    По умолчанию S80 коробка встала в аварийный режим.
    Сведения о машине
    Модель КПП: ----
    Volvo s80 2.5d 99 года. Не горели противотуманки, электрик сказал, что дело в блоке СЕМ.
    Купил на разборке блок, поменял середину из блока СЕМ т.е. сам мозг, и поменял все релюшки, т.к
    две моих релюшки были окислившись.
    Противотуманки заработали, но машина не заводилась, работал только ближний свет и противотуманки.
    На понели загоралась лампочка мотора, но приборная понель не горела вообще
    На пульт машина тоже не реагировала( ни закрыть, ни открыть)
    Поставил обратно старый "мозг" т.е. середину,но релюшки оставил от старого блока...
    машина завелась, всё заработало, но коробка встала в аварийный режим=(
    и на приборной панели горит мотор
    Пробовал подключить диагностики в двух местах- очень долго сбрасывает ошибки,потом всё сразу же возвращаются обратно
    ещё и в коробку не пускает...
    может дело в релле?
    Подскажите пожалуйста в чём может быть причина, может кто с этим сталкивался
    Аватар для ura2ura
    Большой разъём-гребёнку на CEMе случаем не повредили, когда туда-сюда тыркали блоки, иглы контактов ровные
    сходил посмотрел- ровные, значит не то
    Аватар для ura2ura
    egman, какая коробка стоит?
    Вот схемы на TCM блоки разных АКПП, там и смотрите расположение реле # 2/101 --->
    http://volvotechinfo.ru/EWD/Rus/3942...202_us_136.pdf
    http://volvotechinfo.ru/EWD/Rus/3942...202_us_135.pdf
    http://volvotechinfo.ru/EWD/Rus/3942...202_us_133.pdf
    Последний раз редактировалось ura2ura; 27-04-2014 в 16:20.
    Аватар для asmoscow
    СЕМ просто так не поменяешь,его прописывать надо,так что заводится она будет только со старым...остальное надо по контактам смотреть,можеть предохранитель на питание блока акпп сгорел,надо лезть проверять питание или кан-шину
    asmoscow, подскажи пожалуйста , а где находится предохранитель на питание блока акпп.
    ura2ura, в смысле какая?
    Аватар для ura2ura
    egman, будьте внимательны, прочтите мой пост ещё раз, там всё есть.
    Предохранитель #11C/20
    Последний раз редактировалось ura2ura; 27-04-2014 в 16:43.
    ura2ura, на схеме увидел, где стоит предохранитель, где он находится в машине так и не понял...в самом блоке СЕМ или где то рядом? я в схемах не очень разбираюсь
    Аватар для ura2ura
    Открываем водительскую дверь и с торца торпеды снимаем крышку.
    ura2ura, так,знаю...там предохранители, а дальше?
    Аватар для ura2ura
    Мне по второму кругу что ли объяснять , тут всё есть ---> http://volvotechinfo.ru/EWD/Rus/3942...202_us_136.pdf
    ura2ura, ааа всё понял...извеняюсь...сейчас пойду посмотрю)))и отпишусь
    ura2ura, проверил, целый...но на всякий случай поменял, толку ноль
    Аватар для ura2ura
    Какие ошибки диагностика выдавала? И как понять - "коробка встала в аварийный режим", что за режим такой? Реле # 2/101 смотрели, оно точно на своём месте в модуле CEMа? ---> http://volvotechinfo.ru/EWD/Rus/3942...202_us_136.pdf
    Последний раз редактировалось ura2ura; 27-04-2014 в 18:27.
    Если ставился CEM с разборки и приборная панель не включалась, то CEM не подошел по году и при включения зажигания во все блоки записались ошибки. Теперь надо ставить родной CEM и стирать ошибки. После этого коробка должна выйти из аварийного режима (если при всех этих действиях ничего не спалили). Если не выйдет из аварии, то тогда читать ошибки снова и выкладывать сюда.
    А вообще стоило бы почитать литературу или форум, перед тем как проводить такие эксперименты.
    Аватар для ura2ura
    Привет, Andrey2000!
    ТС даже представления не имеет куда он лез, но СЕМ вроде обратно родной поставил, так что ждём отчёт об ошибках.
    диагностика не показывает код ошибок,просто показывает,что они есть. Пытался сбросить, но ошибка автоматически возвращается обратно...походу вариант один - представительство
  1. [S80] Двигатель переходит в аварийный режим.
    от TDimonT в разделе ДВС дизель
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04-04-2015, 23:44
  2. аварийный режим акпп
    от мекан в разделе АКПП
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25-07-2013, 04:55
  3. Аварийный режим. Что делать?
    от Dobriy в разделе Калининград
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26-02-2013, 23:44
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22-04-2012, 22:40
  5. Аварийный режим фар
    от михаил 505 в разделе Фары, оптика (штатные)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20-10-2010, 11:49
