Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для Скиталец
    По умолчанию Ищу бортовой компьютер для Volvo 850.
    Ищу бортовой компьютер для Volvo 850. Компьютер нужен с панели проборов после 1995 года с 10-ти штырьковым разъемом под шлейф.
    Аватар для iNickolas
    есть компьютер. помимо него и шлейф нужен?
    Аватар для SergVolvo
    Дефицит нынче такие вещи.
    iNickolas, почем опиум для народа со шлейфом ?
    Разъем на шлейфе вкл в приборку зеленого цвета.
    Аватар для Скиталец
    Там ведь два разьема сзади. Один 5-ти штырьковый - на кнопку переключатель (ее наличие желательно) Второй бывает двух видов: у дорестайлинговых моделей - разъем с 9 штырьками, таких я много на ибее находил, после 95 года - 10 штырьков. Главное, чтобы к моей панели приборов подошел, там как я понял 10 - ти штырьковый нужен, так как она у меня 97 года. Или я что-то путаю?
    Маршрутник до -1995 года имеет 1 разъем зеленого цвета для подключения крутилки ИНФО, и черный разъем на шлейфк включаемый в приборку.
    Маршрутник 1995- после имеет 2 разъема зеленого цвета , 1 для подключения крутилки ИНФО , и второй разъем для подключения шлейфа от приборной панели к маршрутнику.
    В этом и есть различие.
    Потроха маршрутника идентичны, и с паяльником можно сделать из одного другой.
    Пойду посмотрю что осталось в гараже, представлю на обозрение публики и заодно ценник укажу.
    Аватар для Скиталец
    SergVolvo, данную информацию я взял с вашего сайта http://www.volvo850.ru/sdelay/marhrutnik.htm
    Иными словами, чтобы ничего не паять нужно искать маршрутник с двумя зелеными разъемами?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202545 С Ваших слов я понял, что такой маршрутник подойдет мне без перепайки. Просто в статье на сайте уточнялось про отличие в количестве штырьков, это меня и смущает, на фото зеленый разъем, но штырьков 9..
    Скиталец, количество штырьков разное все верно, но разобравшись в схемах можно переделать всё.
    На ебей полно фоток этих маршрутников .
    Тот что у вас на фото с 1995 года ставился.
    На маршрутнике старом серый шлейф торчит из него с черным разъемом.
    Аватар для Скиталец
    SergVolvo, понимаю, что переделать можно все)) но электрика не совсем моя стихия...в идеале хотелось бы не связываться с паяльником. Я так понимаю, что тот, который на фото без пайки мне не подойдет?
    Скиталец, если хотите поменять ТОЛЬКО часы градусник на маршрутник, вам нужно снять приборку и посмотреть на нее сзади.
    Если из нее включается в часы белый шлейф с широким зеленым разъемом, то вам (так же как и мне ) нужен маршрутник как на вашем фото.
    Если там вы увидите черный разъем из градусника часов в приборку, то такой маршрутник не подойдет.
    Аватар для Скиталец
    SergVolvo, спасибо за разъяснение) Если мне не изменяет память, то у меня белый шлейф с зеленым разъемом (как на картинках из статьи), да и авто 97 года выпуска, не должно там быть черного разъема. значит тот маршрутник мне подойдет, просто его продают по привлекательной цене
    iNickolas, а у Вас какой маршрутник остался, с широким зеленым разъемом?
    Учтите если маршрутник дешевый , то это еще не значит что он вам подойдет.
    Так как он может оказаться в галлонах, милях и Фаренгейтах.
    Потому так дешев.
    Засада в том что номер у них у всех одинаков с 1991-1997 года .
    Аватар для Скиталец
    SergVolvo, то есть, если он с американца, то не следует его брать? я думал, что они взаимозаменяемые, а то в чем будет показывать от приборки зависит....
    видимо разница все же есть..наверное, расчет идет по данным от панели приборов, и если маршрутник в милях, то ни пойми что он будет у меня показывать. надо будет обратить на это внимание, спасибо)
    SergVolvo, а можно ли перепрошить маршрутник?
    Blackkasper
    А нафиг тебе надо чтобы он мили показывал?
    он сделан на жидких кристаллах как советские электронные часы. кроме той матрицы что нанесена на заводе более ни одного символа там не появиться.
    Аватар для Скиталец
    Blackkasper, так мне и не надо в милях) а маршрутники нахожу пока только с американцев..
    Blackkasper
    Таки это я понял. просто ты же спрашиваешь
    вот я и типа написал что нафиг он нужен в милях
    а где ты их ищешь? на ебее чо ли? так там 99% американцев
    ща Николай тебе нормальный найдет. их есть у него
    Аватар для Скиталец
    Blackkasper, там да, практически все американцы...пытаюсь тут найти на форуме, может у кого завалялся. С дорестайлинговой машины, наверное, проще найти, но не хочется заниматься пайкой. А маршрутник после 95 года - прям беда, нет ни у кого(
    на него вся надежда))))
    Blackkasper
    Вот тут ты нихрена не угадал. я 2 года пытался найти дорейсталовый комп. так и не нашел. В то время пока искал рейсталовых было как грязи.
    У Николая должен быть тот что нужен тебе.
    Аватар для Скиталец
    Blackkasper, закон подлости))) это как в гараже, валяется куча всякого хлама, может когда-нить пригодиться...как только это когда-нибудь настает, ничего не получается найти
    Blackkasper
    Это ты просто у Коли в гараже не был. У него все по полочкам лежит.
    Аватар для Скиталец
    Хорошо, когда все по полочкам) я у бати в гараже сколько ни пытался разложить все по полочкам, но через месяц все возвращается на круги своя..наверное, так ему удобнее
    Blackkasper
    Коля просыпайся , ищи нам маршрутники в км и литрах
    Аватар для Torry
    а можно научиться в уме переводить из одного в другое)))))
    Аватар для Константин940
    От @Maeglin табличка в наследство осталась, берешь, смотришь
    А переводить это уже математика неслабая получается - из "сколько миль на 1 галлоне проедешь" надо перевести в "литры на сто км"
    Tapatalk
    Последний раз редактировалось Константин940; 01-07-2014 в 11:15.
    Аватар для Maeglin
    Мля, это факт - не так раздражают мили на спидометре, как расход в милях на галлон.
    Поначалу система "больше показывает - меньше расход" нехило рвет шаблоны.
  28. #27
    Посмотрел. Есть 2 приборки с компами. Одна получается до 1995, другая после 1995. Все на фото. Шлейфа до кнопки целикового не нашел, нашел 2 фишки подходят к кнопке и компу, нужно только провода соединить. Кнопка компьютера есть от s70. За компьютер(не важно с приборкой или без) 2500.
Название:	приборка 850 2.jpg
ID:	202592   Нажмите на изображение для увеличения.
  29. #28
    Мне пожалуйста тот что слева в целупонии заверните
  30. #29
    так оно же итак завернуто!)
  31. #30
    Он там не в мили ,галлон, Фаренгейт случаем ?
    Чего то там спидометр до 220 шкала проглядывает.
    Если усё в порядке , я готов заслать денег по СБ хоть сейчас.
  1. [S40 I] Бортовой компьютер
    от 7854 в разделе Приборы, датчики
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09-10-2013, 21:03
  2. Бортовой компьютер Volvo S70
    от Den8787 в разделе Штатные и др. опции
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18-09-2011, 22:54
  3. Бортовой компьютер!
    от vet007 в разделе AWD, HALDEX
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25-12-2008, 15:19
  4. Бортовой компьютер
    от Dima_Tula в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04-05-2008, 01:06
