    Аватар для Reek
    По умолчанию Пришла беда-льется масло (2,4Т)
    Сведения о машине
    Модель двигателя: B5244T3
    Все было ОК. Уровень масла и пр. По дороге домой на приличной скорости поймал ямку. Плавную, но глубокую. Через секунду-другую почувствовал запах паленого масла. До дома метров 300-400. Доехал, припарковался. Вся правая сторона, арки колес, днище в масле ДВС. Двигатель со стороны генератора тоже весь забрызган маслом. На заглушенном двигателе течи масла не наблюдается. Попробовал завести - снизу из-под защиты течет масло струей. Подскажите что может быть? где искать?
    Аватар для crazytosh
    днищем бился?
    быть может все что угодно. от убитого поддона, до сальников и прочее.
    надо снимать защиту, мыть и смотреть.
    Аватар для Reek
    Нет. поддоном не бился. да и масло тогда бы текло всегда - и на заглушенном ДВС тоже. Удар - только правым передним колесом. Сальники визуально сухие. Есть подозрение на корпус масляного фильтра или масляный шланг-трубка (не знаю есть ли такие)
    понятно, что вскрывать и смотреть. Завтра эвакуатор заберет. хочется понять на что я попал.
    и зачем гадать
    снять и посмотреть.
    ща, Чумакова позову8)
    Аватар для Reek
    Странно как-то...все хорошо. а тут бум и масло струей..
    зови, зови)))
    может Чумака?! Чумаков это вроде не гадалка?
    да шо один, что второй в вольво ни бум-бум.
    Аватар для Reek
    Надеюсь - ничего серьезного... завтра подниму, разберу.. так все же : есть там масляные шланги, трубки?
    Аватар для Reek
    Всё проблема решена. Потек сальник распредвала. Делов на час с перекуром))) Только надо на мойку теперь. и ДВС тоже в мойке нуждается!
    А точно ли сальник? У меня вот текла сама муфта VVT, причем только на холодную. Текло струей. Потом мотор прогревался и течь прекращалась. Тоже менял сальник, но не помогло. В итоге заменено 2 муфты сальники распредвалов и сальник коленвала вместе с уплотнением масляного насоса.
    Аватар для Reek
    Точно сальник. Передний. Визуально целый, но внешние бороздки отсутствовали. Вылез из посадочного места. Муфта сухая. Прежде чем разбирать, сначала, вымыл, обезжирил, просушил, завел. Убедился на 100 % в течи из под шкива впускного РР. Только после этого приступил к замене сальника. Сейчас все ОК. три тьфу) съездил до дачи, вернулся - сухо.
    А зачем две меняли?
    Сальники РР тоже текли?
    а сальник колена с уплотнением насоса - для профилактики? или тоже мокрый был? во что вылился ремонт?
    Машина прошла 210 тыс. Муфты уже начали греметь и течь.
    Муфты обошлись по 10 тыс, покупал и менял все у дилера.
    Да перед всем этим была сделана чистка вентиляции картера.
    После замены был еще вымыт моторный отсек ( это входило в работы)
    Теперь мотор работает ровно и сухой.
    Аватар для Oves
    Проверьте работу ВКГ, на всякий случай. Давануло может избыточным давлением.
    Аватар для Reek
    ВКГ -это что? и как проверить?
    система вентиляции картерных газов? все - ок. весной делал большое ТО, в т.ч. чистка вентиляции.
    мне кажется, если бы присутствовало избыточное давление, давило бы и через маслозаливную пробку и через щуп. везде сухо...
  1. [S70] Беда-беда!!!двигатель загремел как ведро(((
    от QuickMind в разделе ДВС бензин
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26-04-2014, 00:10
  2. Пришла беда, вот и пришел на форум
    от Andrew 960 в разделе Кто на новенького?
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29-09-2010, 11:15
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22-11-2007, 20:40
  4. Жена пришла...
    от DIMSON в разделе Разговор на тему
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29-05-2007, 15:25
