    По умолчанию Сильная вибрация при вывернутом вправо руле.
    Не могу определить причину вибрации. На прогретом двигателе, на холостом ходу, когда колеса стоят прямо вибрации нет. При тех же условиях, когда колеса вывернуты влево вибрации тоже нет. Как только начинаешь выкручивать вправо по кузову идет достаточно сильная вибрация втакт работы двигателя. Если поствить на неитраль, то вибрации нет. То есть вибрация зависит только от вывернутых вправо колес. Притом чем сильнее вывернишь, тем сильнее вибрация. В чем проблемма, может кто лечил похожее?
    Аватар для Stealth
    подушки целы?
    да вроде целы, почему то вибрация только когда колеса вывернуты вправо и включен драйв, когда влево или прямо вибрации нет. когда на нейтрале тоже вибрации нет. как вибрация может быть связана с положением руля?
    Аватар для ingener
    Откройте капот, пусть кто то выворачивает руль, наблюдайте за движком, положение агрегатов относительно кузова, скорей всего подушка(и), проверьте на наличие вытекшего масла с них.
  1. [XC90] сильная вибрация двигателя
    от ghostfirst2 в разделе ДВС дизель
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25-02-2015, 10:36
  2. При движении внатяг ощущается сильная вибрация
    от Bublik_enemy в разделе ДВС дизель
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01-10-2012, 03:40
  3. Сильная вибрация мотора
    от L-ZiX в разделе ДВС бензин
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23-03-2012, 00:54
