    По умолчанию Приточная вентиляция. Клапан воздуха КИВ - 125 и иже с ними
    Приветствую! Есть вопрос к специалистам по вентиляции и кондиционированию. А именно, надо организовать вентиляцию в комнате, площадь 18 м2, вентиляции как таковой в ней нет. Вопрос, спасёт ли комнату установка клапана вентиляционного клапана типа КИВ-125, КВП-125, Эры и т.п.?
    Требуются советы, мнения, отзывы... кто чем может!
    Аватар для Андрей СВК
    Может проще зайти на форум город мастеров?
    Борода 61
    Ежели выхлопа нету, то какой от него понт? Дырка на улицу за бешеные деньги?
    Борода 61, вот я узнать и хочу про понт.
    Может кто-то реально ставил или уже стоит в новостройках. Открывать постоянно окно тоже как-то не совсем выход ибо шум с улицы и пр. ну и зимой не пооткрывать особо. Возможно как вытяжка может будет работать зазор под дверью? Клапан ставится на 2 м от пола ... Ну или еще отверстие сделать в противоположном конце на уровне скажем 20 см от пола.
    Андрей СВК, Ну тоже попробую... но хотелось бы спеца по вентиляции послушать. Сама родная вентиляция видимо засралась и уже не справляется
    Как вариант по последнему предложению - обратиться к трубочистам. Такие в Питере есть, могу контакты уточнить. Они могут провести ревизию вентиляции и прочистить её.
    У нас было сложнее - у нас протекали стыки вентканалов и поэтому постоянно отмокал потолок по соседству с каналами. Поставили вкладыши с крыши (последний этаж), все поправили. Но денег стоило...
    Аватар для Петрович Volvo
    есть у меня клиент, вентиляция это его бизнес, если нужен контакт пишите.
    PashaR, этаж не последний, предпоследний 8-й. С протеканием проблем нет, а вот с деньгами сложнее. Ориентировочно сколько услуги стоят? так ради интереса.
    Петрович Volvo, ну если можно, то ссылочку бы если контора.
    Как таковая она есть в кухне, туалете, ванной. Из остальных компат сосет под дверью, для этого там и оставляют зазор в сантиметр-полтора. Эти клапана обеспечивают приток свежего воздуха, если стоят пластиковые окна. Если не нравятся клапана, остается открывать окна и проветривать комнаты по старинке.
    Griandrej, Ну не то чтобы они не нравились, вопрос цены. Окна пока деревянные и те запотевают. Вот и хочется, чтобы дышалось. Зазора под дверью тоже нет... плотно прилегает. Отсюда мысль сделать выходное отверстие с вытяжкой.
    Отдельно посмотреть/почистить - точно не скажу. В голове крутится 5000 но могу сильно ошибиться в ту и в другую сторону. А весь комплекс у нас потянул на 40-к вроде.
    В отверстие будет приток воздуха. Вытяжка должна быть в другой комнате. Или в другом углу по диагонали в этой же комнате, иначе воздухообмена не будет.
    То, что нет щели в принципе не особо страшно, дверь ведь не все время закрыта. На ночь оставлять щель. Или в нижнюю часть двери врезать решетку, если это спальня и дверь ночью закрыта. Или обрезать дверь на сантиметр. Но это если порога нет нижнего. С порогом будет некрасиво.
    PashaR, Я понял, спасибо!
    Griandrej, Да, как так и думается. Приток сверху на пару метров от пола и в противоположной стенке по диагонали комнаты выход с высотой скажем 20 см от пола. По другому там и не получиться. Дверь будет с порогом, на ночь будет закрываться. Хочу поставить две решеточки для плоского канала 12х6, это будет примерно как щель под дверью.
    Аватар для Rep.Power
    Если комната граничит с балконом скажем, то можно установить приточку, это не дорого и доступно для сборки "своими руками". Нужен корпус фильтра с фильтрующим элементов (в сумме ок 2500)+нагреватель + канальный вентилятор (тож. ок 3000) + глушитель (ок 1500) ну и по мелочи. Все очень просто и доступно. Система может быть собрана практически на любых элементах. Есть какие-то отправные точки. В результате будете иметь свежий, очищенный воздух + некоторые затраты на электричество. Можно на иностранных моторах с шумоизоляцией собирать, они то же не сильно дорогие, для такой кубатуры тыщ 6, тогда без глушака, что укорачивает систему, понадобится еще вытяжное отверстие заведенное в вентиляцию, либо переточная решетка в двери.
    Rep.Power, Спасибо Балкона нет и угловая в доме... По стоимости выходит как клапан с установкой. Только надо опять штрабить, прокладывать питание и где-то это собрать и разместить. Ну и еще нужна кака-нить конопушка или реле для включения.
    Естественно. И реле управляющее, оно одновременно управляет температурой нагрева и скоростью вентилятора и датчик температуры и шумка с фольгой. Я просто не расписываю, дабы не нагружать информацией, которая возможно не нужна. Я свою запущу, надеюсь в теч недели-двух, тогда с учетом исправленых ошибок, смогу если что подсказать более развернуто, применительно к месту. Если надо будет.
    отправлено с маленьких красных тапочек
    Для тех у кого остались хоть какие-то сомнения в целесообразности установки приточной вентиляшки:
    Это первый фильтр, грубой очистки (EU3), после 3-х суток работы. Место: Моск. обл., сосновый бор Мотор практически перестал протягивать.
    Последний раз редактировалось Rep.Power; 17-09-2014 в 22:35.
    Еще подкину не я одна мучаюсь этой идеей. Координаты Питерского завода там есть. Единственно, вроде как не положено приточку разводить пластиком. Обычно все элементы приточной вентиляции, из нержавейки.
    Воздух в помещениях, где работает вентиляшка - вне конкуренции. Как будто дождь прошел)) Буду менять второй фильтр на EU9. Посмотрим. В квартире ставлю мотор в пластиковом шумопоглащающем корпусе. 22дБ. По наличию или отсутствию разницы, отпишусь. Но уже вычислено, что вентиляторы высокой производительности (бублики такие), все же надо в коробке оставлять и запенивать в ней. Существенно тише работает, чем просто 5-и сантиметровой минватой фольгированной оборачивать.
    Осень. EU3 можно не менять по 10 дней.
    Последний раз редактировалось Rep.Power; 14-11-2014 в 12:20.
  1. дартаньян и иже с ними
    от Лёлишна в разделе Разговор на тему
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 10-04-2014, 10:34
  2. зубы- как за ними ухаживать:)
    от Лёлишна в разделе Дом. Семья
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 07-03-2014, 13:57
  3. M2-M4 и что-то между ними
    от MarsAttacks в разделе Клуб путешественников
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04-01-2012, 21:05
  4. Активаторы топлива и иже с ними: правда или?..
    от tadas в разделе Двигатель - общее
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08-05-2011, 16:38
  5. Лохотронщики - что с ними сделать?:)
    от Котяра в разделе Разговор на тему
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05-09-2010, 13:11
