    По умолчанию Неожиданно глохнет двигатель.
    Проблема следующая. Машина s60 2.5t awd. Начала неожиданно глохнуть. Потом если начать заводить, то сразу не заводиться. Поиграл немного педалью газа, начала заводиться, но не сразу а с пропусками, как в давние времена заводилась карбюраторная восьмерка с грязным карбюратором или закиданными свечами. После этого проездил весь день. Все ок. Потом все повторилось несколько раз. Так как до этого случая машина иногда неустойчиво работала на холостом ходу решил почистить заслонку. После этого на холостых стала работать ровнее, так как заслонка была достаточно грязная. После этого проехал около 100 км по КАДу. Потом после парковки, как только отъехал машина сразу заглохла и завилась не с первого раза. В процессе запуска играл педалью газа.
    Прочитал ошибки Видой. Показала три ошибки:
    1. Ошибка по датчику температуры.
    2. Ошибка по датчику давления наддува две разные ошибки.
    Ошибки стер. Прокатился немного в разных режимах, но ошибок не появилось.
    Теперь думаю, что без этих датчиков машина работает. Грешу на датчик положения коленвала, но ошибок по нему нет.( хотя может его неиспрваность и не прописывается, как ошибка) Была похожая история на s40 97 г.в. Оказался именно плохой контакт или межвитковое к датчике коленвала которое пропадало, в зависимости от его температуры.
    Может у кого есть еще идеи?
    @AlexSpb, чем решилась проблема? происходит то же самое
  1. [Проблема] глохнет двигатель
    от turbovod в разделе ДВС бензин
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02-08-2013, 22:25
  2. Глохнет двигатель.
    от Lexis в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10-05-2008, 15:22
  3. Глохнет двигатель
    от Гость в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29-03-2007, 22:57
  4. Глохнет двигатель.
    от MaSteR в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11-09-2006, 09:05
Пользователи, которые читали эту тему: 8
