    Аватар для леха
    По умолчанию PARK ASSIST SERVISE REQU 106
    Наконец то разобрался с парктроником больше полгода ездил с ошибкой, Оказалось причина проста снял бампер и обнаружил обрыв провода Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194054 соединил и все заработало.
    Аватар для VDr
    Забавно, только сегодня ездил на диагностику, с такой же ошибкой!
    Приговорили датчик. Может тоже проводки отошли
    Аватар для Brutus
    если приговорили датчик, то это датчик.. вида показывает, который неисправный.. если бы была проводка, то показало бы, что вся цепь молчит
    Аватар для VDr
    Цитата Сообщение от Brutus Посмотреть сообщение
    на выходных заменил как раз один из датчиков.. пока бампер снимал, все проклял, но это отдельная история))
    А это на самом деле так геморно??
    Тоже ведь хочу в субботку в датчиком заморочиться!
    Аватар для леха
    мне приборы показывали и на модуль
    все таки сначала стоит снять бампер а там все видно тем более снятие легкая процедура 15 минут. 4 болта в багажнике и 2 шурупа по бокам.
    Кстати провод шёл на правый крайний датчик
    Аватар для Brutus
    для меня неудобняком стало отсоединение пластиковых частей бампера из пазов - пластик мягкий, рвется, в пазах сидит крепко.. в остальном ничего сложного нет)) ну и с учетом первого раза забыл подсоединить противотуманку, пришлось снова частично снимать)) на все про все часа два ушло где-то.. парктрон заработал
    делал на хц90, думаю, на s60 должно быть попроще...
    Аватар для леха
    с xc90 я не сталкивался,ну если пошевелил может быть действительно провод перетерло, у меня в сырую погоду иногда срабатывал видимо намокал и пропускал ток.
    Аватар для VDr
    Спасибо! обнадежил, вроде как
    Попробую все таки сам (если время будет), ибо раньше все получалось!
    Руки, видите ли, по госту растут
    Ой, поздно увидел сообщение!
    Значит, со снятием заднего бампера на С60 особых проблем не будет, да?
    Инструмент стандартный???
    Мой приговор - крайний левый!
    Аватар для Brutus
    вообще ничего сложного - факт, просто на девяностике немножко муторно с первого раза, со второго много проще
    ЗЫ Витя-перекуп, давай опять минусуй меня!
    Последний раз редактировалось Brutus; 18-04-2014 в 20:11.
    А может кто-нибудь скинуть мануал по установки парктроника заднего на S60I? Не пойму как провод к блоку управления парками от бампера подходит. Вариант только через вентиляцию или есть какой-то ввод для него?
  1. Летний фестиваль PARK LIVE 27-29 июня ВВЦ, Москва
    от marsianka в разделе Разговор на тему
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15-03-2014, 22:35
  2. [S60 II] Park assistant service required
    от Begemoter в разделе Парковка, обзор
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10-02-2013, 17:24
  3. south park М/ф goblin edition
    от liner в разделе Разговор на тему
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11-01-2008, 13:18
