    Аватар для Дмитрий71
    По умолчанию Щётка на фаре встаёт вертикально.
    Щётка на фаре встаёт вертикально и ни на что не реагирует, потом сама по себе минут через 10 уползает в другую сторону.
    Подскажите, в каком направлении начинать поиск.
    Аватар для iNickolas
    моторчик помер. искать новый всборе или менять моторчик отдельно.
    Спасибо, пойду заниматься.
    Аватар для ura2ura
    Термопредохранитель внутри механизма дворников срабатывает - перебрать, почистить и заново смазать всё внутри, в том числе и сам злектромотор чистить, либо на разборку или за новым в магаз
    Разобрал, маятник почему-то в ограничители упирался и шестерёнка, которая его в движение приводит захрясла. Промыл, смазал- теперь или долго не выключается или выключается позднее, чем положено, соответственно дворник неправильно будет останавливаться. На помойку его ?
    Аватар для ura2ura
    Дмитрий71, не правильно собрал шестерни - там надо внимательно собирать, если хоть на зуб ошибся, то концевик не даст в нужный момент отключить питание с двигателя.
    Не мог ошибиться, нашел тему http://volvo-club.eu/forum/viewtopic.php?f=14&t=2460, только правая фара, но сделал всё так же, только на левом маятник в другую сторону смотрит, наверное маленькая шестерёнка, которая выключает концевик всё-таки с износом, хотя внешне там всё как новое.
    Аватар для ura2ura
    Вот эта шестерня управляет отключением механизма дворников и её синхронизация обязательна, она нижним эксцентриком (на фото не видно) выключает концевик, вот её и надо установить в правильное положение, биметалический предохранитель на время проверки можно вытащить из контактных площадок чтоб исключить из-за него подвисания электромотора --->
Название:	шестерня управ&#10.JPG
    Это всё понятно, но вообще выключаться перестал, крутится пора основное питание не снимешь. И шестерня маленькая крутится. И концевик сам по себе работает. Загадка.
    Я с ним дома с аккумулятором занимаюсь.
    Пришел к выводу, что концевик не успевает разомкнуться, по-сколько, когда размыкая, замыкая основной плюс гоню его к месту "парковки", он встаёт чётко на место и стоит пока управляющим плюсом его снова не запустишь. Такое возможно вообще ?))
    Аватар для ura2ura
    Всё правильно, верхний минус управляющий (т.е. кратковременный импульс, дальше питание поступает через замкнутый концевик, пока не разомкнёт эксцентрик), средний минус постоянно запитан, а нижний плюс через пред. --->
    То есть, когда дворник "паркуется" -> концевик должен разомкнуться и схема переходит в ждущий режим до следующего кратковременного импульса на управляющий провод -> далее концевик замыкается и до размыкания ток течёт через него до следующего "паркинг размыкания"
    Последний раз редактировалось ura2ura; 08-06-2014 в 22:58.
    По моему наоборот, но не суть.
    Принцип работы всей системы такой – моторчик запитан постоянно с АКБ через переключатель в нем. Когда нажата микрокнопка цепь питания моторчика разомкнута. При нажатии рычага омывателя лобового стекла/фар подается питание напрямую на моторчик (по второй цепи питания), он включается.
    [Три провода :
    один из них масса - черного цвета
    второй постоянный +12 В от АКБ - желтого цвета
    третий управляющий +12 В , подается для старта двигателя из мертвой точки - красного цвета.
    Последний раз редактировалось Дмитрий71; 08-06-2014 в 23:31.
    Господа, ни у кого моторчика такого в убитом состоянии не завалялось ? Забрал бы на опыты.
    Аватар для SergVolvo
    НА столе вы не создаете сопротивления вращению вала, которое создает щетка ползая по стеклу.
    В результате у вас шестерня прерывателя по инерции проносится мимо , мотор ПРОСТО НЕ УСПЕВАЕТ ВЫКЛЮЧИТЬСЯ.
    Схема нарисована не совсем правильно так как под крышкой в корпусе привода есть еще диод.
    Про ремонт моторчика у меня на сайте все давно расписано, как по Вольво 850 так и по S60 70 80
    Чуток поправил , а не обхаял.
    Не обижайся.
    Спасибо, такая же мысль была, сейчас с правым разберусь и оба поставлю, посмотрю чего будет. И ещё, чего-то сигналка стала срабатывать постоянно, приходиться на ключ закрывать, на лампах ближнего 12,4 вольта (жёлтым светят), в сети 14,2. С этим в каком направлении копать ?
    Копать в область электрики - наука о контактах.
    Разъемы , массы , где то что то отгнивает.
    Как говорится бывает две неисправности: либо есть контакт, там где его не должно быть, либо нет там, где он должен быть))
    Паркуется только в одном положении, хоть ты тресни... Или вообще не останавливается((Нажмите на изображение для увеличения.
    Поменял местами большие шестерни, которые прям на нас на фото смотрят с левого на правый и всё четко стало работать, паркуется как положено. Подскажете, на сколько ампер предохранитель самовосстанавливающий нужен ? Когда спокойно весь механизм крутится, ток 0,5 А, при нагрузке 0,8А.
    1 А хватит ?
    Последний раз редактировалось Дмитрий71; 02-07-2014 в 17:43.
    Аватар для ura2ura
    Когда спокойно весь механизм крутится, ток 0,5 А, при нагрузке 0,8А. 1 А хватит ?
    Дмитрий71, попробуйте принудительно остановить механизм дворника во время взмаха и вы будете приятно удивлены многократно возросшим током потребления, меньше 2А я бы не рискнул ставить предохранитель, иначе впоследствии не исключены очередные подвисания при сильно загрязнённом стекле фары, я уверен что даже в момент старта моторчик кратковременно уже будет потреблять ~ 1,5А , так что думайте
    2 ампера не проблема поставить, главное не переборщить. Еще вопрос, какую функцию там диод выполняет ? И что означают надписи R и L на шестеренках, почему, когда я их местами поменял, всё стало работать как положено ? На левом стояла шестерня R, на правом L
    Аватар для ura2ura
    Возможно от переполюсовки, а возможно для электронного контроля исправности мотора
    Right - правая, Left - левая, скорей всего их кто-то уже пытался ремонтировать и по запарке установил наоборот
    Right - правая, Left - левая, скорей всего их кто-то уже пытался ремонтировать и по запарке установил наоборот [/QUOTE]
    Это логично, но когда я сегодня разобрал моторчик, который мне с ебея пришел, левый, там тоже стояла шестерня с надписью R. В общем не совсем понятно, может кто недавно занимался ремонтом, подскажите.
    Аватар для ura2ura
    Дмитрий71, тут есть вариант в какую сторону при парковке будут смотреть дворники, у меня в паркинге они смотрят к радиаторной решётке, а есть индивидуумы которые ставят наоборот к поворотникам, так что тут кому как нравится
    Конечно к решетке, по другому убого.
  28. #27
    Известная болезнь.
    Я тоже перебирал и не раз. Сейчас опять встают вертикально, но лень снимать. Я даже дырочки для ключа в бампере проделал под накладкой, чтобы оперативно снимать моторчики. Писал в теме по ремонту креплений переднего бампера.
    Предохранители вообще вынул и контакты перемкнул.
    А что, разве есть выбор этих предохранителей и место где их брать?
    Последний раз редактировалось stark850; 31-08-2014 в 16:00.
  29. #28
    http://www.chipdip.ru/catalog-show/r...es/?gq=MF-MSMF
    Только подпаяться придётся, я на 1,75 А поставил
    Последний раз редактировалось Дмитрий71; 31-08-2014 в 16:54.
  1. Не встает по-простому
    от maga в разделе Дом. Семья
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04-11-2013, 23:49
  2. Щетка стеклоочистителя задняя
    от VladR в разделе XC90 I
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27-01-2013, 22:00
  3. Вечером ложится, утром встает...
    от konsol в разделе Техподдержка сайта
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21-02-2009, 20:32
