    По умолчанию Калибровка датчика парктроника?
    Добрый день! Заменили 2-ой датчик, ошибка пропала. Поставил неоригинал с ебэя. На не заведенной машине все работает отлично, на заведенной постоянно пищит (то постоянно, то пикает, хотя сзади ничего нет). Как я понял, реагирует на вибрации (XC90 дизель). Либо плохо закрепили или криво поставили, либо...нужно ли (можно ли) датчик калибровать после замены? Все равно поеду предъявлять претензии, т.к. бампер поцарапали конкретно, есть шанс, что и не откалибровали. Или я не прав?
    Аватар для little
    Не прав
    А предположения? Не зекрепили нормально? Он стоит как то чуть-чуть вбок. Старый стоял ровно.
    Аватар для little
    Сильно зажат и реагирует сам на себя
    Спасибо. Походу бампер опять снимать....
    Dolfus
    Это как?Новая технология сонаров.
    Аватар для little
    Изучайте первоисточники
    Dolfus
    Типа "см.руководство", и не вдавайтесь в детали
    Аватар для little
    Можете детализировать
    Dolfus
    Спасибо.Как датчик сонар может сам себя идентифицировать в радиусе направленности "от себя" ?
    ИМХО все же он установлен криво. Стоит не по центру дырки. Буду ковырять. Резиночку я уже выдрал, не помогло. Самое удивительное, что на заглушенном автомобиле все ок.
    Аватар для little
    Это не детализация Это поверхностная отмазка
    Расскажите как он работает, что излучает и как принимает
    Dolfus
    Зачем этот вопрос ко мне?потроллить собираетесь?Сцлка из Вики устроит?
    Аватар для little
    Устроит сцылка про зажатый датчик, в том числе от замерзания воды между ним и посадочным местом после мойки
    Dolfus
    Нет.Либо он убитй,либо живой.Другого нет.Мойка влияния не окажет,только удар.
    little, привет! Вчерась на датчике. который у вас купил, увидел некое значение в децибелах, без расшифровки. что это за величина. Скажи, плиз, а какая именно характеристика датчика указана?
    Аватар для little
    Борисович, Привет!
    Не смотрел на эти характеристики, себе ставил с неподходящими децибелами и все правильно работало
    Аватар для p4s8x
    Один в один проблема сзади никого, а датчик пищит иногда и не реагирует ни на что. Что делать? Датчик не зажат! Калибровка нужна? Поставил новый датчик.
    Последний раз редактировалось p4s8x; 30-07-2014 в 21:44.
  1. Замена датчика парктроника
    от Clon в разделе Парковка, обзор
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 31-08-2017, 21:59
  2. [S60 I] Калибровка датчика наружной температуры
    от Urik в разделе Приборы, датчики
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 13-01-2016, 00:45
  3. [XC90] Замена парктроника
    от ВячеславS90 в разделе Приборы, датчики
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18-12-2012, 12:22
  4. Номер датчика парктроника S60
    от Shearer в разделе Приборы, датчики
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01-12-2011, 13:13
  5. куплю 3 датчика парктроника
    от nor-way в разделе Запчасти Volvo по всем моделям
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24-03-2010, 21:49
