Страница 1 из 5 1 2 3 4 5 Последняя
    Аватар для medvezavr
    По умолчанию По амортизаторам подвески в каталогах
    Доброго здоровья, господа!
    Имею автомобиль XC70 2011 MY с обычной подвеской. Приговорил правую переднюю стойку, начал смотреть каталоги (VIDA и Exist)
    и есть несколько вопросов к знатокам.
    1. Передняя подвеска. По моему шасси предварительно подходят варианты (пишу для правой стойки, для левой номера симметричны)
    а) амортизатор правый 31317802 MARKED 31,74 (31277917)
    б) амортизатор правый 31277800 MARKED 20 (31277048)
    в) амортизатор правый 31302916 MARKED 53
    Указывается "См. этикетку". А чем они отличаются? Или какие-то из них для Four-C? Или отличаются чем-то ещё? Что значат разные маркировки и значения в скобках у первых двух - номера замены?
    2. Аналогичный вопрос про заднюю подвеску:
    VIDA выдает два варианта
    а) согласно рисунку без "балды сбоку" - 31262151 MARKED 36, 37, (31212805)
    б) "с балдой сбоку" - CCD (судя по аббревиатуре с переменной жесткостью - Four-C?) - 31340540 MARKED 40,81 (31317460)
    --- если Four-C, то это не мой случай.
    3. Согласно Экзисту пункт 1а - это амортизатор как для V70, так и для XC70
    Аналогично пункт 2а - задний амортизатор как для V70, так и для XC70. Разве у них ходы штоков не отличаются? Судя по теме про замену родных на Бильштайн и Koni - различаются.
    Прошу пояснить.
    Последний раз редактировалось medvezavr; 01-04-2014 в 22:58.
    Аватар для Sorvap
    на правой центральной стойке есть табличка, там указан код подвески. посмотри в вида как расшифровывается, ну и дальше в путь...Стандартный, старый 31277917, от него надо и плясать.
    задний, стандартный 31262151. Для хс70 и м70 по вида говорит амо одинаковые. Другим источникам верить нельзя.
    Благодарю!
    Я по VIDA и смотрел. Раз уж лезть в подвеску, то есть мысль Koni FSD от V70 AWD поставить. Поведение передней подвески не особо вдохновляет некоторой валкостью и пробоями. Буду смотреть табличку и стойки.
    Аватар для Sorvap
    Я так понял, что с передком как раз особых заморочек нет, есть траблы с жоупой.
    Но в целом, я доверяю вида, но совершенно не уверен в том, что кони правильно относят амо к машине. Бо вроде как fsd подходят и для ы80 и для м70, но амо для них по виде разные
    Хм... Перед-то народ ставит как раз неоригинал от V70, те же бильштайны. Смутил рассказ одного из соклубников об удлинении штока задних амов на 50 мм. А вот перед у него стоит как родной. От того и вопрос. Мне не хочется уменьшать клиренс, но валкость а/м не устраивает. При этом отбойники спереди по бетонке М2 до объездной на Тулу отрабатывают швы между приподнявшихся плит аж до отбоя. На в хлам убитом Москвиче-доноре документов и то такого не было.
    Аватар для Sorvap
    Слух, ну видишь, все на собственную голову и свой страх и риск. Кто-то попробовал, сравнил, сделал для себя вывод, принял решение. Сам ведь штудировал ВИДУ, видел, что на хс и м70 аморы что перед, что зад пересекаются, с ы80 не пересекаются вообще нигде. При этом, я тему тоже поднимал, сакс обозначает один из своих амо, как подходящий для зада м70 (но при этом на хс70 он этого не говорит, хоть амо там одинаковые). Более знающие мне сказали, что Сакс просто где-то накололся. При этом, я более чем уверен, что я спокойненько бы себе его вкорячил и разницы скорее всего не увидел бы. Но они все же разные
    Ненадежно бьющийся по кроссам неоригинал - всегда риск. У меня большой опыт, который научил предварительно советоваться с людьми, собирать информацию. Иначе бы пол гаража были бы ненужными/неподходящими инозапчастями для Москвича забиты
    Аватар для Sorvap
    ну ессно, попадалово возможно. формально, из того, что народом точно опробовано, это перед от билштайн, (у кого-то на него есть нарекания), ну и у литла интересный вараинт от ы60 с подвеской динамик.
    Аватар для *Spitfire*
    Прошу пояснить.
    Чем дело закончилось? какие взял?
    Пока ничего. Докатаю эти и возьму коней фсд в круг.
    Просто меня сильно не устраивает как работает подвеска, а информация довольно скудная по этому вопросу. Никто так толком и не написал почему в подвеске идут пробои и как этого можно избежать.
    Аватар для Leo_Spb
    По ВИНу можешь сам посмотреть коды своей подвески после ввода вина и выбора правильной партнерской группы вкладка ИНФОРМАЦИЯ - там в первой части в нижнем разделе все коды амморов, пружин и стабов.
    Будешь первым, кто ФСД поставит на ксюху (вроде пока не слышал других)
    Что такое кони ФСД? как подобрать?
    Последний раз редактировалось *Spitfire*; 03-06-2015 в 17:35.
    Тысяч через 10 поставлю, сейчас другую тачку подбираю - для малышки. Че только в описалове колясок нет: карбоновые рамы, кристаллы Сваровски, мягкая амортизация, грелка для рук водителя, количество регулировок пассажира... Капец
    А отбой идет по причине длинных отбойников, ребята из Мусы объясняли.
    http://www.koni-rus.ru/07_fsd/
    Думаю, что ребенку это не очень важно, ведь на самом деле он потом вспоминает другие вещи.
    Аватар для Malez
    Все передние амортизаторы не Four-C на этой платформе внешне одинаковые, отличаются диаметром штока и жесткостью, привезли на склад почти все варианты и сравнили
    Цитата Сообщение от Malez Посмотреть сообщение
    Те, что little предлагал, как от S60 Dynamic, самые жесткие оказались.
    По жесткости в порядке убывания:
    Модель ОЕ# LH ОЕ# RH D штока Маркировка подвески
    S60, V60 31304051 31304052 25мм 56
    S60, V60 31323218 31323219 25мм 59
    S60, V60 31323216 31323217 25мм 58
    S60, V60 31323220 31323221 25мм 60
    V70 31317811 31317796 25мм 33, 70
    S60, V60 31262901 31262895 25мм 50
    S60, V60 31262902 31262896 25мм 51
    S60, V60 31277976 31277975 25мм 52
    S60, V60 31277201 31277200 25мм 55
    V70 31340343 31340342 25мм 27, 69
    S80 31317814 31317799 25мм 32, 62
    S60, V60 31329496 31329495 25мм 54, 61
    V70, XC70 31317817 31317802 25мм 31, 74
    V70 31340345 31340344 25мм 36, 71
    V70 31317809 31317794 25мм 25, 68
    V70 31317810 31317795 25мм 26, 67
    S80 31317813 31317798 25мм 12 ,15, 19, 22, 63
    S80 31277915 31277914 22мм 24, 35
    Не удалось посмотреть:
    S80 31317812 31317797 11, 18, 21, 64
    S80 31277913 31277912 23, 34
    XC60 31340476 31340477 39
    XC60 31340474 31340473 43
    S80 31317815 31317800 45, 65
    S80 31317816 31317801 46, 66
    XC60 31340479 31340480 47
    XC60 31340481 31340482 48
    V60 31406001 31406002 80, 83
    GolfII,Volvo940,Volvo960,Saab9000,Suzuki GSF1200S,Triumph Sprint ST1050
    Volvo 780 B230FT 1989 + BMW K1300S 2012
    Я так понимаю, если стоят такие: V70, XC70 31317817 31317802 25мм 31, 74, то их на другие заменить нельзя? или от V70 подходят?
    Аватар для Malez
    В скобках старые номера, те что вы нашли так же устарели:
    31429127 (31317802, 31277917, 31262150, 31212807, 30714172)
    31340316 (31277800, 31302504)
    31340319 (31302916 )
    Аватар для Malez
    @*Spitfire*, подходят все. Верхние из списка самые жесткие. Был опыт установки на форуме, может отпишется кто.
    http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=65650 - если не были тут, почитайте, много инетересного
    Последний раз редактировалось Malez; 03-06-2015 в 18:03.
    @*Spitfire* , подходят все. Верхние из списка самые жесткие. Был опыт установки на форуме, может отпишется кто.
    А как жесткость проверяли?
    И почему при запросе допустим моего номера запчасти выходит один или два типа заменителя других производителей, а когда бьешь номер другой из этого списка вываливается куча других!
    Вот еще вопрос, в каталоге запчастей есть полицейские амморты (сори перепутал с кодами пружин31255245) POLICE MARKED 25, они тоже жесткие или имеют другие настройки хода штока?
    Последний раз редактировалось *Spitfire*; 03-06-2015 в 18:22.
Пользователи, которые читали эту тему: 83
