    По умолчанию Обороты то прыгают - то не прыгают
    Сведения о машине
    Модель двигателя: B5204T5
    Ребята, помогите разобраться. Когда еду иногда иногда машину как-будто то придерживают, то отпускают, не сильно заметно, но всё же, а вот на светофорах, при работе на холостом ходу, как будто бес вселяется, хоть экзорциста вызывай: обороты резко падают - резко поднимаются, в машине как на качелях. А бывает всё нормально работает, в чём может быть дело? И на холодном двигателе, шалят всегда, началось неделю назад, что же это может быть? сначала подумал, что бензин плохой залил, потом на модуль зажигания, но не знаю как проверить его.
    Последний раз редактировалось Славик; 02-04-2014 в 02:19.
    Dolfus
    Вольво-первая иномарка в Вашей жизни?
    да
    Dolfus
    Цитата Сообщение от Славик Посмотреть сообщение
    да
    В начале отнеситесь к этому факту спокойно.Либо миритесь и познавайте,либо сбагривайте её к ядрёной Фене,пока она ещё стоит денег подержанной Приоры.
    спасибо за совет, пока оставлю
    Аватар для xckubinka
    дроссель чисть пробовал? у меня была така фигня
    Аватар для Maeglin
    У 850 есть клапан холостого хода, стоит рядом с дросселем, выглядит как цилиндр 5х10 и снимается за полминуты. Обычно все прыжки ХХ связаны с тем, что он засорен и подклинивает. Промойте его очистителем карбюратора пока его вращающийся элемент не будет свободно двигаться, и напишите, помогло ли.
    Собственно вот он
    http://s850.narod.ru/sdelay/klapanXX.htm
    Этот сайт теперь ваша Библия надолго.
    Аватар для Константин940
    Или искать подсос воздуха. Но там смотря какая дырка по размеру, если небольшая, то лямбда должна подправить.
    Tapatalk
    Аватар для Victormsk
    Собственно вот он
    на 850 он есть а на с60 нету.
    трубочка от впуск до телевизора идет ее проверьте на герметичность
    Вложение 190541
    Последний раз редактировалось Victormsk; 02-04-2014 в 14:38.
    Dolfus
    Есть багажник шведский родной "в дырки"
    Аватар для Maeglin
    Так у человека в профиле чемодан указан.
    Аватар для Ged
    у меня было так, может не так ярко выражено, но тоже, все эти тупняки и прыжки оборотов. накрылся ДМРВ.
    Поменял, всё прошло.
    Всем спасибо, за советы, решил проблему заменой дпдз, в самом начале сопротивления не было, а если чуть двинешь нормально, а ведь новый датчик, правда tsitron, решил попробовать отечественного производителя, и он соответственно тест не прошёл.
  1. Прыгают обороты
    от NeonCowboy в разделе АКПП
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11-02-2011, 20:51
