    service Высокий сигнал цепи датчика наддува турбокомпрессора
    Добрый день!
    Прошу помочь с проблемой:
    Автомобиль XC70 2008 D5 185HP
Название:	Ошибки наддув.jpg
    Проявляется резкой потерей мощности и ограничением оборотов двигателя во время поездки. В отсутствие ошибки прет как надо.
    Проблема проявилась год назад, после промывки радиаторов у ОД (может и не связано). Три раза был у ОД, проблему не локализовали. Сказали если не пройдет - надо турбину менять...
    С наступлением холодов проблема перестала беспокоить совсем. С весны всё продолжилось. Наметилась четкая зависимость от прогрева - если отжигать или оставить машину на солнце, мощность пропадает быстро. На экране при этом никогда никаких надписей нет.
    Проехался с VIDA в режиме тапка в пол - через 10 минут датчик действительно стал показывать завышенное значение относительно ожидаемого, мощность сразу пропала. Перезапуск не меняет ситуацию.
    Есть идея что проблема в контакте датчика ДАД, но я не смог его найти=) где он расположен?
    Спасибо за помощь.
    Аватар для crazytosh
    Аватар для little
    Цитата Сообщение от crazytosh Посмотреть сообщение
    Сто раз обмусоливали эту проблему на таком двигателе. По этим симптомам и этой ошибке надо заменить турбину
    Спасибо!
    Правильно ли я понимаю, что она действительно передувает и датчик не врет?
    Сколько выходит замена турбины на вашем СТО?
    Аватар для little
    Правильно.
    По времени почти весь рабочий день. По стоимости подождем ответа @crazytosh
    Только кроме турбины там еще много новой мелочевки придется поставить новых. Гаечки, прокладки и т.д.
    Вин бы в студию
    YV1BZ714681028289
    YV1BZ714681028289
    у нас выходные до вторника. во вторник готов буду дать развернутый ответ.
    Спасибо, жду.
    crazytosh, правда жду
    Аватар для Лёлишна
    так долго будете- зовите в тему @crazytosh
    правда жду
    приношу свои извинения. бегаем, крутимся, вольво ремонтируем.
    завтра с утра сяду
    astrucks
    правда жду
    завтра с утра сяду
    Я тоже жду ответа
    Цитата Сообщение от astrucks Посмотреть сообщение
    Я тоже жду ответа
    в личке
    Аватар для Crio
    Уточните, пожалуйста, почему при передуве нужно сразу менять турбину?? Почему бы не посмотреть работу байпаса?
    Аватар для little
    Откуда там взялся байпас?
    Аватар для Crio
    Что то, вероятно, управляет ходом ОГ на лопатки?
    Аватар для little
    Что то управляет, но не байпас
    А че клещами все тащить надо? Объясните что к чему.
    Аватар для little
    Пользуйтесь поиском или читайте Виду. Устройство ее тоже много раз обсуждалось
    Спасибо большое ребятам Вольвоград!
    Смена турбины решает проблему. Ещё выяснился один симптом: до замены турбины даже при небольшом нажатии педали газа машина сразу начинала переть. Теперь тяга регулируется плавно.
    Расход упал, звуки присвистывающие при сбросе газа пропали.
    Остался вопрос куда деть старую турбину. Кто подскажет?
  1. [8 серия] Высокий ХХ, дергается при разгоне
    от Faktornn в разделе Двигатель - общее
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24-03-2014, 22:04
  2. [S60 II] Где взять сигнал с датчика открывания двери ?
    от Андрей_S60 в разделе Сигнализация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17-04-2012, 14:22
  3. Звуковой сигнал низкий и высокий на С60
    от Borris в разделе Запчасти Volvo по всем моделям
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21-10-2010, 10:51
  4. Высокий клиренс S70
    от YurDos в разделе Вопросы по шинам, дискам
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15-08-2008, 07:38
  5. АКПП - Высокий уровень масла
    от Dr.Sqaer в разделе МКПП, сцепление.
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01-02-2007, 08:28
