Страница 1 из 5 12345 Последняя
    Аватар для vaucher
    По умолчанию Чип D5 от RICA +20 л.с. и +40 н.м
    По опыту своей S80II, где я чиповал ее рикой, после покупки дизеля начала смотреть на чип для D5 от Rica. Прайс в 575 евро пугал...
    Многовато все таки.
    И тут пошли летние скидки от rica и мой чип стал стоить 435 евро, да еще и евро упал удачно. Надо брать!
    В прошлый раз брал программатор у @Gray1, сейчас решил купить себе свой (две машины на одном чипе, так что пусть будет). Стоимость 100 евро есть в наличие у представителя.
    В итоге 4600 программатор и 20400 за чип.
    Подробнее о чипе http://www.rica-engineering.com/view...x?vehicle=1978
    Обещают прибавку в 20 лошадиных сил и 40 н.м.
    До того как прошиваться - делаю три заезда.
    Условия одинаковые - старт с места, тапка в пол, режим акппп обычный, НЕ СПОРТ!
    Измеритель Dice (крутящий момент и скорость) и прога g-tec на планшете, для замера времени разгона до 60 миль в час, что является 96,56 км/ч.
    Первый заезд:
    Результат: 402 н.м. при 131 км/ч, разгон до 96,56 км/ч за 8.95 сек.
    Второй заезд:
    Результат: 404 н.м. при 131 км/ч, разгон до 96,56 км/ч за 10.16 сек.
    Третий заезд:
    Результат: 404 н.м. при 131 км/ч, разгон до 96,56 км/ч за 9.18 сек.
    Подведем итог: 404 н.м. при 131 км/ч, разгон до 96,56 км/ч за 9.43 сек (в среднем)
    Заливаем тюнингованый софт в машину - процедура страшная. Все горит мерцает и выдает сообщения о том что все плохо на приборку. Но по истечению все гаснет и включается зажигание. На программаторе сообщение "Complete"
    Поехали три заезда по новой.
    Первый заезд:
    Результат: 432 н.м. при 112 км/ч, разгон до 96,56 км/ч за 8.73 сек.
    Второй заезд:
    Результат: 432 н.м. при 113 км/ч, разгон до 96,56 км/ч за 8.75 сек.
    Третий заезд:
    Результат: 432 н.м. при 116 км/ч, разгон до 96,56 км/ч за 8.33 сек.
    Подведем итог: 432 н.м. при 113 км/ч, разгон до 96,56 км/ч за 8.6 сек (в среднем)
    От цифр перейдем к ощущениям.
    Пока проехал не много, но есть моменты которые уже ярко заметны:
    1) Подхват с 20-40 км/ч, очень сильный. Оно видать из-за сдвига крутящего момента.
    2) Машина как будто полегчала, появилась некоторая легкость и отзывчивость педали газа
    3) На обгоне машина ведет себя резвее и запас хода педали увеличился.
    4) Коробас по другому работает, пока не могу описать как, но по другому.
    Ну позже допишу еще ощущения.
    P.S. Хотелось бы отметить работу представителя Рика. Все вопросы и проблемы решались слета и без проблем. Остались только позитивные эмоции от общения.
    P.P.S. Сделал замер разгона на чипе, через прогу на obd2. Итог 8.14 секунд до сотни.
    UPD 23.06.2014: по запросу прислали новую прошивку, которая не выдает ошибки по блокам. Залил. Ошибок нет. Теперь все как в полестаре!
    Обновление 05.07.2015
    Заехал на мощностной стенд в Техноринге. Стенд у них на ступицах. Поэтому немного завышены показатели крутящего так как отсутствует сопротивление качению, и нет самого колеса, которое дает доп вес.
    Стоковая 205 сильная прошивка
    235 сильная прошивка e-power:
    245 сильная прошивка stage-1
    В итоге отличие 235 и 245 сильной прошивки видно если наложить два графика:
    более подробно вот тут расписывал
    http://www.drive2.ru/l/7070345/
    Последний раз редактировалось vaucher; 05-07-2015 в 14:06.
    Аватар для fish
    Аватар для Leo_Spb
    Пока гарантийная прошиваться не буду... но подумаю, хотя на мою 575 Евро ценник сейчас
    Аватар для vaucher
    Тебе до гарантии осталось то )
    Аватар для Leo_Spb
    почти уговорил...
    Аватар для vaucher
    почти уговорил...
    Черт с ним, программатор можешь не покупать! Я тебе свой дам
    Аватар для wAta
    Шикарнейший отзыв! Описано просто и понятно, чиповать хорошо!
    Аватар для vaucher
    Надо же было как то цифрами подтвердить что машина поехала
    Аватар для wAta
    Кстати странно, вроде вольво заявляет в стоке 8.5 до 100, а тут у тебя с чипом так выходит.
    Аватар для vaucher
    В статье я не ссылася на каталожные показатели, ибо:
    1) прога для замера времени, мягко говоря имеет свои погрешности. Но в 6 заездах понять общие характеристики до и после, этого вполне достаточно.
    2) стартовал я не на спорт режиме. Думаю в спорте , так раз пара секуд и была бы выиграна. И крутящий вышел бы на максимальную отметку.
    Аватар для Maeglin
    Скинуть секунду до сотни это очень хороший результат, хотя по цифрам не скажешь о большой прибавке. Стартовал с двух педалей, кстати?
    Аватар для vaucher
    Что такое с двух педалей?
    Я как обычный тошнотик: тормоз отпустил и газ утопил
    Аватар для Maeglin
    Значит с двух педалей еще минус секунду можно сделать.
    Аватар для vaucher
    Суть замеров в другом была)
    Аватар для Правильный олигарх
    Нет. На вольво нет.
    Аватар для vaucher
    Шумахер теперь....
    Патцаны говорят, что трогаюсь не правильно так что далеко мне еще
    Аватар для Maeglin
    Цитата Сообщение от Правильный олигарх Посмотреть сообщение
    Нет. На вольво нет.
    Илюх, ну МНЕ это нинада рассказывать. Не в одной гонке участвовал, и рукояточники от меня на старте максимум на корпус успевали вырваться.
    Сядь на любой нынешний айсин, поймешь меня.
    Аватар для Maeglin
    Нда? Я говоря откровенно на пятиступке еще не пробовал с двух педалей прыгать, это все ж не 50-42, так что боязно. ))
    Есть ложное ощущение, что первые 18 метров метры ты едешь быстрее, а по факту медленнее.
    А я думаю нет. Потому как при разгоне до 100 с газом в пол, коробка и так фактически в спорт режиме.
    Насчет секунды не уверен, но немного отыграть можно.
    Не должно быть медленнее, с чего бы?
    Аватар для Tarantas
    vaucher, гад! ты зачем у моих детей деньги отбираешь? Вот теперь точно прилечу из Турции и прошью Рику Радиаторы надо еще помыть
    Может 275 сил прошить?
    Цитата Сообщение от Griandrej Посмотреть сообщение
    с чего бы?
    Без понятия. Предполагаю, мгновенный перегрев.
    Аватар для Tarantas
    А налог то VAT возвращают?
    Там вроде 245 только или я что путаю? 245 смысла не имеет, судя по графикам там до 2500 есть небольшая прибавка, дальше все как у 230 сил. А переплата 200 евро.
    Аватар для Tarantas
    Engine Tuning - RICA Stage 2
    Price : €875.00 EUR + VAT
    Specifications Max Power Max Torque
    Standard 215 hp @ 4000 rpm 440 Nm @ 1710 rpm
    RICA Stage 2 275 hp @ 4250 rpm 536 Nm @ 2250 rpm
  28. #27
    Аватар для wAta
    Ух ты какая коробкоразрывающая прошивка
  29. #28
    Аватар для vaucher
    У меня такой же змий искуситель есть на форуме, @Malez'ом в народе величают
    Нет никаких налогов, платишь только ту сумму которая указана на сайте. Почитай мой пост внимательней
    Ну а херли, зато прет 8)8)8) Подумаешь раз в 50 тон коробас подкинуть новый Ну и к тоннам к 150 думаю там и мотор придет 8)8)8)
  30. #29
    Аватар для Tarantas
    а сколько нм коробка переваривает?
  31. #30
    Аватар для Maeglin
    Не понимаю к чему коробку жалеть. Вся мощность реализуется только при кикдауне, а я например не отношусь к тем, кто любой обгон с педалью в пол совершает, поэтому чиповал обе машины без раздумий. Раз в месяц полный газ надавить это не трагедия.
    Ого, вот это круто.
    Я что-то раньше думал что RICA это щадящая прошивка в сравнении с Upsolute, но последний 275/536 не обещает, только 240/500.
  1. [S80 II] Rica "stage 2" B5254T6 2.5T. Свершилось! Революция :)
    от Pantacle в разделе Чиповка
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 26-11-2016, 19:53
  2. [S60 II] Rica для S60 II 2014 c B5254T14
    от Антон Флай в разделе Чиповка
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07-04-2014, 23:10
  3. [S80 II] B5254T6 2.5T +45 л.с. от Rica
    от vaucher в разделе Чиповка
    Ответов: 189
    Последнее сообщение: 25-10-2013, 08:08
  4. Аналог BSR только из UK - RICA
    от Dytch в разделе Общие вопросы тюнинга
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23-03-2011, 16:12
Пользователи, которые читали эту тему: 12
