    exit-ex
    По умолчанию Как управлять кондеем 960?
    Привет.
    Вот приобрел 960 и не могу пока никак понять , как включать\выключать кондей.
    Да и вообще ))))
    Подскажите , плиззззз....
    GAI
    Аналогичная проблемма, непонятно работает ли вообще, есть порог срабатывания по отриц температуре, стеснялся спросить, думал дождусь Vadis (спасибо клубу), может часть вопросов отпадет сама. А узнать охота прям сейчас
    exit-ex
    Ну в позиции AUTO и при нажатой кнопке AC/off (когда вокруг неё загарается рамка), вроде отключается ( по крайней мере перестает муфта под копотом щёлкать).Блин....
    GAI
    AUTO на вентиляторе? У меня вроде такой позиции нет, только 1,2 ...
    exit-ex
    Да не ..есть .Это средние позиции. На двух ручках( потоки воздуха, температура)
    MaSteR
    Как таковова в 960 кондея нет, есть климат контроль!
    Задаётся температура и всё, заработал климат. Есть нопочка AC/off Отключающая компрессор.
    GAI
    Это более менее понятно, все равно спасибо.
    Про положения чуть напутал, ездил на Volvo только 2 дня, сейчас до весны поставил в отстойник, вчера навестил и увидел:
    положения AUTO нет, есть и на вентиляторе и на регуляторе распределения потоков положение AUT, т.е. выключено?
    Если я правильно понял, даже при активированном кондее он вступит в работу только когда температура в салоне будет выше заданой?
    Аватар для Alex K.
    aut, это не "выключено", а "автомат". Чтобы выключить вентилятор есть полождение 0. Распределение потоков не выключается (ха-ха).
    Всьупает климат в работу сам и практически сразу после включения двигателя. Первое время правда дует только помалеху на стекло, потом по мере прогрева начинает дуть сильнее и либо теплом, либо холодом, в зависимости от того выше или ниже температура. При некоторых условиях (при определенном сочетании температур снаружи и внутри) может самостоятельно включить рециркуляцию воздуха, кондей и печку - для осушения воздуха. Через какое-то время сам переключается в нормальный режим.
    Чтобы понять что кондей работает надо подъехать к кондиционерщикам и протестировать. Если влом, то можно и самостоятельно - запускаете двиагатель, открываете капот и смотрите, вращается ли муфта компрессора. Если нет, то к кондиционерщикам, если да, то учитывая имеющиеся блокировки, отключающие компрессор при низком давлении (отсутствии хладагента), ваш кондей работает.
