    Аватар для Fresh
    По умолчанию Масло в моей акпп
    Сведения о машине
    Модель КПП: AW55-50/51SN
    Всем привет. Недавно приобрел volvo s60 2008 года, машиной очень доволен. Прочитал много статей, отзывов и начал переживать о состоянии акпп. Переживания временами переходят в параною, хотя вроде бы и предпосылок к этому нет. С помощью форума наконец то нашел щуп акпп и выкладываю фото пробы масла, дабы услышать авторитетное мнение стоит менять или можно подождать(пробег76тыс.км). Масло гарью не пахнет, скорее чем то парфюмированным вроде розового масла Коробка по вину расшифровывается как aisin55-50/51SN. Читал что после 04 года стали надежнее. Спасибо.
    Аватар для FreeM@n
    а масло вообще в АКПП менялось?
    Аватар для Fresh
    Первый владелец обслуживался у афициалов, это видно по сервисной книжке. Машина была комиссионная, продавал салон, поэтому не знаю менялось ли. На фото все так ужасно? По мануалу написано что масло не требует замены в течении всего срока эксплуатации.
    Аватар для Brutus
    даже не беря в расчет, менялось оно или нет, а судя по соотношению года и пробега - нет, поменял бы ближе к лету и заодно помыл радиатор и/или поставил допник, после этого можно твердо сказать, что сделал все, что мог...
    теперь точно ясно, что нет )
    Аватар для starik1
    Нужно приехать к тому дилеру, где обслуживалась машина и поднять историю. Заказ-наряды не сохранились, как я понимаю.
    С маслом по фото все нормально. Но раз в 50 тыков его лучше бы менять.
    Аватар для Maeglin
    Не совсем так. В тяжелых условиях эксплуатации положено менять каждые 60 тысяч. В родной стране можно считать, что любые условия - тяжелые. На вашем месте я бы совместил замену масла с промывкой радиаторов с разборкой, это наверняка тоже ни разу не делалось. Там встречаются вот такие картины.
    Последний раз редактировалось Maeglin; 07-04-2014 в 14:46.
    Аватар для FreeM@n
    раз нет уверенности, то лучше сделать полную с мену масла для себя + промыть радики как сказали выше и дальше жить спокойно
    Аватар для Fresh
    Про промывку радиатора: делалась диагностика у вольво майджор,рекомендована промывка радиатора(23000р.) Без снятия с установкой. Через бампер видно погнутые соты и грязь в нижней части. Масло меняется путем вытеснения или снятие поддона?
    Аватар для Maeglin
    Лучше сделайте в клубных сервисах, ценник в 23000 за мойку без снятия - конский. Тем более что сами видите по картинке - без снятия такую шубу не вымыть, максимум намочить получится.
    Поддона у этой коробки нет, масло меняется путем сливания-заливания, причем это вполне сервисная процедура. Для полноценной замены через коробку нужно прогнать 12-14 литров.
    Аватар для Brutus
    спецы толкуют, что в идеале сначала слить, а остальное отсосать
    Аватар для asmoscow
    то что видно через бампер-радиатор кондея,скорее всего его придётся менять,они гниют и не отмываются,обычно 5 лет предел,лучше быть к этому готовым...для сведения -у меня как раз акция сейчас идёт по этим работам,ценник здесь
    http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=106567
    Аватар для Fresh
    А какое масло? Castrol малтичетотам?)
    Аватар для asmoscow
    у меня льётся оригинал вольво
    Аватар для Fresh
    Точно, этож про конденсатор речь была. Тогда как может так забится основной радиатор если перед ним стоит конденсатор?
    Аватар для asmoscow
    легко,туда за счёт аэродинамики подсасывается воздух со всей фигнёй и получается шуба между обоими радиаторами как на фото,а снаружи кондейный ещё забивается песком по низу и сгнивает от реагентов,из опыта -основной обычно можно спасти,кондейный после 5 лет-практически нереально
    Аватар для Fresh
    У коробки впринципе должны чувствоваться переключения или нет, стал последнее время замечать что при повышении передачи чувствуются небольшие толчки.
    Аватар для Fresh
    Сегодня после неспешной поездки по трассе по приезду домой решил поэксперементировать с коробкой. R N D D N R...при переключении на R чувствуется толчек на D тоже но не такой сильный, так же слышны шелчки при переключении на стоячую. 1.5 тыс км назад делалась комплексаная диагности ам, про коробку ни слова..что это может быть?
    Fresh, это может быть нормальная работа авто. Щелкают привода. Небольшие толчки R N D D N R тоже в пределах нормы. А чувствуют переключения все индивидуально, каждый по своему, кто-то больше, кто-то меньше, опять же это не вариатор, даже DSG "толкает" при переключениях, ну и подытожу, коробка адаптивкая и книжка говорит, что переключения не всегда могут быть идеальны.
    Аватар для Fresh
    Как говорил профессор Преображенский "Разруха в головах". Сегодня посадил жену за руль ничего подозрительного не обнаружил пока ехали, а то едешь за рулем и обязательно пытаешься найти какие-то отклонения в работе.
    Аватар для FreeM@n
    щелкают у вас скорей всего шлицы, проклеить и забыть
    Аватар для СлепойПью
    Прям мой радиатор на фото
    Ну один в один !
    Мыл со снятием, пару часов - и замачивал и менял направление струи кёрхера и обливал химией,
    без снятия не промыть.
    Аватар для Fresh
    Я такое не умею делать...
    Ерунда, всё что смог один человек, сможет и другой.
    От...ить
    Аватар для Fresh
    Надо на подъемник загонять или можно поддомкратить? Что они вообще из себя представляют и какого их предназначение?
    Можно ли снять основной без снятия конденсатора?
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13-12-2013, 23:03
  2. Ответов: 1849
    Последнее сообщение: 13-12-2013, 03:16
  3. [XC90] Как узнать марку АКПП в моей машине.
    от Правдаруб в разделе АКПП
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24-04-2013, 12:26
  4. Масло в АКПП
    от Серёга71 в разделе Запчасти Volvo по всем моделям
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12-06-2008, 00:28
  5. Масло в АКПП
    от Гость в разделе МКПП, сцепление.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21-08-2006, 13:56
