Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для Victormsk
    По умолчанию Не выворачивается руль, резина цепляет!
    Здравствуйте.
    В общем попалась мне резина R17 225х55 и я с дуру не почитав поставил ее на свою s60 I
    разумеется при парковке обнаружил что колеса не выкручиваются до конца а цеплют!
    что можно сделать?
    только ехать покупать другой размер?(и если только так то какую высоту брать оптимально что бы без переделок(сел и поехал))
    возможно ли как то отрегулировать эти колеса?
    срочно завтра вечером в дорогу.
    Аватар для Левин Олег
    Цитата Сообщение от Victormsk Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    что можно сделать?
    При движении ведь не мешает,,,а парковатся можно всегда вдоль бордюра.
    Аватар для Santey
    регулировать там нечего... либо менять, либо точить проставки..
    Аватар для crazytosh
    поставить 17 ограничители
    Саш, а если таки 17 ограничители набить?
    много лучше не станет, но может хоть локер не вытрет.
    Аватар для Santey
    Может как вариант, но боюсь они еще больше ограничат поворот колеса, это всеж ши60ка блин.
    да и времени то судя по описанию нет особо
    на заморочки
    Самое простое и правильное,,,поставить штатную(рекомендуемую) резину
    Аватар для Santey
    +100500, в идеале, да.
    а 45 вообще тереть не будет или лучше 40?? где бы теперь быстро найти балоны 17 бу
    а про ограничители, это что? ограничивают поворот колеса? там я так понял сильно ограничивать придется
    твой родной профиль
    ЕС: 225/45 R17
    США: 235/45 R17
    я знаю. просто штудировал сейчас темы и прочитал что у когото терли 45 чуть чуть при полном вывороте
    Аватар для Santey
    зааачеммм, куда...? Вы представляете себе что получется 225,45-40, 17,......хана дискам на первом ухабе....в лучшем случае 215, но ни как не 225
    твой родной профиль
    ЕС: 225/45 R17
    Ну не для наших дорог они...
    хотя хозяин барин
    вам, москвичам-ли, говорить8)
    Аватар для Santey
    ну на моем 90ке стояли 225.70.16 эт зимой , а сейчас 235/65/R17 лето
    У на и брусчатка только на красной площади,но туды к Ильичу на вольво хер подъедешь
    так значит я не прогадаю и ничего не должно цеплять если возьму 225х45 или 215х45? что лучше встанет?
    215/45
    Аватар для Santey
    т
    штатные размеры я тебе дал.
    зачем гадать?
    зачем гадать?
    215/45
    да я понял. просто в чем разница?
    спасибо всем огромное
    Аватар для Brutus
    бегом в любой магаз беу-резины, там подберут, правильные размеры указали выше...
    Аватар для Кузя
    Хм у мня на "Ксюхе" штатка стоит .НО... при поворте на право один хрен цепляет за локер,уже сточил его нафиг при левом повороте все гут
    Аватар для VDr
    Все говорят о резине, и ни кто о дисках.
    215, 225, 235 в идеале ставятся на диски разной ширины.
    Если у тебя сток (это 6,5 или 7) то 235 не встанут правильно. И наоборот, на диск 7,5 не стоит одевать 215 резину!
    Учитывай при решении сменить резину!
    Это для справки:
    http://www.drive2.ru/b/288230376151907102/
    Аватар для Brutus
    в данном случае цепляет все равно из-за высокой резины, но для автора дополнение полезное )
    Аватар для VDr
    Кстати автор не указал радиус.
    Так, для R17 высота должна быть 50, таким образом габариты колеса не меняются,
    и цеплять не должно!
    55 высоковато конечно! 225 широковато конечно!
    Последний раз редактировалось VDr; 10-04-2014 в 12:04.
    Аватар для СлепойПью
    хотя хозяин барин
    Нормальный на мой взгляд размер 225/45/17, достаточно высок и для этой страны, уж для МСК точно норма,
    а если хочется больше резины, то нужно переходить на меньший радиус.
    Аватар для VDr
    Ширина в норме, но вот большинство каталогов производителей рекомендует профиль 50 для R17.
    Говорю с уверенностью, ибо сам морочился подбором дисков и резины R17.
    Опять же есть шинные калькуляторы, которые визуально демонстрируют изменения при 45 и 50.
  28. #27
    Хм, какие каталоги ?
    225/45/17 прописано в инструкции по эксплуатации авто, какие могут быть ещё каталоги ?
    Что демонстрируют шинные калькуляторы понятно из самих цифр 45 и 50, а 55 и 60 ещё лучше да ?
    Повторюсь - если вам хочется резины - уменьшайте радиус диска, ибо важно диаметр колеса удерживать в необходимом коридоре.
  29. #28
    Аватар для VDr
    м, какие каталоги ?
    Минуточку!
    225/45/17 может и прописано, но ведется мне, что это относиться к авто со стоковой резиной не менее 205.
    У меня же 195/65, и по всем параметрам, на Р17 нормально встает 50 высота!
    Я не хочу с пеной у рта доказывать свою правоту, просто делюсь знаниями. Если что не так - извиняйте!
    По калькулятору, я имел в виду, там можно менять все габариты и чтить изменения. Не только высоту.
    С радиусом полностью согласен!
  30. #29
    Минуточку!
    Вы видимо не совсем понимаете что такое 50 в обозначении покрышки.
    Это не просто высота, это высота в процентах от ширины,
    то есть 225/50 это 112.5 мм высоты
    а 215/50 это всего лишь 107.5 мм высоты.
    Так что оперировать исключительно вторым числом в обозначении шины как то странно...
    Вот в этой фразе вы какую ширину имели ввиду?
    Последний раз редактировалось СлепойПью; 10-04-2014 в 13:24.
  31. #30
    Аватар для VDr
    У меня получается 205/50 17.
    При таком раскладе пресловутая "высота" колеса сходиться со стоком (195/65 15)!
    Мож я напутал что?
    Все таки раньше с подбором не сталкивался!?
  1. Едет ровно, руль влево. Руль ровно - едет вправо.
    от Synthetic в разделе Рулевое управление
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 21-10-2011, 21:03
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07-04-2011, 23:30
  3. Кожаный руль vs деревянный руль
    от est1977 в разделе Запчасти Volvo по всем моделям
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14-07-2009, 12:54
  4. Колесо за стойку цепляет
    от Dreamer 740 Turbo в разделе Вопросы по шинам, дискам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29-11-2007, 22:06
  5. Ну не цепляет!
    от рыба в разделе Разговор на тему
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 02-11-2007, 20:21
