Страница 1 из 3 123 Последняя
    Аватар для alex67
    По умолчанию несколько практических вопросов по VIDA , при плановых ТО
    Сведения о машине
    VIN: YV1DZ8756C2244498
    Модельный год: ----
    Модель Volvo: ----
    Подскажите пожалуйста , как с помощью вида :
    1. посмотреть уровень масла в двигателе
    2. разжать задние колодки тормозные
    3. посмотреть насколько забит сажевый фильтр
    Аватар для little
    1. ЕСМ Техническое обслуживание - Расширенный - Проверка уровня масла. Там же его можно обнулить после замены
    2. РВМ п.1 Активация и техобслуживание
    3. ЕСМ Техническое обслуживание - Параметры - Сажа в фильтре
    Аватар для Crio
    Хотелось бы задать вопрос по снятию при помощи VIDA-DICE защиты в MOST. Может быть, плохо искал, но не нашел в виде такой информации. Это можно сделать без онлайна со шведами?
    Здравствуйте.
    Вопрос, какой регион правильно выбирать в виде? где то на форуме видел но найти не могу.
    4 авто XC90
    YV1CM713691507052
    YV1CM713691501415
    YV1CM713691500258
    YV1CM595771406973
    EUR/INT, except Arabia and China или INT, Arabia and China
    как я понимаю американцев тут нет. или я не прав?
    заранее спасибо.
    Аватар для little
    Для всех перечисленных
    и еще вопросик, можно ли в виде отключить омыватель фар и как?
    Аватар для little
    Нельзя
    Аватар для Alex B
    если я просто сам поменяю масло ничего не обнулив в компе - будет он ругаться или тупо будет думать что в нём старое масло?
    Он ругается не на масло. Это просто счётчик, который нужно перезапустить когда ты провёл ТО.
    Аватар для Alex B
    @Scorpio_Art, ну тоесть ни что не мешает мне просто поменять масло-всё будет ок?
    @Alex B, ага.
    Сам сбрось счётчик после замены так, как это описано здесь: http://www.volvo850.ru/serinterv.htm
    Аватар для Alex B
    Цитата Сообщение от Scorpio_Art Посмотреть сообщение
    @Alex B, ага.
    А если не сбрасывать? Я очередные то и так у од прохожу, но между ними планирую масло самостоятельно менять через 10000км
    @Alex B, конечно в этом случак правильнее будет не сбрасывать.
    Аватар для Alex B
    Так и планирую а фильтр оригинальный масляный всегда просто вкладыш или есть уже в кожухе?
    Аватар для crazytosh
    зачем тебе это?
    @crazytosh, Оффтоп
    @Alex B, только вкладыш.
    Аватар для Alex B
    Цитата Сообщение от crazytosh Посмотреть сообщение
    зачем тебе это?
    Да привык на прошлом гольфике - вывинтил старый, прикрутил новый - а тут пачкаться придётся.
    @Scorpio_Art, не надо ездить не в профильные места.
    Цитата Сообщение от [MENTION=44692
    Scorpio_Art[/MENTION];3095461"]только вкладыш.
    есть уже в кожухе?
    есть
    600 рублей жалко?
    есть
    600 рублей жалко?
    Колись (:
    Аватар для Alex B
    @crazytosh, ну знаешь, на некоторых СТО любят молодецки проткнуть корпус фильтра отвёрткой .
    да же на жигулях такого им не позволял!!! Жесть.
    @crazytosh, Какие 600 рублей? А номерок "полного" фильтра не кинеш?
    непрофильное место - это звучит!
    он идет вместе с корпусом и нафиг тебе не нужен.
    меняется вставка.
    Какие 600 рублей?
    ну сколько там у вас стоит замена масла ДВС?
    просто мне не понятен этот подход - сделай сам. если идут вопросы, про то, какой фильтр брать.
    @crazytosh, так он же и говорит, что пачкаться не хочет.
    А я наоборот вижу в этом возможность - посмотреть что в фильтре остаётся.
    когда разницу в цене узнает - захочет
    ну достаньте фильтр и посмотрите...
    Аватар для Alex B
    Тогда, наверное, надо и этот корпус промыть... Од точно это не сделает.
    ПС да сам я врятли буду всё это менять, а прокладка между крышкой и корпусом меняется?
    О том и говорю - меня сменный картридж вполне устраивает.
    И вообще это вполне промышленный подход (что лично мне приятно). На производстве корпуса каких либо фильтров почти никогда не меняются - только вставки и уплотнители.
  28. #27
    Алекей. в мск полно клубных сервисов. скатайтесь, посмотрите. вам там все расскажут и покажут.
    з.ы. меняется.
  29. #28
    Аватар для Alex B
    Ну пожалуй тема исчерпана
  30. #29
    Меняется прокладка.
    Ты бы сам попробовал или уж в клубный сервис. Там, полагаю, будет возможность и процесс посмотреть.
  31. #30
    Аватар для Alex B
    з.ы. меняется.
    Кстати подход у дного из клубных сервисов оригинальный - заполнил форму запроса на запись на то - прилали номер приёмки и фразу что всё на общих основаниях... А зачем эта форма и зачем вообще тогда этот интератив через форум?
    Меняется прокладка.
    Ну ты видиш какой тут подход - не жмите денежки - езжайте к нам
    Я просто как инженер и бывший военный предпочитаю знать по разделениям всё что будет делаться.
    Последний раз редактировалось Alex B; 25-12-2014 в 23:33.
  1. Несколько вопросов по 80-ке.
    от neighbor в разделе Хочу VOLVO
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07-02-2012, 18:22
  2. S80 II несколько вопросов.
    от Lesh в разделе Хочу VOLVO
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06-09-2010, 21:03
  3. несколько вопросов
    от coo113r в разделе Салон, зеркала, стекла
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25-03-2010, 17:32
