Стартер управляется плюсом на всех авто.
    Если он замкнет на массу будет "большой пых".
    Аватар для Буров
    Вы имеете в виду, что на втягивающее реле по даётся минус для включения стартера?
    СЕМ, насколько я знаю, к стартеру отношения не имеет. Он-же не по САN шине включается.
    Ну так, плюс-то на этот провод подаётся только когда я ключ в замке поворачиваю в положение 3. В других случаях на нём не должно быть напруги.
    Где находится реле у стартера?
    Не втягивающее)
    Последний раз редактировалось Буров; 31-03-2014 в 21:34.
    В СЕМ иммобилайзер, который управляет реле FMA12. (см.схему)
    Предохранитель 11В\13 вытаскиваете , если при этом стартер крутится - хана стартеру 100%
    Вы совсем запугали человека.
    Понятно, что это непорядок. Но сдается мне, рискует он только стартером, а точнее бендиксом.
    Для пожара нужен большой ток, а он в режиме свободного вращения не так велик. Да и центральные предохранители на аккумуляторе стоят.
    "Разбить" стартер не даст обгонная муфта (если не заклинит, конечно).
    Найти плавающую неисправность очень трудно. Я бы на месте автора, наверное, разрвал управляющую цепь стартера "аварийный" выключателем, который вывел бы в салон. После этого перебрал бы стартер. Если не поможет, то занялся бы ревизией управляющей проводки. А можно начать с контактной группы ЗЗ. Про CEM очень не хочется думать.
    V50 -> XC70II, Сергиев Посад
    Аватар для Буров
    Контактная группа замка у меня уже есть. Поменяю её завтра.
    Хочу вместе с ней и реле стартера махнуть. Оно там есть?
    А можно картинку? А-то у меня схемы нет(((((
    П.С: пойду акум отключу на ночь, а-то спать спокойно не смогу теперь(((((
    Извини, по мне лучше перебдеть чем не добдеть и потом оплакивать машину.
    Если чего то не так в машине , где гарантия что у нее не переклинет ( например не штатная сигналка) , или тот же СЕМ (залитый например водой и гниющий). Случится это на стоянке - пожар запросто можно организовать. На ходу - раздолбит бендикс и возможно зубья маховика , и ток потребляемый обмоткой все таки огромен. Даже в холостую на столе крутящийся стартер нагревается моментально практически. Бендикс может и заклинить от перегрева , от чумового вращения (ему много не нужно) капрон поплывет быстренько.
    В остальном решать как всегда не мне.
    Реле есть , я даже написал какое по схеме.
    http://www.volvotechinfo.ru/ схемы тут
    Это верно, конечно.
    Аватар для Fatto
    В момент повторения дернуть реле стартера, найдя его предварительно, если затихнет смотреть релюху и CEM. Насколько я помню стартер нельзя включить при работающем ДВС , поэтому контактную группу можно исключать. Сам по себе он включится не может, приходящий на стартер постоянный плюс висит в воздухе в виде пятака внутри втягивающего, кроме как подать на обмотку втягивающего плюс его не включить никак нельзя. Думаю CEM надо снять и посмотреть на наличие зеленки.
    Аватар для Буров
    Не могу найти схему, где показано конкретное место расположения этого реле
    Весь вадис перерыл- нихт.
    Я тупой!!!
    А причем тут VADIS , когда нужно EWD изучать.
    Под капотом нижний ряд , 2е большое реле , гнездо подписано.
    Аватар для Буров
    Спасибо!
  1. Самопроизвольное превращение в смайлы..
    от asmoscow в разделе Техподдержка сайта
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05-02-2011, 20:07
  2. Самопроизвольное увеличение оборотов.
    от Henk850 в разделе ДВС дизель
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26-11-2009, 21:08
  3. Самопроизвольное включение бортового компьютера
    от SautoX в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03-09-2007, 07:20
