    zaonezhets
    По умолчанию Подходящий лямбда-зонд
    Подскажите, пожалуйста, какой лямбда-зонд должен быть у машины с таким VIN: YV1LS5502R1172721 ? В магазине уже дважды пытались предложить что-то явно не подходящее, а в самой машине номер зонда не виден. Спасибо!
    Аватар для Henk850
    Вот что Вадис говорит. Может кто-нить объяснит поподробнее. Я не знаю...
    zaonezhets
    спасибо!
    Аватар для SergVolvo
    Циркониевый лямбдазонд.
    Подойдет от ТАЗика.
    Надо будет только разъем перепаять.
    Аватар для stas_gs
    Подскажите мне по выбору Лямбда-зонда, сегодня на диагностики определили мне что выходят из строя аж 2 Лямбды до катализатора, а как глянул цены на оригинальные, аж не знаю что и делать, оригинал явно не куплю ((
    Подскажите дешёвый, но чтоб рабочий вариат был ?
    Аватар для Клубень)))
    я себе недавно бош брал, перепаивать ничего не надо, фишка родная, стоит 1000р)
    Аватар для rul2007
    Тоже очень интересует этот вопрос!!!
    О машине :
    VOLVO S80 2000г.в. двиг.B5244S 2,4/170л.с.
    VIN YV1TS61F9Y1109522
    Диагноз : "Не работает подогрев первой лямбды".
    Стоимость оригинала 1: ... а тем более обидно, что сама лямбда рабочая! не фурычит ТОЛЬКО нагрев.
    Каким аналогом можно заменить? Перепайка проводов не пугает, паяльник имеется
    На сайте BOSCH и NTK ищите по каталогу подходящие вам ЛЗ.
    Аватар для rul2007
    Спасибо, что ответили!!!
    Но каким образом искать? по каким параметрам?
    Я о ней знаю только :
    1 - её номер (оригинал) 9202309
    2 - 4х контактная
    Сразу видно что вы туда даже не пытались заходить и уж тем более поиском там пользоваться.
    Поиск ведется по массе параметров.
    Год , модель авто , тип двигателя...
    Сайты все на русском языке , читайте , ищите , заказывайте.
    Аватар для rul2007
    ... и нужно ли её вообще менять?
    на что влияет отсутствие её нагрева?
    При длительных поездках, на очень хорошо прогретой, при очередном запуске бывают "пропуски воспломенения", попросту сильно троит со всеми "вытекающими прелестями", лечится только 5-10ти минутным простоем-охлождением. - может ли это быть из-за ЛЗ?
    нужно, ошибка в системе и работа контроллера управления двигателем по аварийной программе.
    Повышенный расход топлива и т.д.
    Аватар для rul2007
    На NTK только на 2,8 и 3,0 литровые VOLVO, а BOSCH только рассказывает о своей чудной продукции, подбора по авто нет.
    Расход (город) 12,3-12,6.
    зайди на сайт фирмы ДУНфАН
    Попробуй обычную от ТАЗика четырёхконтактную. Два провода - нагрев (обычно одного цвета), и минус с плюсом (расшифровка должна быть вместе с лямбдой), узнаёшь на своей лямбде что куда и паяешь)
    Аватар для rul2007
    Спасибо! Не знал о этом сайте! Но к сожалению подбор на мою машину ни одной ЛЗ не показал!
    Любую 4х контактную что ли? Чем чревата ошибка в подобных экспериментах (естественно при правильной перепайке проводов) ?
    от таза не подойдет , только денег выкинет.
    Если не знаешь параметров лучше не советуй
    Аватар для ura2ura
    Вошь на твою только это выдаёт ---> Оффтоп
    0 258 986 507 с доп. затратами на монтаж.
    Последний раз редактировалось ura2ura; 28-03-2012 в 22:58.
    Аватар для little
    rul2007, Вошь не делает такой ЛЗ. Похоже он титановый.
    Аватар для ura2ura
    little, дык вроде и Экзист выдаёт по нему --->
    Bosch 0 258 986 507
    Датчик кислородный
    Приминимость:
    Модель Модификация Дата выпуска Информация
    Диагностический зонд к катализатору
    S80 (TS, XY) 2.4 [B 5244 S2] 140 л.с. Бензин 1999 — 2006 -200107
    S80 (TS, XY) 2.4 [B 5244 S] 170 л.с. Бензин 1999 — 2006 -200107
    Или это совсем другое...?
    Аватар для little
    Вот же ответ. Это зонд для диагностики катализатора который стоит после него. А нужен регулировочный
    Аватар для ura2ura
    little, меня тоже смутило то, что он один в списке Вошь, теперь я понял , просто не понятно было какой он передний или вза...
    Хотя на мою, в каталоге Вошь идут два датчика
    Аватар для rul2007
    Похоже всё сводится к оригиналу...
    Аватар для МоскитХС
    Загорелась лампочка лямбды (ы80 99г),но ошибки нет и расход вроде не изменился.
    Последний раз редактировалось МоскитХС; 11-09-2012 в 20:57.
    pendos
    Если загорелась лампочка лямбды, не спешите бежать в магазин за новой лямбдой. У меня на S 80 99г.в. диагностика показала, неисправен передний левый кислородный датчик, а он стоит ого-го, так и ездил с горящей лямбдой, пока товарищ не подсказал проверить. переподключил разъемы кисл. датчиков слева на право, скинул ошибки снятием клеммы с аккума. завел машину, через некоторое время опять загорелась лямда, вывод - датчики рабочие. Короче говоря проблемму нашел в закисших контактах разъема, они были зеленого цвета с густым налетом. Побрызгал WD-40, несколько раз втыкал туда-сюда, промыл бензином, смазал силиконовой смазкой. Итог- лямбда погасла, ошибка исчезла.
