Страница 1 из 3 123 Последняя
    Аватар для Ant
    По умолчанию Проблема с высотой открытия клапанов
    Сведения о машине
    Модель двигателя: B6324S
    Коллеги, буэнос диас.
    Восстанавливаю свою восьмидесятку после наездника. Много сделал..очень много. Но никак не могу побороть ошибку ECM-P003F00(Застревание регулятора профиля распредвала впускных клапанов (А) (Блок2)). Менял датчик CPS..вроде так называется( правда на б/у). Промывал его .Подавали питание..щелкает. Был вариант, что зашлакована система смазки.Масло через пять тысяч только начинает темнеть. Похоже, что система каналов не особо "засрана". Ошибка висит постоянно. Двигатель на холостых работает как-бы наплывами. Плюс к этому регистрирует пропуски зажигания по всем цилиндрам. Катушки смотрели с Виталием Little..в норме. Свечи оригинал пробежали 17000.
    Да..и не с недавних пор выкидывает ошибку по катализаторам.(я правда помыл инжектор Winns^om) Возможно это как-то связано с пропусками и высотой подъема клапанов. Я их снимал..они девственно чистые.Промыл на усякий случай. После установки ошибка по ним пропала, но появилась вновь через 600км.Причем сначала один..и через 200км. второй..
    Volvo s80 3.2 AWD 2007 пробег 200 кусков.
    Кто-нибудь сталкивался с такими проблемами. Просьба помочь
    попробуйте снять штекер с клапана муфты VVT и посмотрите на работу мотора. Если он станет работать ровнее, то тогда у Вас или клапан неисправен или сама муфта к 200 тыс, она уже могла и устать.
    Ошибки по катализатору от того что у Вас пропуски зажигания и топливо полностью не сгорает и дожигается в катализаторе. От этого ему и плохо. Так что он может от такого и совсем помереть.
    Кстати ездить можно и со снятым штекером. Муфта встанет в среднее положение, мотор потеряет около 15-20% мощности и расход увеличится на 1,5-2 литра.
    Аватар для asmoscow
    оба раза с похожими дефектами всё заканчивалось снятием головы,в обоих случаях были поменяны по 4-ре толкателя на впуске,они хитрой телескопической конструкции(все однаковые в отличии от выпускных),средняя часть должна прожиматься пальцами,на неисправных-не прожимается и клапана не регулируются, а на одном моторе была лопнувшая пружина на клапане...
    Аватар для Ant
    Эх.((( Похоже тоже придется в голову лезть. А её можно снять без спец инструмента? Как определить, что муфта загнулась?
    Может у кого есть мануал данного двигателя. Хотелось бы изучить поподробнее.
    Аватар для asmoscow
    мануал есть -ВИДА
    без инструмента снять можно,поставить обратно-нет
    Аватар для Ant
    сегодня посмотрел..двигатель работает ровно( обычно не так)..обороты не плавают..снял разъем датчика. Ничего не изменилось. Чертовщина какая-то. А пропуски зажигания имеют зависимость от VVT?
    мануал есть -ВИДА
    а почему нельзя поставить без спец.инструмента
    Последний раз редактировалось Ant; 08-07-2014 в 16:41.
    Да имеют, так как эта муфта разворачивает распредвал до 15-20 градусов. Если это будет происходить неправильно, то клапана полностью не закроются и будут пропуски зажигания. Понаблюдайте за этим.
    Кстати, а с датчиком температуры охлаждающей жидкости у Вас все в порядке. Иногда из за него блок управления двигателя сходит с ума. И это сказывается на клапане муфты VVT и лямбда зондах.(по ним начинаю выпадать ошибки, хотя они исправны)
    Аватар для Ant
    Да нет вроде. По датчику температуры ошибок нет.
    Меня вот интересует. Когда я сбрасываю ошибку, работа двигателя выравнивается.Примерно на 100км. Чек выбивает через 500 км. Получается проблема не механическая?
    Ошибки по датчику температуры не будет. ( у меня не было, но правда мотор был другой). С ним была проблема в том, что на каком то значении температуры, он уходил кратковременно в обрыв. Из за этого блок управления двигателя сходил с ума. И это выражалось в пропусках зажигания и ошибках по лямбда зондам. Потом я снял фишку с клапана муфты VVT, пропуски исчезли, но ошибки по лямбде остались. В итоге я поменял термостат и датчик температуры, после этого все ушло. Заодно еще помыл клапан Вот такая вот веселая была история.
    Если бы у Вас была поломана пружина клапана, то проблема бы не исчезала, после сброса ошибок.
    Аватар для asmoscow
    не путайте человека,3,2 мотор специфический,на нём не может быть того что вы описали по массе причин,я конкретно рассматриваю именно 3,2...сломанная пружина ошибок не давала,пропуски были не постоянно...любая электропроблема вычисляется за 10 минут по ошибкам или по показаниям на сканере в режиме реального времени,даже умирающий есм...для автора темы -здесь явно косяк в механике головы...компрессию померяйте и обратите внимание за сколько оборотов набирается давление в цилиндрах,уже легче будет
    Аватар для vaucher
    Пружины клапанные сломаны? Имели такой геморой на таком моторе.
    Аватар для Ant
    Согласен..надо замерить копрессию. Я правильно понял, если будет сломана пружина, то в этом цилиндре будет явное отклонение по компрессии.
    А как правильно это сделать? Говорят не все СТО могут грамотно сделать замеры.
    Вот и надежный 3,2
    Аватар для vaucher
    Вот и надежный 3,2
    Причем у нас было дважды на одном авто!
    Аватар для Ant
    Вообще пичалька Мотор мне нравится хорошая тяга, эластичен..расход вроде не как у танка. Бяда еще в том, что специалистов по нему очень узкий круг похоже.
    Аватар для Ant
    Замерил компрессию. Если стоять перед капотом..слева направо. 14-14-13-14-14-14 Давление набиралось примерно за 4 оборота (если конечно я правильно понял, как делать этот замер)
    Зы: Делал не в специализированной СТО....как оказалось у грузин. Он выкрутил все свечи и начал проверять компрессию. Я офигел, когда он вытащил прибор с портативной камерой-щупом. Просмотрел с ее помощью все камеры сгорания. Сделал вердикт, что поршни чистые, хон впорядке, немного есть нагар в районах клапанов..Вот тебе и ара-сервис.
    Вообщем компрессия ок. В данном случае поломку пружины можно исключить?
    Аватар для vaucher
    Не исключаешь... Второй раз на под ломанной пружине были пропуски зажигания, но компрессия была в норме.
    Петрович, очень полюбил наш авто @Петрович Volvo
    Последний раз редактировалось vaucher; 09-07-2014 в 18:29.
    Аватар для Ant
    Еще заметил, что при динамичном разгоне пальцы неплохо так стучат. Бензин лукоил 95. Такое ощущение, что зажигание не правильно выставляется(
    Последний раз редактировалось Ant; 09-07-2014 в 18:57.
    Аватар для Петрович Volvo
    да крови он попил у нас нормально, "Смольнинский" тогда его победил, не люблю я эти не вольвовские моторы.....
    Последний раз редактировалось Петрович Volvo; 09-07-2014 в 19:05.
    Аватар для Ant
    Симптомы такие же были,да?
    очень похожие
    Аватар для Ant
    Сколько примерно по деньгам все это удовольствие выходит?
    Аватар для vaucher
    Много! Петрович только вспотел, ему денег не дали. В смац кучу оставили...
    Последний раз редактировалось vaucher; 09-07-2014 в 19:32.
    Аватар для Ant
    очень похожие
    засада блин.((
    Не дождешься) он больше не впишется))
    Так вроде СМАЦ его попедил)
    Я уже вбухал больше 200 сотен на все...мне бы примерный ценник(
    Аватар для vaucher
    засада блин.((
    У нас история начала с загнутого клапана и поврежденной головы из за сломанной пружины. Голову купили бу, Петрович ее поставил, но она после пропускала зажиганиеина одном горшке. Петрович мучался и не мог понять почему, оттащили в смац, там нашли что пружина сломана, поставили одну пружину новую. Машина поехала. Ездит до сих пор! Тьфу тьфу... Так что прайс у нас был сумасшедший. Обратись в смац для диагностики лопнувшей пружины, спроси Павла Райляна, скажи ему что от Евгения Калины по поводу лопнувшей пружины на 3.2. Он поймет что нужно делать.
    Аватар для Ant
    Я не в Питере сейчас...до ноября в Нижнем Новгороде, а тут за два месяца видел пару раз s80 и пару раз xc70. Я к тому, что не знают тут волвешников... А до Питера еще несколько месяцев...боюсь не дотянет авто((
    Аватар для asmoscow
    на 90 % проблемы с толкателями на впуске или подаче масла к ним,а скорее всего уже и то и другое...кастрол рулит...
  28. #27
    Вот и надежный 3,2
    336000 пробег на кастрюле.... тьфу тьфу тьфу пока все в норме.... так что тут многое зависит от наездника....
  29. #28
    Аватар для Ant
    Для замены толкателей, если таковы виноваты, достаточно снять клапанную крышку?.. Мне бы из VIDA схемку снятия клапанной крышки.
  30. #29
    Аватар для Bobs_
    Толкатели находятся под распредвалами:
ID:	203405   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf B6324S.pdf (541.5 Кб, Просмотров: 51)
  31. #30
    Аватар для Bobs_
    Распредвалы:
    Вложения Вложения
  1. [XC70] Проблема произвольного открытия двери задка.
    от SeuleWolf в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25-12-2014, 15:39
  2. [XC70] резина с разной высотой
    от ushastick в разделе Вопросы по шинам, дискам
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26-03-2014, 21:15
  3. Акция по поводу открытия СТО Volvo
    от liner в разделе СТО "Дилеру.Нет" (СПб)
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 03-10-2012, 12:24
  4. Открытия Китая
    от liner в разделе Разговор на тему
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14-09-2012, 11:35
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14-02-2006, 16:50
