    По умолчанию Ограниченная мощность работы двигателя
    Сведения о машине
    Модель двигателя: ----
    Мотор 2,4Т выскочил жёлтый треугольник с такой надписью "Ограниченная мощность работы двигателя"(перевод с немецкого). случилось это при запуске,кондиционер был включен. как-то не такой был звук запуска, вроде как на познем зажигании, такой звук.ошибка погорела около минуты и погасла. признаться аккум не очень хорош.может в нём дело? отсюда собственно вопрос; ошибка эта висит где-то,или сама стёрлась? планирую дальний забег,вот и интересует вопрос,надо сканировать и стирать,или так пойдёт? мотор работает без изменений,тяга есть,запускается нормально.
    Аватар для Maeglin
    Если неисправность самоустранилась, ошибка становится неактивной (не влияет на работу мотора) но в памяти висит и можно посмотреть что стряслось.
    ясно,спасибо
    Аватар для Адмес
    когда аккум еле живой, бывает, что сыпятся какие угодно ошибки по движку. Было дело
    Лучше поменяйте его, а то мозги не любят низкий заряд
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15-02-2017, 08:19
  2. [XC60] Ограничена мощность двигателя и ошибка ЕГР
    от Berg1904 в разделе ДВС дизель
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09-02-2014, 18:56
  3. [S40 II] Сообщение Огранич. функц. работы двигателя
    от Vladidem в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19-05-2013, 21:47
  4. КПП издает звук работы дизельного двигателя
    от vigorx в разделе МКПП, сцепление.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16-10-2010, 20:15
