    По умолчанию капает масло с пробки
    Сведения о машине
    Модель КПП: ----
    Всем доброго времени суток. Капает масло с пробки. Ее прежний владелец пробовал похоже подтянуть не получилось. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201652. Что это за пробка. Можно ли ее заменить пеб проблем. И как проверить уровень масла в коробке. Всем зарание спасибо.
    Машина volvo xc70 2008 г.в 3,2AWD
    Аватар для asmoscow
    можно поменять,номер пробки 30713219 ,если убита резьба на гайке,тогда надо ещё гайку поменять 30713218+прокладка30713220...забейте в поиск по форуму "проверка уровня tf-80" и будет вам счастье..
    Спасибо большое. Чем черевато откручивание этой пробки? Масло в коробку надо будет доливать. И еще вопрос там резьба интересная нужен ли спец ключ?
    Аватар для crazytosh
    выльется масло из АКПП
    4 литра.
    там две пробки.
    воспользуйтесь советом.
    Спасибо.
  1. Капает масло из под фильтра!!!
    от muti6564 в разделе ДВС бензин
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04-06-2012, 20:44
  2. капает бензин
    от dim-mon в разделе СТО "Мотор +" (СПб)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04-07-2011, 19:52
  3. На Петроградке капает...
    от BB в разделе Разговор на тему
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27-06-2006, 14:03
