    Аватар для Victormsk
    По умолчанию Вылезла ошибка и переодически появляется после замены колодок
    Поменял колодки.
    завожу машину, ошибка абс. комп ничего не пишет просто лампочка загорелась.
    заглянул, а мне в сервисе когда меняли тормозуху налили ее дофига и когда разжимал выдавило лишнюю через пробку.
    ездил, ошибка то появляется то пропадает, налетел в огромную яму в Подмосковье ошибка вылезла снова и добавилась надписью на компьютере про тех обслуж абс.
    теперь так же то появляется то пропадает только уже с надписью.
    Аватар для Brutus
    Цитата Сообщение от Brutus Посмотреть сообщение
    Да сейчас стабильный 13,5 и самое интересное, была жуткая вибрация, писал об этом, после того как налетел в эту огромную яму она пропала, то есть ехал, "вибрировал" налетел остановился, поехал и все идеально стало, чудеса!
    Аватар для kup_404
    Что то загнул видимо...
    По ошибке, читать, на что жалуется именно.
    tapatalk
    tapatalk
    либо грязь откуда то отвалилась или еще что то.
    точно не с колес
    Аватар для Brutus
    для ручки и лета это все равно солидный перебор.. у меня на хц90 почти столько же, который мощнее, тяжелее и на автомате
    Аватар для iNickolas
    было такое. Чистил кольца абс, привалочную область датчика АБС до блеска, ошибка исчезла только после этого.
    Машины с абс не было еще, это где эти детали находятся?
    кольцо на внешнем ШРУС, датчик на кулаке. причем можно почистить кольцо через окошко в кулаке.
    кстати почисти личку, не могу тебе ответить.
    почистил
    Аватар для Brutus
    почистил
    личку или... кольцо?
    пока личку)
    Вылезла 98 ошибка brake failure stop safely.
    прочистил, результатов не дало.
    ошибка появляется, выключаешь зажигание, она пропадает. через пару часов или быстрее - появляется заново.
    Последний раз редактировалось Victormsk; 30-06-2014 в 15:11.
    Аватар для Brutus
    уровень жижи в норме?
    если да, то проще заехать в сц подрубить сканер и не гадать виртуально..
  1. [S60 I] ошибка 77 после замены гениратора
    от Vladimir177 в разделе АКБ, генератор, стартер
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22-07-2013, 22:18
  2. [XC90] Help!!! Проблема после замены тормозных колодок
    от Den_davik в разделе Тормозная система, ABS
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12-12-2012, 10:16
  3. Установил ксенон, вылезла ошибка.
    от Andry XC90 в разделе Фары, оптика (штатные)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24-11-2012, 06:56
  4. ошибка 640F после замены сальников распреда
    от apigon в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08-11-2008, 18:41
