    oxotnic
    По умолчанию Что случилось?
    Доброго времени суток вольвоводы. Короче все проблемы начались в пятницу. Пробил поддон картера. Дотащили до гаража. Снял поддон, заварили аргоном,собрали. Все ппесня летает ласточка. Сегодня приехал на работу, никаких проблем. Вечером завелась, прогрел и поехал. И тут. Как только обороты больше 2000 машину трясет, дергает. Обратно на стоянку. Думаю свечи. Поменял, без эффекта. Топливный фильтр купил, поменял. Все так же. Достали бензонасос. Сеточка не выпускает бензин промыли, продули. Вроде потек. А эффекта ноль. Давление насос выдает 2,0-2,2, но норму ребята не знают. Да у меня вольво S 40, 1996 год. Двигатель B4184S, 1,8 л, 115 л.с.
    Что это может быть Насос?
    И что лучше делать?
    Гость
    Давление насоса должно быть 3,0.
    Причин тряски и дёргания - масса. От проводов, катушки, лямбды,
    воздухомера, засоренных форсунок, подсоса воздуха во впускном коллекторе, датчиках коленвала, ЭБУ, воздушном фильтре и
    т.д. и т.п., и заканчивая черти-чем.
    После всего тобой проделанного я довёл бы до ума бензонасос и
    сделал компьтерную диагностику у официалов и посмотрел коды ошибок. Процедура недорогая и полезная. По крайней мере существенно сократиться
    количество мест колупания.
    V40, 1998, B4182S
    oxotnic
    Спасибо, что и было сделано в конце концов (встреч с официалами)
    Итог таков - замена маховика.
    Вероятнее всего при ремонте поддона к маховику попал болт или хрен знает что металическое.
    В результате ремонта было потрачено 5 дней времени и куча нервов и денег.
    Надо было сразу к официалам ехать вот такой вывод
    Аватар для Серж
    Question
    У кого из дилеров производился ремонт?
