Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для liner
    По умолчанию Теплые полы: нужны советы и все такое
    на носу заливка пола стяжкой
    требуется 4 участка теплых полов.
    варианты теплых полов:
    - греющий провод в стяжку пола
    - греющий провод на клейком мате под плитку (между стяжкой и напольной керам. плиткой)
    Вопросы:
    1. что лучше и проще: в стяжку или под плитку
    2. какой примерно ценнег 1 кв метра СПб?
    3. озабочен сравнением в Юлмарте: комплект с регулятором сразу или просто кабель без регулятора, а регулятор потом?
    4. а можно взять комплект с регулятором (1 кв. метр) и к нему еще 2 кв. метра без регулятора и срастить их, получив 3 кв. греющих метра?
    http://www.ulmart.ru/s/560606#properties_full
    http://www.ulmart.ru/s/578727
    Последний раз редактировалось liner; 18-06-2014 в 13:03.
    Мы контора с адским ценником, но мой товарищ взял тёплый пол в Максидоме процентов на 40 дороже, чем в Электроскандии.
    Определишься с номенклатурой - сообщи, посмотрю цены.
    Аватар для Вася Захар
    Цитата Сообщение от liner Посмотреть сообщение
    в стяжку
    при финишной заливке
    Аватар для BB
    Мне еще надо объяснить, что мне надо
    4 участка
    -3 кв. м.
    - 5
    - 6
    - 1
    В стяжку?
    4 регулятора
    Всё
    Tapatalk HD
    Я бы рассказал)не доехать до Вас,машина поломана((
    Аватар для Владимир VladT Тимофеев
    Понимаем:
    1кв.м. - минимум 6 метров кабеля (спираль или лесенка через 15 см, подвод до регулятора);
    кабель лучше не сращивать, очень толстый стык и падает надежность.
    Так что выбор или готовые "длинные" решения или кабель и регулятор отдельно.
    Я клал поверх стяжки с термоизозяцией на тонкий (5-7 мм) слой наливного пола поверх - клей (2-3мм) и плитка . Мат термика - фольгированный, не сплошной, с отверстиями для сцепления клея.
    В стяжку (3-4см ведь так) - будет долго прогреваться при включении и должна быть термоизоляция ПОД стяжкой.
    По ценам - не скажу, давно было.
    Есть еще вариант - греющая пленка прямо квадратом, но дорого.
    Последний раз редактировалось Владимир VladT Тимофеев; 18-06-2014 в 19:25.
    Аватар для plutos
    Если пол не будет использоваться для обогрева помещений, а только для того, что бы ногам не было холодно (ну или валяться на полу кафельном было комфортно ), то
    Посоветовал бы ещё программируемые регуляторы, для экономии электроэнергии.
    Аватар для Лёлишна
    Юра, а они дорого стоят? хочу поменять свои. очень дорогое удовольствие получилось-теплый пол. а у меня его, блин, не мало. надо 4 ругулятора.
    Аватар для plutos
    Оль, приличные от 3 т. вроде.
    Случайно попалось, глянь http://www.afonya-spb.ru/search/?q=%...0&s.x=14&s.y=9
    Аватар для Alexkovyb
    Я вот такие поставил http://www.premiumheat.ru
    Аватар для liner
    Термомат такой, ?
    http://www.ulmart.ru/s/548328
    Tapatalk HD
    Аватар для plutos
    Термомат такой, ?
    Термомат такой, ?
    Tapatalk HD
    Дима блин,ты как решил,можно общий сделать можно в каждую отдельно,просто кабель и ненадо выдумывать на сетке,у тебя не одна комната а закоулки.блин машину сделают приеду все расскажу и решим.
    Аватар для liner
    Василий, все понимаю мы уже полтора месяца что- то решаем
    Зима на носу, ни полов, ни штукатурки, ни кухни.
    Строители неделю с полами мозг мне про$$ли
    Дайте совет : что купить, пошел купил.
    Tapatalk HD
    Полы равняли?
    Аватар для liner
    вот только собрались заливать, как встал вопрос теплых полов
    я поддерживаю тему про маты под кафель
    с другой стороны кабель в стяжку существенно дешевле.
    Позвони в премиум хит. Положат за день все. Там рас катал и все.
    Теплоизоляция для теплого пола Thermo 1 м.кв. соответственно по метражу комнат и коридора, Теплый пол комплект Thermocable(именно кабель а не мат на котором кабель на сетке)тоже соответсвенно по комнатам,и коридор,Терморегулятор программируемый Thermoreg TI 900 4шт я так понял,Коробка для о/у терморегуляторов Thermoreg соответсвенно, ну про как класть и чем заливать писать?
    liner, пусть заливают, а полы в подложку выравнивания идет до 45мм.
    Аватар для Лёлишна
    слушайте, а вот этот терморегулятор он к любым полам подходит?
    я же хрен его знает, что у меня там под плиткой
    Лёлишна, ну если сделано как надо, то снимаешь старый вместе с датчиком(он под полом в трубке спец.сделан что бы простая замена если ломанется) а этот ставишь.и датчик соответственно.
    Последний раз редактировалось Вася Захар; 18-06-2014 в 22:08.
    Аватар для Лёлишна
    под полом
    чего???
    где???
    у меня пол работает, я хочу регулятор новый.. мне что- полы снимать надо?
    Аватар для liner
    я предполагаю, что мне должны залить и выравнять сразу.
    не будет каких -то дополнительных заливок.
    + камрады правильно говорят: зачем греть всю эту толстую бетонную заливку?
    не проще ли подогревать кафель?
    liner, Димакого ты греть собралсястелим изоляцию, на нее кабель, заливаем а уже потом плитка, а если у тя через год плитка по пи,, пошла, надо плитку заменить две если даже штучки, и пипец твоему полуплитку снял вместе с кабелемможно конечно накидал и маж клей и плитку клади ну это неправильно
    Лёлишна, от твоего регулятора идет по трубке датчик (градусник) нахрена пол вскрывать
    Аватар для Лёлишна
    ну так я ж читаю, что ты пишешь:
    Аватар для liner
    все понял.
    финиш советам, а то голова взорвется
    пошел считать бабло
    Аватар для plutos
    Лёлишна,
  28. #27
    liner, Дим тел.есть звони если че, машину заберу приеду
  29. #28
    Аватар для expluatator
    +1
  30. #29
    Аватар для Poland
    Стяжка над керамзитом. Потом тёплый пол (любой), но под него не забудь что-то типа пенофола, потом опять стяжку и плитку. Имхо. Супер.
    P.S. Дима, в четырёх "домах делал", в семье, не чужим, всё работает, на раз. Что электрика, что водяной. Себе на всякий случай,в деревне, всё равно поставил батареи. Ну - на крайняк. В итоге - нах не нужны, только на случай аварии. Пол работал зимой в районе +-30С. За глаза.
    Последний раз редактировалось Poland; 19-06-2014 в 02:30.
  31. #30
    Аватар для BB
    Цитата Сообщение от Poland Посмотреть сообщение
    За глаза.
    Это тост?
    Tapatalk HD
  1. Покупаю, нужны советы
    от wasd в разделе Кто на новенького?
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13-05-2014, 14:44
  2. Еду в Швецию, нужны советы.
    от Alexey_l в разделе Клуб путешественников
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20-08-2012, 18:19
  3. Тёплые полы
    от d2336 в разделе Дом. Семья
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 26-01-2011, 19:00
  4. подбираю s40 в спб, нужны советы
    от polg в разделе Хочу VOLVO
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17-01-2011, 20:22
  5. нужны советы по Финляндии и Прибалтики
    от abanamat в разделе Разговор на тему
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01-03-2008, 13:45
