    kasir86
    По умолчанию срабатывает сигналка через 30 сек
    Здравствуйте все!!! на днях стал обладателем авто volvo s60 I приехал домой закрыл двери с кнопки и секунд через 20 как будто повторно закрываются двери и примерно ещё секунд через 10 срабатывает сигналка и так постоянно. нашел временное решение в салоне при постановке на охрану нажимать кнопку с машинкой и тремя полосками. и это как бы поднадоедает. Как это исправить?
    P.S машина 2008 года двигатель 2.4 140л/с коробка автомат
    Аватар для little
    Надо почитать машину Видой-Дайс. Возможно датчик объема салона помер
    Аватар для Виктор Палыч
    или отклеился и валяется на обшивке потолка- было такое ХС90, в караже все нормально, на солнце напечет крышу- звенит сигналка.
    Аватар для little
    В 60-ке он в центре потолка, квадратная заглушка в которую он вставлен. В 90-ке один спереди приклеен с обратной стороны потолка, второй сзади
    kasir86
    спасибо за советы проверю и отпишусь. А Видой-Дайс это я так понимаю у офицалов только?
    Аватар для _scorpion_
    кнопка, которую вы нажимаете - отключение датчика объема в салоне. при это отключается также dead lock на замках - это сделано на случай, если вы уходите, и кого-то "живого" в салоне оставляете - чтобы машина закрыта была и сигналка не орала.
    посмотрите в багажнике, слева под обшивкой, между блок-фарой и блоком предохранителей, есть датчик наклона авто. выглядит как примерно пачка сигарет по размеру, черный. он может слетать с крепления и болтаться на проводах, показывая "ложную тревогу". закрепите его на место - все станет тихо. по крайней мере у меня так было.
    kasir86
    блок который в крыле, закреплён хорошо, который по центру он закреплён на самой заглушке и не болтается, отсоединял фишку от того что в потолке сигналка молчит, получается его под замену? или можно с ним что то сделать?
    Последний раз редактировалось kasir86; 29-04-2014 в 16:21.
    Прошу подсказать, где он в 40-ке!!!!! Пришла жара, опять полезла та же проблема....
    было подобное на S-80 2002 .г. Уходишь закрываешь проходит 3-5 минут когда все датчики начинают отключаться...воет сирена. 2 года бродил по форумам, по городским сервисам, где-то вообще "шугаются" вольво как огня посылали к оффициалам, на официалов денег нет. Плохой случай сыграл свою роль, попал в дтп, в лобовую.Слава богу жив здоров, авто отремонтировали но сигналка продолжала жить своей жизнью..В один из дней снял бампер, возился с фарами и с дворниками на фарах, разглядел что сигналы слабо прикручены, взял вороток с головкой и прикрутил все что видел на телевизоре под бампером. Под руку попались два замка капота, один из них "болтался" в прямом смысле.Не подозревая все собрал, собрался уходить закрыл на брелок.....Не понял, почему моргнули повторители поворотов??? Не было с дня покупки., Как обычно стою жду пока заорёт..Ноль эмоций.О чудо я догадался что все неприятности были в замке капота отсутствовала масса.
    Аватар для SergVolvo
    жоравод
    На самом корпусе замка что есть масса , что нет , это не важно. Масса используется совсем с другой точки в проводке.
    Чаще проблема в концевом выключателе что стоит внутри замка.
    Возможно из-за того что замок болтался не прикрученным концевик нормально не работал.
    Если проблема вернется придется менять замок капота.
  1. [S80] ABS срабатывает сама по себе
    от SerIva в разделе Тормозная система, ABS
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19-04-2013, 22:49
