    Аватар для gipperion
    Question Не работает бортовой компьютер
    Здравствуйте!
    Не стал бы писать, если бы удалось найти хоть намек на решение проблемы, но поиск не помогает, а сроки поджимают . После снятия передней и центральной консоли (для замены радиатора отопителя) выключился бортовой комп. То есть может он и работает, но дисплей ничего не отображает, а у селектора АКПП перестала гореть лампочка, указывающая на включенную передачу. Остальные функции вроде как в норме, за сутки отклонений не заметил... Может чего не правильно подключил при сборке, но перепутать разъемы тяжело, а где можно там я помечал что куда втыкать. Перелопачивать все не хочется, кто-нибудь знает куда копать конкретно?
    S80 2000г
    Компы и жгуты трогали под капотом?
    может тут что поможет
    http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=93456
    Отпишитесь когда найдете.
    Последний раз редактировалось stark850; 08-06-2014 в 16:34.
    Под капотом - ничего.
    Отключал фиксатор рычага при снятии панели, чтобы можно было переключить в драйв не вставляя ключ, но при сборке вернул его на место. Так ладно бы была проблема только с коробкой, дисплей бортового компа тоже не работает, это вызывает некоторое недоумение...
    Аватар для little
    На дисплее остальное показывает? Например открытые двери.
    Может просто лампочки подсветки сдохли
    Ничего не показывает. Я думал про подсветку, но уж странно совпало с моментом сборки панели плюс это никак не объясняет тот факт что не показывает передачу на коробке. Разве что это совпадение и эти две проблемы не связаны...
    Аватар для little
    Не связаны. Сначала поменяй лампочки в подсветке, потом займешься преключателем
    Аватар для ura2ura
    gipperion, а модуль переключателя световым оборудованием (LCM) трогал? Если там фишку не дозащёлкнул, то приблизительно такие симптомы и будут, т.к. он регулирует подсветку приборки и всю остальную подсветку, а вообще надо искать - где-то, что-то не так - может фишки не одел где, кстати попробуй яркость приборки покрутить регулятором на этом модуле LCM.
    Проблемы реально оказались не связанные: у коробки перетерся жгут (видимо, затаскал), я его перевязал и подсветка включенных передач заработала. А дисплей БК - нет, так что думаю начать с лампочки подсветки. К сожалению, не было возможности снять приборку сегодня, завтра полезу.
    А разве при регулировании подсветки яркость сообщений меняется? Тем не менее, регулировка работает корректно и на дисплей компа никак не влияет. Фишка на приборку вроде как одна вообще и если бы я ее не защелкнул то не работало бы ничего)
    Последний раз редактировалось gipperion; 08-06-2014 в 19:45.
    Аватар для ura2ura
    Значит лампочки погорели в подсветке бортовика.
    У меня меняется
    В итоге все оказалось донельзя скучно: перетертый провод у селектора коробки, который не получал сигнал о включенной передаче и перегоревшие лампочки бортовика. Действительно, проблемы никак не связаны.
  1. [S40 I] Бортовой компьютер
    от 7854 в разделе Приборы, датчики
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09-10-2013, 21:03
  2. Бортовой компьютер
    от Anatolii в разделе Раздел Volvo 4хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19-01-2010, 18:52
  3. Бортовой компьютер!
    от vet007 в разделе AWD, HALDEX
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25-12-2008, 15:19
  4. Бортовой компьютер на 9-40
    от Lutzow в разделе Штатные и др. опции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24-01-2006, 08:57
