    Evrica Просадка оборотов при торможении на нейтралке при включенном кондиционере
    День добрый, такое дело, происходит просадка оборотов при торможении на нейтралке при включенном кондиционере, подъезжаю к светофору/перекрестку, нажимаю на тормоз, переключаюсь в нейтраль, обороты проваливаются на глаз около ~625, через секунд 5 приходят в норму 725-800. Это происходит не всегда.
    Нормально ли это?
    Ошибка через Vida только одна: Реле накала свечей зажигания.
    V40 1.9 TDI 2002 D4192T3
    Взято с Тойотовского форума: Сдыхает клапан на испарителе кондея.
    Эта железка регулирует давление фреона в зависимости от температуры. Когда клапан умирает - в жару возрастает давление фреона до 20атм (а в нормальном, рабочем режиме 12атм) и компрессор не в состоянии прокачивать нормально. Сильно возрастает нагрузка на двиг.
    Последний раз редактировалось n5VPS0xcJT; 30-07-2014 в 16:09.
    Аватар для Адмес
    дроссель, подсос воздуха, вакуумный усилитель и др.варианты...
    у меня на бензинке такая же хрень, но это точно дроссель
    Последний раз редактировалось Адмес; 30-07-2014 в 16:15.
    Ну так можно пол машины поменять
    После последней поездки кондиционер можно исключить, проседают даже без него.
  1. [S40 I] просадка оборотов
    от Олежан в разделе ДВС бензин
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01-07-2015, 23:15
  2. [XC90] Вибрация при включенном кондиционере
    от wasd в разделе Климат, печки, Webasto
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23-05-2014, 14:14
  3. [S60 I] Сброс оборотов при торможении
    от kup_404 в разделе АКПП
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15-12-2013, 18:41
  4. Гул (шум) при наборе оборотов
    от Cujo в разделе Карданы, приводы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23-12-2010, 13:48
  5. Нет прогревочных оборотов
    от PACO в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22-04-2010, 00:03
