    Аватар для Soldatt30
    По умолчанию Замена втулки угловой передачи, работы
    День добрый!
    Заехал на прошлой неделе на один из иногда обсуждаемых на форуме сервисов (рядом с домом) и помимо прочего мастер показал замену втулки между коробкой и угловой передачей. Немного смутил предлагаемый объем работ (ниже перечень озвученный).
    Подскажите необходимость и стоимость необходимых работ по вашему сервису:
    1.демонтаж угловой передачи - убедиться что там не срезало шлицы. Это необходимо по технологии или только "убедиться"?
    2.Замена втулки и сальников.
    3.Замена масла в АКПП (4 л).
    Непрофессионально посмотрел фотки процесса в инете, вроде как необходимости снятия угловой и смены масла не увидел..
    Что посоветуете по работам?
    Аватар для Maeglin
    Убедиться в целостности шлицов можно, покрутив кардан на подъемнике. Сразу и ясно станет - менять втулку или нет. Если на паркинге кардан крутится - шлицы срезаны, если не крутится - все в порядке. Замена масла в АКПП 4 литра это только частичная замена, полная 12-14 литров.
    так втулку вроде как менять - люфт большой,
    шлицы могут быть срезаны на втулке и на угловой, как я понимаю. обязательно ли угловую демонтировать и соответственно все что на ней..
    привод есть пока.
    замена понятно что частичная - нужна ли она при такой операции?
    Аватар для Maeglin
    Втулка зажата между угловой и АКПП, при ее замене соответственно обязателен демонтаж угловой. При демонтаже угловой имеет смысл поменять и сальники. Большой люфт - не уверен, что это от втулки, т.к. не слыхал чтобы втулка люфтила. Представьте себе шлицевое соединение: по идее оно или держит, или нет. Весь люфт в кардане как правило это сумма люфтов косозубых шестерен угловой передачи и дифференциала АКПП.
    Втулка сделана из более мягкого металла, соответственно срезает обычно ее, но случается что повреждаются и шлицы угловой передачи. Читал в клубе, что одна угловая выдерживает срезание 2-3 втулок.
    Последний раз редактировалось Maeglin; 21-04-2014 в 17:23.
    спасибо за ответы..
    т.е. при замене втулки демонтаж всех железяк включая угловую обязателен? видел по фоткам, что убирают привод, а угловую просто подпирают вод углом..в том -то и вопрос, что мен тоже кажется, что если уж что-то срезало , то во втулке, угловую "для убедиться" снимать не надо..
    масло из акпп уходит? нужен долив 4 л?
    Аватар для Vicc67
    Угловую нужно снимать, без этого никак. Втулку не снимешь. Более того, она там часто прикипает так, что на её снятие может весь день уйти.
    (495) 669-5253 Личные обращения ко мне по любым вопросам в сфере автомобилей (доступен не всегда)
    Нам важно Ваше мнение!
    я понял , спасибо,
    ценник какой у вас в сервисе?
    все таки масло 4 л надо рассчитывать?
    Аватар для Maeglin
    Vicc67, тьфу, извини, не увидел что в твоем разделе вопрос задается.
    да ну, при всем уважении к владельцу раздела, "чужое" мнение всегда в тему..))
    Аватар для Maeglin
    Тем не менее можно решить, что я от лица сервиса говорю, а это не комильфо, особенно если мои высказывания будут в чем-то с политикой сервиса расходиться. В общем, вы по правильному адресу обратились, а меня тут быть не должно.
    я же понимаю, кто "владелец" ресурса , так что все гуд )))
    Аватар для }l{eKa
    Буллшит на трёх(!) кроссах первой пробы были срезаны шлицы на валу угловухи.Втулка как новая,даж следа от внешнего сальника не было.может щас другие материалы конечно...
    я понял , спасибо,
    не сообщите инфу по этим двум по вопросам?
    Аватар для Vicc67
    Полная замена масла - 12л, 13630 общая стоимость с работой, по втулке 6000 работа, детальки надо считать, что именно нужно.
    Tapatаlk
    Аватар для Robert
    не всегда у меня срезало шлицы на валу раздатки. пришлось ремонтироваать
    по виде втулка на кпп сажается на резьбовой герметик 116 1370
    Аватар для Vicc67
    Вадим, именно прикипает, грязь и ржавь. Хотя, казалось бы, взяться там ей негде. Раздатки срезает обычно как минимум на второй втулке, или когда втулка не оригинальная может, потому как на оригинале там, где шлицы, термически металл ослаблен.
    Tapatаlk
    Аватар для Maeglin
    Есть и еще один момент - мне Poland подарил раздатку, которую сняли с его кросса после проворачивания втулки. Сказали, что у ней на валу срезало шлицы. Я ее смотрел-смотрел, все шлицы на месте. Поставил на всякий случай на втулку ГП, она плотнее надевается. Езжу уже год почти.
    Последний раз редактировалось Maeglin; 23-04-2014 в 09:11.
    Аватар для 791
    вопрос: есть разница между втулками на ХС90 с 4.4 двигателем и двигателем в 2,5 литра? на екзисте на 4.4 другой артикул
    Аватар для Vicc67
    есть, в количестве зубьев. (разные угловые)
    Аватар для 791
    какая разница между этими втулками? левая оригинал на двигатель V8. если вглядеться, правая чуть длиннеее. Может это неоригинал от какой- то другой фирмы????? или может они от разных угловых???
    Последний раз редактировалось 791; 27-02-2017 в 12:36.
    Аватар для Vicc67
    На 2.5 турбо и на Д5/В8/3.2 угловые невзаимозаменяемые, втулки, соответственно, тоже
    Tapatalk
    Аватар для 791
    У меня V8. При покупке не работал задний привод. Соответственно купил втулку угловой и снял редуктор(угловую). При снятии редуктора увидел что там стоит втулка которая справа на фото. ( которая слева - новая, купленная мной по винкоду). Внешне они разные. Редуктор стоит какой надо- от V8. У меня (Xc90 V8)
    Последний раз редактировалось 791; 01-03-2017 в 11:10.
    Аватар для Vicc67
    Номер втулки, которую купили, и вин, пожалуйста, проверю
    Tapatalk
    Аватар для 791
    [QUOTE=Vicc67;3683474]Номер втулки, которую купили, и вин, пожалуйста, проверю
    Tapatalk[/Qкоторый я купил, тот нормальный, т.к. заказывал по вину через Екзисти, да и сам в иненте смотрел. а стояла вот другая какая то..
  1. сальник акпп и втулки угловой передачи
    от egor121273 в разделе СТО Asmoscow (Мск)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28-04-2015, 17:58
  2. [V70 I] Номер втулки угловой
    от hitch в разделе AWD, HALDEX
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01-04-2015, 23:40
  3. [XC90] Втулка угловой передачи
    от XoCe90 в разделе Запчасти Anarkh
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20-03-2013, 12:09
  4. Вал угловой передачи
    от }l{eKa в разделе 8хх, S70, V70 I, C70 I,V70XC
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30-07-2012, 22:52
Пользователи, которые читали эту тему: 6
