Страница 1 из 17 123451116 ... Последняя
    По умолчанию включение первой с опозданием и ударом после стояния на тормозе
    Сведения о машине
    Модель КПП: TF-80SC
    Добрый день! Нужна помощь зала. Имеем XC70 2012 г.в с пробегом 38000 км, с новья в одних руках. После принудительного прожига сажевика (читай, довольно длительная работа на 3000 об/мин на стоящей машине) началось вот что: при отпускании тормоза первая включается с запозданием, рывком, как будто бросили сцепление. Происходит это, если постоять на светофоре, удерживая тормоз более пяти секунд. В остальном все передачи переключаются незаметно и мягко. Температура масла не переваливает 97 градусов в любой пробке (зимой то же самое). Рывок полностью пропадает в спорт-режиме.
    Что сделано:
    1) сброс адаптации АКПП
    2) адаптация селектора АКПП
    3) адаптация на ходу с соблюдением методики VIDA. Машина поехала отлично, передачи стали перключаться совсем незаметно, но дефект не исчез. В процессе адаптации пару раз АКПП зависала на третьей, для выхода приходилось перезапускать двигатель. Сообщений об аварийном режиме не было.
    4) Адаптация переключений N-R и N-D Тут все без нареканий.
    5) Адаптация смыкания/размыкания фрикциона С1. Смыкание адаптировалось хреново (площадки было мало).
    6) пощелкал клапанами с помощью DICE. Сила тока растет и падает в тех же значениях, как и при отсутствии дефекта
    Мысли: после пяти секунд стояния на тормозе срабатывает автонейтраль, а потом по какой-то причине первая включается с опозданием. В спорт и ручном режиме автонейтраль не работает, посему ударов нет. Думаю, я вскипятил масло при прожиге сажевика.
    Что планирую делать:
    1) считать коды ошибок TCM (но вряд ли там что есть)
    2) попробовать тронуться с ручника- вдруг выключатель стоп-сигналов дурит, хотя при проверке DICE вроде ОК
    2) сделать reset TCM Видой (send prog и reset) - стремно, конечно
    3) заново адаптировать
    4) поменять масло.
    Может, гуру что посоветуют. У кого-то из камрадов такое уже было и как-то решилось малой кровью, но никак не найду.
    Всем заранее спасибо!
    Аватар для little
    Было у шефа на служебной 60-ке, решилось заменой коробки. До этого сначала поменяли масло, не помогло. Поменяли гидромодуль, не помогло. Поменяли АКП, помогло
    Печально, однако... гарантия кончается завтра Думаю, все не так плохо. кстати, я после прожига еще дроссель адаптировал, но это вряд ли повлияло.
    Последний раз редактировалось Bulyan; 26-04-2014 в 22:38.
    Теме ап: ошибок DICE не обнаружил. Сегодня заметил, что удары при трогании происходят на хорошо прогретой коробке, при температуре масла свыше 95 градусов (но больше 97 не поднимается) особенно после движения на высокой скорости. Сегодня сделал reset TCM и еще раз провел адаптацию. посмотрю, что будет завтра. Остальные передачи переключаются просто отлично, лучше, чем на новой.
    Думаю обновить масло. Насчет мойки бутерброда радиаторов не уверен- мотор не греется, вентиляторы долго не молотят.
    Bulyan, а есть ли задержка с толчком, когда просто переводишь селектор из паркинга в драйв и сразу начинаешь движение?
    @little, привет! Скажи, по сигналу от какого датчика коробас решает, что пора с нейтрали втыкать первую, когда стоишь в режиме автонейтрали? По идее, это ведь не выключатель стоп-сигналов. А что?
    Последний раз редактировалось Борисович; 27-04-2014 в 23:53.
    Аватар для little
    Борисович, Привет!
    Автонейтраль срабатывает по времени нажатия на тормоз и по датчику уклона. Точный алгоритм не знаю, шведы не рассказывают
    При переключении с P в D задержек нет. Есть почти не заметный толчок, ноине всегда - но это почти у всех так
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
    Коробас так попинывает включая первую мне кажется, что если не с новья, но уже очень давно. Бывает это правда очень редко. Скажем зимой один два раза.
    Машина 12 М.Г. покупка окт 11 года. пробег 82 тыщи
    Последний раз редактировалось abric; 28-04-2014 в 09:00.
    Я поэтому Литтла и пытаю, как коробас из автонейтрали выходит. По моим представлениям, механизм функционирования автонейтрали точно такой же, как и при переводе селектора из Р в D, только в одном случае сигнал приходит от селектора, а в другом порождается мозгами на основании инфы с датчика (датчиков). Поскольку от селектора коробас отрабатывает штатно, а от мозгов - нет, то ИМХО представляется обоснованным предположить, что либо мозги неверно отрабатывают поступающую инфу, либо сама инфа некорректна. Мне думается, что второй вариант ближе к истине. По крайней мере, ИМХО это проще проверить и дешевле починить, если проблема окажется в этом, поэтому я бы начал с проверки этой гипотезы.
    ..вдруг выключатель стоп-сигналов дурит, хотя при проверке DICE вроде ОК
    Мне думается, что стоп-сигналы не при чем. Если плавно отпускать тормоз, то ведро начнет движение еще до полного отпускания педали на слегка прижатых тормозах, а стопари погаснут, когда педаль будет отпущена совсем. Я чувствую моменты, когда мой коробас переходит в нейтраль и когда он подтыкает первую - есть пиночки. Так вот у меня первая подключается раньше, чем чем я уберу ногу с тормоза, существенно раньше. Раньше я не загружался этим, сегодня прислушался повнимательнее, благо с утра уже настоялся всласть Такое ощущение, что коробас подтыкает первую при ослабевании нажатия на тормоз, хотя это может быть просто совпадением.
    Это понятно, так в катехизисе и написано. Помнится, что там еще поминалась температура, то ли мотора, то ли коробаса, не помню. Но так коробас уходит с первой в нейтраль, а вот обратно, с нейтрали на первую, как? И еще один вопрос. Скажи, плиз, что представляет из себя датчик на педали тормоза? Это обычный концевик-лягушка, или что-то более продвинутое, к примеру, отслеживающее перемещение педали тормоза?
    SergVolvo, я записался на перезаливку софта, обновления для меня точно есть, так как с новья ничего не делалось. Может, вы умеете отключать- машин не на гарантии уже
    SergeVolvo, как и где у Вас это можно сделать? Снимать/разбирать блоки придется? И цена вопроса(можно в личку)
    Думаю, дело в автонейтрали, так как в спорт-режиме все отлично
    Последний раз редактировалось Bulyan; 28-04-2014 в 12:54.
    Я в Москве dice есть! Vida, ессно, тоже! Общие знания, как этим пользоваться есть. А главное - желание убрать трабл! Так что прошу помочь за вознаграждение. Как с вами можно связаться? Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось Bulyan; 28-04-2014 в 13:28.
    Аватар для Anikiy
    У меня с новья так, я думал это из-за авторучника, а оказывается вон оно чо
    Я уже привык и забыл, а тут вон оно оказывается чо. Теперь некомфортно как-то. Вот он вред от чтения форумов
    SergVolvo, отписал в почту!
    Цитата Сообщение от SergVolvo Посмотреть сообщение
    Борисыч тут влез до кучи .
    Косой, Косой.. Чуть что - сразу Косой! (с)
    Аватар для little
    Он может
    Папа может (с)
    Там два датчика, один концевик и один потенциометр
    Он может
    Не пали контору Я хороший
    Ага, таки есть потенциометр.. Спасибо! Тот, который потенциометр, стоит на вакуумнике, как я понимаю? При всем богатстве моей фантазии могу придумать только одно его назначение - давать инфу о том, в какую сторону двигается педаль тормоза. И, в пределе, с какой скоростью двигается. Как думаешь, эт тот самый датчик, который дает инфу для перехода на первую, или не тот самый?
    Аватар для little
    По нему смотрит на скорость нажатия, дальше не подскажу)))
    А тем временем коробка начала валиться в аварийный режим. Точно номер кода ошибки не помню, по описанию "cлишком быстрые переключения". При перезапуске двигателя из аварийного режима выходит. На холодную ( до 87 градусов) и в спорт-режиме все нормально. Обратил внимание, что в спорт режиме и на холодную сила тока на SLT соленоиде достигает 1000 мА (как положено по VIDA) , в режиме D на горячую, когда промсходят удары при трогании с тормоза-700 мА. Похоже, давления не хватает. Кто что скажет? В морг? Или это я жижу при прожиге сажевика перегрел?
    Последний раз редактировалось Bulyan; 29-04-2014 в 18:48.
    В морг?
    ИМХО нет. По крайней мере есть, за что пободаться. Если при прочих равных (в т.ч. и температуре) при переключении селектора P ->D первая включается нормально, а при работе автонейтрали дурит, то ИМХО дело не в начинке коробки. Она не переходит штатно с нейтрали на первую не потому, что не может, а потому, что не получает вовремя соответствующего сигнала.
    Я не знаю, 87 град это холодная коробка или нет, но применяется функция автонейтрали или нет зависит, в том числе, от температуры коробки. В спорт-режиме эта хрень, скорей всего, не работает вообще, как и в чисто ручном режиме.
    Я бы пошел по пути, предложенном SergVolvo - программно удалить автонейтраль. Я прислушался сегодня повнимательней к своей коробке, как она это отрабатывает. По результатам наблюдений автонейтраль в большей степени зло, нежели благо с точки зрения износа коробки, на первый взгляд, по крайней мере. Этих переходов в зависимости от ритма движения может быть очень много. Много переходов - много переходных процессов - большой износ. Даже на стоячей на тормозе машине можно спровоцировать неограниченное, по всей видимости, количество переходов коробки туда-сюда, просто шевеля ботом на педали тормоза, поигрался сегодня в пробке. Срабатывает она (переходит на первую с нейтрали) на движение педали на отпускание, даже на самое малое движение. Чуть приотпустил - первая, прижал снова - обратно в нейтраль, и так по кругу.
    Это легко проверить. Горелая жижа характерно воняет, а получить из коробаса необходимое для обнюхивания малое кол-во жижи совсем не сложно.
    Аватар для little
    Все там вовремя отправляется. Просто из за перетечек жижи в коробке не хватает давления для нормального включения. Уплотнения там стоят с большим допуском чем раньше. Иногда это помогает устранить заливкой свежего ПО
    Насчет свежего ПО - поеду, обновлюсь 2 мая. Пускай еще состояние масла посмотрят. Меня смущает, что началось СРАЗУ после прожига сажевого, но было терпимо. Обострилось после проведения полной адаптации с тест драйвом. В клубе XC60 у камрада было точно такой же случай, но конец истории узнать не удалось. Пока план такой:
    1) Перезаливка ПО, проверка уровня и состояния масла и адаптация
    2) Не помогает и масло горелое - замена вытеснением 8 л. на TOYOTA T-WS (полный аналог оригинала нашего, но по профсоюзной цене).
    3) Ампутация автонейтрали (мероприятие дорогостоящее!)
    4) Замена гидроблока на новый. Кстати, он прописывается как-то или просто отвинтил 8 болтов (разной длины) и отстегнул разъемы?
    Забитость радиаторов пока отмел, так как вчера при 25 за бортом карлсон после остановки двигателя не молотил вообще.
    Слышал, что на АКПП 2012 года есть проблема с какими-то кольцами и меняют АКПП - это пугает!
    Ну и самое смешное : за день до начала проблем с АКПП посещал ОБУХОВ по гарантии с заменой ручки двери багажника. Поругался там слегка , но не настолько сильно, чтобы мне откачали масло из АКПП
    Последний раз редактировалось Bulyan; 30-04-2014 в 10:34.
    Ну допустим. А почему тогда коробка от селектора нормально работает? Давлению пох, откуда приходит управляющий сигнал на переключение, от селектора, от мозгов или от внеземных цивилизаций, оно либо в допуске, либо нет. Было бы дело в давлении. коробас при переходе с P на D (селектором в смысле) косячил бы точно так же. little, я вовсе не утверждаю, что я прав. Но, ИМХО, методика поиска неисправности при условии, что есть несколько равновероятных возможных ее причин, от простого (дешевого) к сложному - самая верная. А те симптомы, которые описывает комрад Bulyan, подтверждают, что моя идея вполне имеет право на существование.
    Пока план такой:
    Я бы номером первым программы действий отключил датчик перемещения педали тормоза, что на вакуумнике, и посмотрел, что будет. Если моя догадка верна, то среди прочего должна пропасть автонейтраль. Серьезных негативных последствий от его отключения ИМХО не будет. Если автонейтраль пропадет, то я бы смотрел, как будет вести себя коробка. Если она будет паинькой (а если идея верна, то так и будет), то проверить работу этого датчика ИМХО совсем несложно. Времени на это надо в пределе час, а денег - 0р. 00коп. В обмен получишь уверенность в том, оно это или не оно.
    Борисович, как найти этот датчик? Думаю, если его отрубить. Кстати, я проверял по Виде насколько стнхронно работают эти датчик. Рассинхрон имел место, но после нескольких попыток , как предписано Видой, все устаканилось, вроде
    У меня этот датчик стоит на кастрюле ваккумника, под ГТЦ. Хрень цилиндрической формы. Разъем на 3 провода. Судя по Экзисту, у тебя там же.
    Спасибо, попробу подлезть сверху
  28. #27
    Аватар для little
    Я в коробки глубоко не лезу, только по электронике и электричеству. Поэтому написал со слов Леши Асмоскоу, которые потом подтвердили шведы, объяснив это увеличением допусков уплотнителей. Что где то при автонейтрали потихоньку падает давление и при отпускании тормоза из за этого идет задержка включения.
    На истину не претендую. Но шведы сначала заставили сменить ПО, потом гидромодуль. Ничего не помогло и разрешили поменять коробас. Гидромодуль с той коробки отлично работает на одной из машин Женьки Ваучера)))
  29. #28
    little, это все здорово, но не дает ответа на вопрос: почему у ТС от селектора коробас работает штатно, а от мозгов нет? Если механически и гидравлически автонейтраль реализована как отдельный механизм коробки, тогда да, я почти наверняка не прав. Но если это один и тот же механизм, только поучающий команду от разных источников, то логично предположить, что дефект механизма должен проявляться в любом случае, вне зависимости от источника сигнала. По моей же логике представляется существенно более вероятным то, что это один и тот же механизм.
  30. #29
    Аватар для little
    Борисович, Не буду спорить. Вот что нашел от шведов
    В связи с нарушением внутренних допусков в автоматических коробках передач (TF80SC/SD) клиент может обратить внимание на жесткое переключение с 5-й передачи на 4-ю и (или) удар при отпускании педали тормоза после остановки и (или) жесткое включение диапазона передач переднего хода (N–D).
    Диагностический код неисправности блока управления КПП P089500 при этом может не заноситься.
  31. #30
    Аватар для Anikiy
    По этому датчику может отслеживаться скорость перемещения педали, которая необходима для работы системы экстренного дотормаживания. Тогда при отключении этого датчика может выскочить все, что угодно включая неисправность торможной системы.
    Но возможно для работы тормозной системы стоит другой датчик...
  1. [SPb] с опозданием, но все же... Ты кто???
    от Tatal в разделе Встретили своих !
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01-04-2012, 12:41
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05-08-2011, 16:14
  3. Пусть с опозданием, но все же всем привет
    от iNickolas в разделе Кто на новенького?
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04-11-2010, 23:55
  4. Здравствуйте с небольшим опозданием:)
    от legler в разделе Кто на новенького?
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 07-11-2006, 18:25
Пользователи, которые читали эту тему: 184
