Страница 1 из 4 1234 Последняя
    Аватар для Chechen
    По умолчанию Замок крышки багажника
    Всем клубням привет!! Перерыл весь форум информации по данной теме очень мало. У меня XC70 2008 г перестала открываться и закрываться крышка багажника . Раньше она открывалась с пульта а закрывалась с кнопки, приговаривали замок и еще какой то блок! Как узнал цену и время поставки замка задушила жаба столько тратить и ждать! Снял свой замок по колдовал 6 часиков и але гом вуаль замок сново работает а крышка открывается и закрывается!!Если у кого остался старый замок крышки багажника возьму для повторения реанимации замка. Можно и нужно не работающий
    Последний раз редактировалось Chechen; 24-06-2014 в 08:25.
    Аватар для iNickolas
    вы бы написали что делали, а то народ тут тонны денег на эти дурацкие замки спускает.
    Аватар для Лёлишна
    ха, я думаю, он не за бесплатно будет превращать сломанный на работающий
    речь идет не о бесплатном ремонте, а о инструкции по ремонту
    Отправлено с моего C6502 через Tapatalk
    Аватар для winwizard
    У меня где-то валяется старый, если не выбросил. Надо посмотреть.
    Отправлено с моего XT1052 через Tapatalk
    Есть замок. Через 2 недели вернусь в Москву. Напомни в личку- отдам тебе его.
    Аватар для Chechen
    Всем привет спасибо за проявленный интерес к моей теме!! Готов рассказать о ремонте своего замка.
    Предыстория по моей проблеме с замком. Крышка багажника стала открываться и закрываться через раз а потом и вовсе перестала открываться не с пульта и не с кнопки. Заметил хронологию, что когда крышка не закрывается и не открывается, не горит плафон освещения! При очередном посещении Муса Моторс , и оно был последним, мне приговорили замок и еще привод крышки багажника. При снятие замка фирмачи умудрились напрочь разломать питающую фишку сломать тросик втягивающего привода в общем вандалы!! Прозондировав рынок понял что дёшево этот ремонт не обойдётся решил с начало сам попробовать починить! Снимаем обшивку пятой двери выкручиваем четыре самореза два по бокам два в ручке ,снятие обшивка делайте очень аккуратно чтоб не поломать клипсы! Затем отсоединяем тросик от ручки открывания, сдвигаем вниз жёлтый фиксатор и выталкиваем из паза тросик, после отсоединяем его. Отворачиваем три винта замка и три винта втягивающего замка. Отсоединяем фишки замка и втягивающего и вытаскиваем все это дело в сборе. Для удобства осмотра отстегиваем втягивающие от замка тут все просто. Осматриваем замок в моем случае отвалились два контакта из за которых перестала работать крышка багажника на открывание и закрывание. Теперь самая интересная часть марлезонского балета!! Чтобы добраться до внутренностей придется попотеть. Обтачиваем четыре клёпки, которые скрепляют замок, две на металлической части, две на пластиковой части. Я сделал это гравером со специальной насадкой, продается в ОБИ цена 1500руб. Обтачив все клёпки выворачиваем шуруп, он на той же стороне что и клепки. Аккуратно отщёлкиваем все фиксаторы. Attention danger очень хрупкие фиксаторы я сломал два!! Сняв крышку, мы получаем доступ ко всем внутренностям нашего замка, в принципе ломаться там особо нечему вся механика достаточно крепкая, самая слабая часть это концевые выключатели и пайка к моторчикам и разъему фишки. В моем случае мене пришлось перепаять концевой выключатель, который я сам сломал при сборке замка, торопился, и отпаял два отгнивших проводка, которые вывел через корпус отдельно. Сборку производим аккуратно, не повторяя моих ошибок! Выведенные проводки оснащаем фишкой и ответную фишку ставим на соответствующие им провода, которые вытаскиваем из фишки, подводящей к замку питание! PS. Я потратил на ремонт порядка 6 часов сделав кучу лишних манипуляций при поломке фиксаторов и концевого выключателя Всем удачи!!
Название:	фото 10(1).JPG
    Последний раз редактировалось Chechen; 23-06-2014 в 14:48.
    Аватар для Chechen
    Как догадался? В прочем при наличии времени можно поставить на поток неплохой заработок можно подумать!!
    +1.
    Руки то помнят!
    Аватар для Chechen
    Небольшое уточнение, у меня в замке от гнили два провода цвет красный и белый не обращаем внимание на то что из замка выходят синий и красный попросту не было под рукой белого. Всем удачи!
    Последний раз редактировалось Chechen; 24-06-2014 в 08:26.
    Аватар для Chechen
    Привет ! Ты в Москве ! Готов заехать черкни адрес и телефон свой и время во сколько можно заехать!!
    Полезный отчет!
    Сейчас замок восстанавливаю.
    Вскрыл я замок.
    Делали его и правда не разборным. Заклепки высверливал в несколько этапов. Боялся накосячить, но получилось неплохо и теперь есть все подробности.
    В итоге можно обойтись простыми подручными средствами.
    Закернить центр заклепки, просверлить отверстия под винты, и раззенковывать шляпки не спеша.
    Заклепки с "плечиками". Большие: 8мм посадочное 6мм. Маленькие 6мм посадочное плечико 4мм.
    Но есть и засада. Клепают их от души и заклепка принимает бочкообразную форму.
    Поэтому придется отсверливать не только шляпки, но и еще засверлиться около 1мм в корпус. Но место в корпусе есть.
    Металл там 2мм, а пластика так и все 5мм.
    Если даже с рассверливанием промахнетесь совсем, то оси 6 и 8мм можно потом рассверлить под винты М4 и М6. Поэтому сразу глубоко не рассверливайте, как шляпка отвалится уже нужно смотреть попали ли в центр оси.
    Конструкция замка позволяет даже спилить шляпки болгаркой с небольшим диском.
    После разборки замка, оси надо подпилить надфилем (посадочные плечики малость бочкобразны), чтобы замок собирался без молотка.
    зы. Срочно ищу фото или схему родного разъема замка и проводки. У меня он откушен и нужна распиновка разъема по цветам проводов. И хорошо бы куда они потом уходят. Пины и провода то я прозвонил, а вот как быть с одинаковыми проводами, пока чешу в затылке.
    Там засада есть. Чисто черных проводов аж три и два желто-оранжевых. Идут на разные пины разъемов на конце жгута. Может быть они потом в кузове и соединяются, но хочу сделать все как было.
ID:	271554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	271553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	271555   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось stark850; 20-05-2016 в 22:21.
    Теперь о ревизии замка.
    В целом он в неплохом состоянии. Правда разъем съеден в хлам. В этом нет ничего страшного. Пины я уже выломал и просверлил под провода. Изнутри запаяю и залью все герметиком.
    Кстати.
    Замок ни разу не герметичен! От слова совсем! Хотя и предусмотрено место для уплотнителя!
    Дрянь туда течет свободно и похоже прямо по жгуту!
    Моторчик, что около разъема, малость поржавел.
    Разъем сделан с креплением одного моторчика единым узлом. Проводка с микриками снимается отдельно. (Теоретически можно заменить из зипа. Если удастся найти. Микрики тоже найти будет сложно. Они довольно специфичны.
    зы.
    Срочно нужно измерить длину отрезанного жгута!
    На фото: от трех проводков, белого и пары голубых - до разъема замка.
    Кто измерит буду благодарен.
    зы.зы.
    Моторчики 1:1 от зеркал. Только "червяки" разные.
    Кстати.
    В замке есть место и для третьего мотора и для второго тросика.
    Видать или конструкторы накосячили и пришлось делать еще один выносной привод или замок бывает разной комплектации.
ID:	271557   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось stark850; 20-05-2016 в 22:42.
    Да, а я и не думал, что так не просто сделать это. Спасибо за фотоотчет
    Аватар для Алексей RPM
    Народ , Help кто в Москве починит замок ???? очень ннадо
    Аватар для Chechen
    Гляну завтра в гараже если остался отремонтированный то могу поменять на деньги !
    Народ где в Москве можно отремонтировать эту кнопку ?????
    @Алексей RPM, решили вопрос? Тоже сейчам в активном поиске.
    да Вот к сожалению нет
Пользователи, которые читали эту тему: 130
