    По умолчанию (T6) Поменять уплотнение клапанной крышки
    Сведения о машине
    Модель двигателя: B6284T
    Потихоньку привожу машину в порядок.
    После поездки присутствует запах горелого масла в передней части машины.
    Вентиляцию уже почистили, но движок потеет маслом по уплотнению клапанной крышки. Насколько сложно/дорого/геморройно ее поменять?
    Или куда еще посмотреть в плане возможных утечек масла на всякие детали выхлопа?
    Масло Mobil 5W50, движок масло вроде не жрет, первые 1500 после замены масла уровень стоит как вкопанный. За последние 4 тык подлил стакан.
    Патрубки от турбин потные, есличо.
    Аватар для little
    Если есть приспособа для выставления валов и прямые руки, то слегка геморрно. Но лучше отдать авто в сервис
    То есть ремень снимать надо?
    Аватар для little
    Да. Эта крышка удерживает распредвалы
    Елки, знал бы, сделал бы с заменой ремня две недели назад
    Вот такая вот картинка. Хотя, может быть, это дела давно минувших дней, когда и щуп выбивало и движок весь маслом усран бывал-с
Название:	2014-06-04 20.48.43.jpg
    Аватар для little
    Отмой все масляные следы очистителем тормозов и покатайся. Потом посмотришь и все будет понятно
    Ozzie, Ремень снимать не надо, можно обойтись без спец инструмента. Выставьте метки. Клеить очень желательно на оригинальный герметик.
    Аватар для Robert
    А если на анаэробный герметик (без толщины),элринг или локтайт?
    улыбнуло.
    Ой, я ж сам там ковыряться не собираюсь. Я, как истинный владелец старой иномарки, обладаю полным набором инструмента, который состоит из отвертки, ногтей и зубов.
    Мне сложность интересна в размере возможной стоимости работ. А тут уже и снятие/установка ремня. прочего барахла и собственно работа. Видимо, никак не меньше десятки. А вдруг и впускной коллектор снимать надо?
    Аватар для slesar86
    хотел бы я на это посмотреть
    не дешевая операция, нужно не просто снять ремень, но и открутить муфты cvvt от распредвалов , а там за одним еще и сальники распредов заменить, т.к всеравно сниматься будут, коллектор снимать не нужно.
    Последний раз редактировалось slesar86; 09-06-2014 в 23:12.
    В общем, мне сегодня Петрович именно это и озвучил. Пока кажется, что там просто "потеет" в одном месте, почему - не ясно. Решили, что "будем посмотреть".
    Аватар для slesar86
    ну как говорится "вскрытие покажет"
    Надеюсь максимально отсрочить этот момент
    [QUOTE=slesar86;2900514]хотел бы я на это посмотреть
    Для Вас, специально, сделаю фото, не лучше видео
    В общем, попшикал каким-то очистителем. Следы пропали и больше не появляются пока.
    Поставили сегодня диагноз - текут патрубки обратки турбин. Это я сильно попал?
    Аватар для little
    Поменять две прокладки и два кольца, работа только дорогая и надо кучу новых запчастей. Гаек прокладок и т.д.
    Забыл написать, надо коллектор с турбинами снимать
    Ага, мне уже назвали два колечка по 300 рублей и 7 труб работа
    Аватар для little
    Плюс к этому еще кучу расходников одноразовых
    Интересно, что будет, если просто забить и ездить?
    Аватар для little
    Масло иногда подливать и друзьям рассказывать что это у вольво норма
    Если под вольво нет масляных пятен, значит оно кончилось, либо владельцу деньги карман жгут (с) @crazytosh
    Последний раз редактировалось little; 24-06-2014 в 22:16.
    Ну пятен как таковых нет. Как и карман особо ничто не жжет
  1. [V70 II] Течь из-под клапанной крышки
    от vtl в разделе ДВС бензин
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30-04-2014, 18:39
  2. Установка клапанной крышки
    от Ferg в разделе ДВС бензин
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10-01-2012, 23:14
  3. Герметик для клапанной крышки
    от Megapolis в разделе Запчасти Volvo по всем моделям
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16-05-2011, 13:20
  4. Замена прокладки клапанной крышки
    от Игорь* в разделе ДВС бензин
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21-02-2010, 19:28
