Страница 1 из 10 1 2 3 4 5 ... Последняя
    Аватар для Crio
    По умолчанию 2.5 турбо выбор не оригинального бензонасоса
    Сведения о машине
    Модель двигателя: B5254T2
    Подскажите, пожалуйста, какой бензонасос лучше выбрать. Мой работает пока безукоризненно, но пробег скоро 150 тыс., ехать нужно далеко и хотелось бы положить в багажник эту запчасть.
    Экзист предлагает оригинал артикул 30761742 за 12- 16 т.р.
    Есть заменитель GP за 1,6 т.р. и бош за около 6 т.р. Еще вариант купить в евро авто бу оригинальный бензонасос за 2.5- 3.5 т.р. Что лучше?
    Аватар для Maeglin
    В багажнике вполне к месту будет GP, в качестве временной меры.
    Аватар для Crio
    Спасибо. Если не сложно, пожалуйста, уточните, сколько этот GP насос протянет и есть ли вероятность, что он будет браком с нуля? Странно, что разборка евро авто предлагает куда больший ценник на бу насосы, которые имеют не известную наработку.
    Аватар для Maeglin
    Как человек, который приличное время накатал на насосе от жигулей установленном на Т5, могу быть уверен что наработка на отказ у любого насоса сравнима с оригинальным.
    Последний раз редактировалось Maeglin; 07-08-2014 в 00:18.
    Аватар для Crio
    Понятно, спасибо. Если не сложно, уточните, пожалуйста, по каким нибудь прокладкам к насосу, или ничего не понадобится из расходников при замене?
    Аватар для Maeglin
    Не могу сказать достоверно. На самом деле если насос нужен не в качестве резервного, а как постоянная замена после отказа основного, я бы купил бошевскую вставку с оригинальным номером. В качестве резервного же подойдет любой, хоть от приоры. Я например на Т5 ездил в Италию, положив в багажник про запас именно жигулёвский.
    Последний раз редактировалось Maeglin; 07-08-2014 в 00:33.
    Аватар для Crio
    Спасибо за ответы. Куплю GP, а там посмотрим. Купил за копейки масляный фильтр этой фирмы, смотрел его и так и сяк, не нашел отличий от оригинала, даже в бумаге элемента.
    Аватар для volvo Fil
    На этом пробеге я бы порекомендовал положить в багажник, по мимо бензонасоса, еще и рулевую рейку, стойки стаба, АКПП, шаровые, радиатор, тормозные шланги, фильтр салона и ёлочку с ароматом антитабак!
    Аватар для Crio
    У купленной машины, по большому счету, только один существенный недостаток- много коцек и царапин на кузове (владелица- женщина, скорее всего, не курящая). Помыв дно керхером, я с удивлением не обнаружил нигде ржавчины (кроме подгнившей докатки, которую похоже ни разу не доставали, все волоски на месте), тормозные шланги без трещин, рейка не стучит, ступичные все без люфтов и т.д. Еще до покупки я проверил жидкость в акпп- темная, но без запаха гари. Жидкость поменял, адаптации сбросили, но изменений в движении не увидел. Коробка не дергает, поведение стандартное для коробок- автоматов. На очереди смена масла в угловой, редукторе и халдекс. Подвеску проверял, ничего делать не надо, т.к. купил резину, поеду на развал, 2 т.р. у ОД. Замена ГРМ показала буртик выработки на какой то из муфт РВ, но не критично. масло пока не лезет.
    При покупке авто спалился - при осмотре в багажнике была зимняя резина на дисках, когда пришел забирать авто, осталась уже только резина, товарищи из тред ина пожимали плечами и говорили, что диски мне привиделись ))
    Аватар для AGen
    да ладно !
    рейка - согласен на 200%
    стойки / фильтр - так тож расходник,
    шаровые ? отдельно шаровые ?
    Аватар для crazytosh
    ну раз бензонасос уже будет, то можно и экономить.
    советую и маф заодно купить. тогда и воздушник от ГП можно будет брать. благо ты уже про эберспехер спрашивал
    салонник, кстати, тоже совсем от оригинала не отличается
    масло от лукойл и резина камаевро помогут достойно.
    Аватар для AGen
    Масляный фильтр от лады ?
    Аватар для Crio
    При покупке мне сделали бесплатный бонус- ТО за их счет со сменой масла в двигателе и акпп, ну и еще кое что (опора двигателя, реактивная опора акпп, обновление ПО узлов, фильтры). Судя по не зарегистрированному модулю dem, халдекс ковыряли до меня и не у од. Диагностика подвески показала исправность шаровых, а мне самому лень проверять- сжимать пружины и смотреть люфт.
    Что нужно смотреть в рейке, уточните пожалуйста.
    Стойки надо менять, и задние амортизаторы тоже- работают, но диагностика показала уход параметров за пределы, жесткость не та или что то в этом роде
    Если кто то покупает оригинал, это хорошее решение. Но для некоторых узлов для меня нет смысла действовать по анекдоту "ваня, ты лоханулся, за углом такой же галстук за 200 баков продавали". И, не только для меня, видимо.
    в целом, правильно. но сомнительное удовольствие в экономии на агрегате стоимость под сотен.
    Аватар для AGen
    Оригинал это маркетинг
    Но Китай зло.
    Аватар для Crio
    В двигатель я лукойл не стал бы лить, предпочитаю Мобил 1 0w40. ГРМ и помпа тоже оригинал. Почему бы не купить оригинал бензонасос, MAF, салонник, но мне это ни к чему. Я хорошо знаком с MAF по другим машинам, а ответы в форуме только подкрепили уверенность не покупать бессмысленно дорогой оригинал.
    однако, ГП в двигатель не вписывается в эту канву.
    Аватар для Crio
    Мне понравилось качество масляного фильтра GP, не увидел характерных для брака проблем. Поставлю по случаю, т.к. пока есть оригинал в запасе. В турбодвижках я меняю масло через 7.5 тыс. пробега, а если отжигать на бензотурбодвижке, то нужно менять и через 3-5 тыс. Касательно бензонасоса от GP - он не относится к числу узлов, способных вывести двигатель из строя.
    Аватар для Brutus
    да все норм с фильтрами гепе, если регулярно мейнять..
    предлагаю спросить у 77вольво, кои торгуют им направо и налево, вверх вниз )
    в вас, в черкизоне тоже шмотьем на право и лето торговали
    только долго не ходило
Пользователи, которые читали эту тему: 48
