Страница 1 из 8 12345 ... Последняя
    По умолчанию взлетит или нет???
    "Самолет (реактивный или винтовой) стоит на взлетной полосе с подвижным покрытием (типа транспортера). Покрытие может двигаться против направления взлета самолета. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна. Вопрос: сможет ли самолет разбежаться по этому полотну и взлететь ?"
    какие мнения будут?
    Volvomaniac
    не сможет.... т.к. для отрыва от земли требуется сопротивление ветра... а самолёт будет стоять на месте, поэтому поднимающего самолёт сопротивления ветра не будет... отсюда и очевиден ответ...
    Volvomaniac
    тему можно закрывать... хыыыыыыыыыы
    Аватар для Чингис-Хан
    А может у кого другое мнение? Рано закрывать, рано!
    Аватар для sled35
    Это БОЯНИЩЕ 2003 года...
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=64:755
    http://deforum.ru/forum/viewtopic.ph...sc&start=18305 треп на более чем 500 страниц...
    А вот авиа.ру
    http://avia.ru/cgi/discshow.cgi?id=4...9029310&page=1
    Последний раз редактировалось sled35; 06-12-2006 в 14:23.
    Аватар для Vovan760
    По идее ему пох,с какой скоростью крутяться колеса...он не тем толкается
    так что взлетит,как миленький...если шасси не отвалятся
    Кир
    Взлетит ЯК-141 или Харриер
    А если обычный то мое мнение : что это должен быть за транспортер ленточног типа чтобы разогнать самолет до взлетной скорости и создать нужную разницу давления для его взлета. Наверное нет не взлетит. Если только в теории.
    (с) - не мое, но я пацтулам
    " смаря канешна скока курнет пилод, пару косяков и самолет взлетид и пилод взлетид и ваще все взлетид..."
    Володя, ты серьёзно? Чё та я туплю сегодня, но не полетит он, не полетит. sad
    Аватар для Synthetic
    взлятит! однозначно.
    озвучил вопрос.... мнения коллег разделились: мужчины грят: "неа, он же на месте стоять будет".... девушки: "взлетит конечно! это ж самолет! ему летать положено!"
    Аватар для Vovan760
    От того что его транспортер толкает,он конечно не полетит...А вот если свои двигатели выведет на форсаж...то ему будет пох на транспортер
    Аватар для expluatator
    что б оно взлетелло надо сначала дунуть... :p...ине важно дунуть на самолет, или просто пелот дунет, или все вокруг дунут, или афтар вопроса уже дунул
    Один уже курнул, авиатор...
    Аватар для Vovan760
    А ты принес что курнуть???Нееееет...вот и не наговаривай зазря
    Аватар для liner
    короче, мусчины))
    самолет толкается турбиной, которая сосет воздух. Катится, транспортер, не катится - пох. Самолет начнет ускоряться и против движения транспортера. Шасси - то на "нейтралке", т.е. без привода. Х*ли самолету транспортер?
    Ответ: ясен пень - взлетит.
    Цитата Сообщение от liner
    короче, мусчины))
    А теперь читаем вмимательно условия задачи...
    короче, мусчины))
    Димуль, Ньютон нервно курит в сторонке. Ты три первых закона Ньютона помнишь?
    Только один вопрос - зачем самолет толкается турбиной? :p :p :p
    Кир
    To liner
    чем толкается самолет мы знаем ,как он разгонится для того чтобы взлететь - бред,не взлетит
    Аватар для Дитель
    Мдя.. чтобы ему грешному взлететь в этой ситуации, надо туды бонбу, желательно ядрену. Тады там точно усе взлетит!
    Аватар для liner
    Цитата Сообщение от tsushima1905
    To liner
    Взлетит: даже смешно))
    у самолета НЕТ жесткого сцепления и зависимости от транспортера )) самолет жестко связан не с плоскостью, по которой катится, а с транспортной средой, т.е. воздухом. Он отталкивается от воздуха и скорость набирает относительно воздуха. А шасси всего-лишь снижает "процесс трения о землю" )) если можно так выразиться.
    Отсюда: разгон турбины = > самолета происходит относительно реактивной струи, а не земли. Да пусть лента транспортера в 100 раз вращется быстрее, чем скорость самолета: он будет разгоняться.
    Единственное, что стоит отметить, это Fтр.к = силой трения качения колес шасси, но учитывая тягу турбин этим можно пренебречь.
    Последний раз редактировалось liner; 06-12-2006 в 15:31.
    Аватар для liner
    прочел : х*йня, взлетит. Подстраивайся под нейтрально катящиеся колеса,
    не подстраивайся...
    Воздух, граждане, воздух.
    И причем тут Ньютон?
    Аватар для konsol
    Скорость вращения колес - угловая, транспортера - линейная.
    Для того чтоб самолет взлетел у него должна быть определенная(взлётная) скорость относительно потока воздуха. А про это ничего в условии задачи не сказано.
    Если задача идеальная, т.е. трения в подвеске нет, то должен взлететь, т.к. ему и впрямь пох транспортер - есть опора по Z, а тянет винт или турбина.
    Если реальная - считать надо...
    он тоже как-то раз курнул и под яблоней спать завалился....
    да и х*й с ним, с самолетом, пусть влетает....
    Последний раз редактировалось gleb; 06-12-2006 в 15:42.
    Аватар для liner
    1 закон "яблоко"
    2 закон "от яблони"
    3 закон "недалеко" (ибо трение)
    Только один вопрос - зачем самолет толкается турбиной?:p
    чтоп литать
    Аватар для Alex K.
    в теории есть варианты, на практике взлетит. И даже в теории все зависит от настоек той системы, которая транспортер разгоняет, наверняка будет слегка запаздывать, стало быть самолет сдвинется с места и станет разгоняться. медленно. но где в задаче есть ограничение по времени или длине разбега?
    На практике - самолет толкается от воздуха, сила действия равна силе противодействия, тормозить его будет транспортер. при скорости движения колес относительно транспортера больше 200 изменится характер прилегания колес к транспортеру - центробежные силы приведут к уменьшению пятна контакта. далее уже вопрос порядка сил действия и противодействия - рано или позно колеса начнут проскальзывать. тут наша мифическая система управления транспортером обязана будет уменьшить его скорость (ведь скорость колес после начала проскальзывания резко упадет), далее идет взлет.
    еще, для понимания процессов условия задачи можно перефразировать как "взлетит ли самолет с заблокированными тормозом колесами". С тиочки зрения физики условие то же, но уже становится понятнее модель. И ут уже ясно - все зависит от энерговооруженности самолета. И от сил трения - если по льду - без проблем, если по абразивному асфальту - сложнее. И еще один момент появляется - крутящий от того что точка приложения сил трения ниже центра тяжести - то есть большое желание самолета клюнуть носом долбанный транспортер. Тут уже зависит от конструкции шасси - со стойкой в носу возмложны варианты, со стойкой в хвосте клюнет непременно!
    Аватар для liner
    сказал диспетчер Глеб и взорвал новый косяк
  28. #27
    Аватар для liner
    громкий голос в мегафон:
    сотрудники компании Скан-Моторс!!!
    Здание ЛДМ оцеплено!! Вы окружены
    прекращайте курить траву и сдавайтесь.
    Говорит авиадиспетчер.
  29. #28
    Аватар для Swoop™
    ИМХО не взлетит,если он не палубный с вертикальным взлетом. В моем понимании взлетает самолет не потому,что шасси крутятся, а потому что он движется в воздухе (не знаю как объяснить) То есть если транспортер под ним движется в противоположную тяге турбин сторону, то самолет как бы летит не сдвигаясь с места и не набирая высоту.(как машины в аэродинамической трубе,воздух движется а машина на месте).В общем получается что вращение транспортера снижает до нуля силу тяги двигателей. Вотъ,сам запутался что написал
  30. #29
    Аватар для Alex K.
    ты был бы прав, если бы турбины крутили колеса...но к сожалению они толкаются от воздуха, и относительно именно его и разгоняют самолет.
  31. #30
    Новая задача - если самолёт взлетит, то верно и следующее утверждение:
    Если пострясти головой, держа около неё рукой спичечный коробок, то вы услышите, как спички в коробке будут шуршать.
