    Dolfus
    По умолчанию Хрустят пыльники рулевых тяг
    При вращении руля происходят щелчки(хруст) пыльников тяг.Как долго ещё проходят эти резиновые изделия?
    Аватар для zanuda13
    Может я что то путаю, но пыльники резиновые и закреплены только с одной стороны. Они физически не могут щелкать.
    Аватар для SHURIK
    Скорее всего это опорные подшипники.
    Tapatalk
    Опорники, точно.
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
    Аватар для Urich
    У меня одиночные щелчки спереди при развороте со стороны колеса идущего по большему радиусу. Одиночный щелчок когда сдаешь назад и такой же одиночный, когда поехал после этого вперед. Как будто что-то смещается, а потом встает на место. Что это может быть?
    Аватар для SHURIK
    Наружние ШРУСы проклей герметиком.
    Tapatalk
    Аватар для Urich
    Может и верное предложение! Сегодня сыро и щелчки исчезли. А как их проклеить? Просто промазать пыльники в местах стыка с валами сверху или надо снимать хомуты?
    Аватар для SHURIK
    Внешний ШРУС вставляется в ступицу колеса. Вот и нужно проклеить место соединения, то есть шлицы.
    Tapatalk
    Аватар для Urich
    Понял, спасибо, а каким герметиком клеить?
    Dolfus
    Цитата Сообщение от Griandrej Посмотреть сообщение
    Опорники, точно
    Да нет...Пыльники пластиковые,видать задубели от времени.Замена на Лемфёрдер и естесно с/развал=3600рупий.Всё,больше не хрустят.
    Путаете..
    Аватар для zanuda13
    Цитата Сообщение от Dolfus Посмотреть сообщение
    Путаете..
    объясните. Для развития.
    век живи и век учись
    Dolfus
    Пыльники рулевых тяг цокают только потому,что они пластиковые.Нормально прожёвано?Теперь поступило до органа-адресата?
    Аватар для zanuda13
    может я чего то не понимаю, но нахрена их тогда менять?
    Меняют когда свою функцию пыльников перестают выполнять
    хотя, у нас с вами доходы наверное разные
    Dolfus
    Поизносились,заменил,потратился.В чём подвох?В Русской простоте?
    Из трейда перетряхнул Каравеллу на 1780 евро.
    Последний раз редактировалось Dolfus; 30-07-2014 в 23:32.
  1. Взаимозаменяемость рулевых реек
    от STARMATE в разделе Рулевое управление
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29-04-2013, 17:02
  2. [C70 I] SC-901 управление с рулевых кнопок.
    от av1ator в разделе Звук, TV, DVD, Car PC
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09-06-2012, 10:57
  3. Различие рулевых реек для 440-й
    от MikeG в разделе Вопросы по шинам, дискам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10-06-2008, 22:27
  4. Отличия рулевых реек для fwd/awd по 850/x70
    от mitia в разделе Вопросы по шинам, дискам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04-06-2008, 12:01
