    Аватар для dmitro
    По умолчанию замена мотора на xc90
    Ребята,вопрос.Пришла xc 90 D5 2004 года с оборванным ГРМ. Требуется замена мотора.По виде меняется через низ вместе с коробкой.Я же хочу заменить только мотор и через верх.Кто снимал мотор на хс 90? Это можно сделать через верх?
    Аватар для Jack
    Меняли на такой же машине, через верх не вышло.
    Аватар для dmitro
    Понятно,вместе с коробкой как по виде?
    А если бошку с него сдёрнуть и навесное всё?
    Аватар для Brutus
    а на новом тоже на детальки сначала разбирать, чтобы на место поставить?
    Мне всё равно его разделывать. Подъёмника под рукой нет, поэтому если вылезет по частям через верх то будет хорошо. Потом так же и обратно запихну.
    Аватар для Тихонов
    Вытащить можно.Но больно геморно.Проводили такое на xc70 это ,НО оч давно.На xc90 должно быть места еще больше..
    СТО VolvoCustoms (СПб) http://volvocustoms.ru/- +7(921)9401357;
    Таллинское шоссе д 136. Запись на обслуживание: info@volvocustoms.ru
    В процессе. От движка уже почти ничего не осталось. Но он собака цепляется упорно за что может. Сегодня на очереди пр привод и угловая. Заодно снял эбера и хочу снять сажевик.
    Аватар для Alexei
    Привет,
    Фотки по ходу дела выкладывай. Интересно же как всё происходит....
    Аватар для expluatator
    Угловую надо было сразу снять
    Происходит интересно, только медленно. По вечерам по 2 часа. А с фотками проблема - выложить со смарта так и несмог. В настоящий момент снято почти всё из моторного отсека.
    Аватар для ОлегНБ
    @negodiai, в какую сумму новый обошелся?
    У меня несколько сложнее чем новый. Я оторвал крепление ролика натяжителя и снимал двс чтоб приварить его.
  1. Замена XC90 на XC90/Explorer
    от rower в разделе Хочу VOLVO
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02-03-2015, 13:58
  2. Замена мотора в xc 70 2001г на 4400см от XC90
    от k99 в разделе Общие вопросы тюнинга
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04-04-2013, 12:51
  3. Замена R17 на R19 на XC90
    от Doc197 в разделе Вопросы по шинам, дискам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08-01-2012, 18:12
  4. Замена 10-клапанного мотора на 20-клапанный
    от deimilorg в разделе ДВС бензин
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04-11-2011, 11:14
  5. Замена мотора на 940GL
    от zenit в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04-10-2005, 14:38
