    По умолчанию Скрип сзади снизу
    Не могу определить откуда скрип, по ощущениям - где-то под днищем или на уровне днища, под задним диваном. Скрип похож на писк, как будто пенопласт трёт по твёрдой поверхности, с большой частотой. Появляется при езде по грунтовке, по мелким неровностям. Кстати, появился скрип с наступлением плюсовой температуры весной. Сначала грешил на салон, всё перепробовал: смазывал резинки уплотнителей дверей, замки, обивки задних дверей снимал и проклеивал, стёкла опускал, наматывал изоленту на скобы замков дверей, пробовал ездить без обшивок задних дверей - всё-равно скрипит. Раскачивали машину по разному, на эстакаде снизу качали - не скрипит. Скрипит именно при езде. Скрипит негромко, в такт вибрации от неровностей на дороге, по неровностям типа лежачий полицейский - скрипа нет. Какие есть мысли? Больше склоняюсь что скрип идёт от подвески, поэтому создал тему в этом разделе.
    Долго и нерезультативно терзал официалов, ибо проблема плавающая. Наткнулся в этих ваших энторнетах на мысль, что скрипит запаска-докатка в пенопласте. Вынул ее вместе со всем пенопластом и домкратами, пока три дня тихо.
    @AlexEh, был Технический журнал по скрипу левого датчика уровня топлива (на авто с полным приводом). обрати внимание на передние сайлентблоки задних продольных рычагов, бывали случаи
  1. [V70 I] Стук снизу
    от Ieshiy в разделе Карданы, приводы
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18-09-2012, 10:55
  2. [Вопрос] Скрип сзади [v 40]
    от Dmitriy v40 в разделе Подвеска
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23-06-2012, 22:44
  3. Стук снизу.
    от Derrvish в разделе Вопросы по шинам, дискам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17-08-2007, 00:49
  4. Оторвал пластмасску снизу
    от Andreich в разделе Салон, зеркала, стекла
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14-07-2005, 17:42
