    Аватар для DAC
    По умолчанию Задние фары 440 89-90г.в.
    XLBKX183ELC069255
    89-90г.в.
    Подскажите пожалуйста, как В ОРИГИНАЛЕ предусмотрено расположение ламп?
    1. Поворотник - понятно.
    2. Габариты - с краю понятно.
    3. Лампа габаритов - двойная - 5W/21W - вторая, на 21W - какая функция для неё?
    4. Следующая снизу, ближе к центру. Красный рефлектор. 10W. Что это? Не включалась, вроде бы, вообще никогда? ХОЧУ!
    5. Ближайшая к центру высокая, 21W, красная.
    6. Ну ещё в верхнем ряду есть задний ход, белая - это понятно.
    на 21 W совмещенная с габаритами это стоп сигнал. красна на 10w это противотуманка
    а не не так
    самая крайняя нижняя - это габарит совмещенная со стоп сигналом
    чуть правее такого же размера это опять же габарит
    высокая это уже противотуманка
    Аватар для DAC
    Т.е.:
    1. Габариты - крайняя нижняя 5W и рядом снизу - 10W. Зачем тогда им отдельная разводка? И у меня она почему-то не горит.
    2. Стопы - именно совмещенные? Главный вопрос в них. Т.е. куда стопы, а куда противотуманки. На ВАЗе - стопы вроде посередине, а совмещенные - противотуманки.
    3. Логичнее подключить 10W к габаритам или подключить их к стопам, дабы помощнее стопы были? Точно ли это габариты изначально?
    на всех машинах того времени на вольво, ауди селедка, пассатах и тп обсалютно точно также стопы крайние нижние и они совмещены с габаритами.. А зачем два габарита я не знаю наверное раньше так "модно" было ...
    а противотуманки стондартно идут посередине , они кстати горят намного мощнее стопов.
    я уже давно тоже собираюсь стопы с противотум поменять местами но все как-то лениво залезать ..........
    Последний раз редактировалось pedro; 04-12-2006 в 12:04.
    ща на обеде схожу посмотрю на счет разводки поточнее
    Аватар для DAC
    Я сейчас могу без проблем поменять как угодно... Надо ли?
    Для начала думаю, куда подключить эту лампу 10W.
    Вобщем я посмотрел и если чесно не ожидал что там так ...
    почему то подходит - 7 проводов :
    1 минус
    2 противотуманки
    3 зад. ход
    4 поворот.
    5 стоп
    6 габарит
    7 габарит(который совмещен со стопом)
    Зачем два провода на габариты не знаю....
    Изображения Изображения
    я думаю чем ярче стоп горит тем лучше...
    Аватар для Alex K.
    Это прямо запрещено ПДД! Наверное неспроста?
    по поводу разных габаритов - предположение - одни из них гаснут при выключении зажигания. Другие могут гореть и при выключенном, если конечно включены именно габариты. То есть это стояночные огни.
    По поводу 10Вт - а там точно не пять, может кто то сам поменял на 10 чтобы габариты сильнее горели?
    Аватар для Synthetic
    не знаю, как должно быть... делюсь как есть...
    у меня (машина 93 г) по фотке слева направа сверху вниз:
    1,2 две лампочки - габариты (оба работают при выкл зажиг, отключаются выключателем света)...
    3 противотуманка (у меня запараллелена на стоп), т.к. в виде противотуманки она мне нафиг не нужна.
    4 задний ход
    5 указатель поворота
    6 стоп (не совмещенный с габаритами).
    итого 6 лампочек, изображена правая задняя фара.
    а там на панельке номинал указан....
    Аватар для expluatator
    ...так в тему...
    противотуманная фара должна быть одна, только слева (определено в ПДД) и 21 watt
    ...зы...а у Ромы это самодельщина, потому как там в оригинале даже выкушен центральный контакт
    Последний раз редактировалось expluatator; 04-12-2006 в 14:34.
    Аватар для Чингис-Хан
    А вот тем, кто стоит сзади в моросящий дождик в сумерках в пробке так не кажется....
    Аватар для DAC
    И что в итоге можете посоветовать?
    1. Противотуманки. Оставить их там, где они есть? В центре? Обе?
    2. 10W лампочка - подключить к габаритам или к стопам? Или может к габаритам при включенном зажигании...
    А этих стопов в совмещённых лампах - достаточно? До этого у меня загорались они + противотуманки задние... :p Хорошо светило... :p Я мог на стоп нажать и лица людей в машине сзади разглядеть...
    А то и вправду, вдруг не понятно габариты такие или тормоз?
    Последний раз редактировалось DAC; 04-12-2006 в 14:50.
    да тока с недавних пор проктически все иномарки на заводе снабжают такими стоп сигналами что их наверное даже на луне видно..........
    Аватар для DAC
    Ещё (почти) к этой теме:
    Какая лампочка загорается на приборке при нажатии на тормоз? У меня никакой нет... (В машинах этих годов)
    ОДНА СЛЕВА :bag :bag :bag
    Задний габаритный фонарь/стоп-сигнал - 5/21
    Указатели поворотов - 21
    вехний стопсигнал - 21
    фонари заднего хода хода - 21
    :1
    Достаточно :bag :bag :bag
    Пабашке тому хто ето сделал :bag :bag :bag
    никакой! :bag, а зачем? sad
    Я бы посоветовал сделать, как это было задумано на заводе:
    1. габариты по 5 Ватт - их два сделано по 5 Ватт специально а) чтоб было хорошо видно, б) чтоб не слепить сзади едущих, в)вероятность перегорания двух одновременно с одной строны мала, поэтому авто по любому будет обозначено с обеих сторон.
    2. Стопы 21 Ватт там, где они задумывались (двухнитевая лампочка 21/5 Ватт)
    3. Противотуманки от стопов отсоединить (кстати, совмещать стоп и противотуманку запрещено в ПДД)
    4. Оставить одну противотуманку с левой строны, как это и требуется в странах с правосторонним движением. У нас мало кто умеет и понимает, как пользоваться противотуманным фонарём сзади, но в туман или в сильный дождь на трассе - очень полезная вещь, всегда включаю в этих условиях. А вот в городе - убивал бы тех, кто вместе с передними по ошибке (пропустив первое положение выключателя) включает и задние - глаза болят, , после минуты езды за кормой такого авто.
    И тем, кто едет сзади, не надо будет на тебя призывать проклятия и называть тебе всякими нехорошими словами.
    Последний раз редактировалось Чингис-Хан; 04-12-2006 в 16:42.
    Цитата Сообщение от expluatator
    ...так в тему...
    центральный (а точнее третий слева) контакт выкушен только на разъеме, а на самой плате (не знаю как назвать это металлическое) он есть... и дорожка идет к лампе...
    а про самодельщину - никто не отрицает... сам этой самодельщиной и занимался... после того как чудик на шестерке въехал в задницу (обе лампочки резко перегорели)... вот и продублировал... ибо неприятно было бампер подбирать и в салон запихивать...
    про п. 19.7 ПДД не знал. Спасибо Alex K, expluatator & Чингис-Хан за упоминание о том, что сие запрещено...
