    Аватар для SwDeja
    По умолчанию Розетка 12В в багажнике.
    Добрый день.
    Решил спрятать все провода от регистратора и антирадара из салона. Скрыто провел их под обшивкой крыши вдоль правых дверей, и вывел к задней розетке.
    Все спаял, аккуратно притянул стяжками чтобы ничего не болталось. Вставляю в розетку, и вот тебе на. На заглушенной машине у меня появилось питание на регистраторе и радаре.
    Теперь вопрос, как сделать так чтобы задняя розетка выключалась вместе с зажиганием?
    Авто XC90 D5 2013г.в. R-Design
    Последний раз редактировалось SwDeja; 13-08-2014 в 11:53.
    Аватар для Leo_Spb
    на ксюхе питание прикуривателей пропадает через какое-то время после выключения двигателя и постановки авто на охрану - может тоже самое подождать?
    Аватар для Maeglin
    Никак, это фича. У вас теперь еще и будет постоянно алерт висеть на компе, что задняя розетка используется. Почему не подключили в передний прикуриватель? Куда как логичнее было бы сделать именно так.
    Аватар для Involved
    а так и должно…
    у меня знакомый попадал на полностью просевший за ночь аккум из-за включенной в ту розетку сумку-холодильник
    не, Леонид Алексеич, не будет сия
    так что будь осторожен)
    Аватар для SwDeja
    Спасибо за оперативный ответ. Но не уверен.
    Т.к. В торпедо и в подлокотнике отключается питалово как только вынимаешь ключь из замка зажигания. Проверю вечером.
    Хотя же ничего страшного то и не будет если регик и радар будут постоянно работать, только скажется на их ресурсе. Потребляют они в сумме 350мА. Машина больше 2х дней не стоит.
    В итоге за двое суток просядет на 17А аккум. Ежедневные поездки по 50км в одну сторону на работу его будут держать в тонусе.
    Аватар для Grem
    SwDeja, зимой это всё вырастит
    я не электрик, но чето там про мороз, и тд))
    Аватар для SwDeja
    Логичнее, но не приятно когда провода висят у АКПП. Вот и хотел спрятать провода.
    А в переднюю вставлять зарядку для мобилы.
    Аватар для Grem
    так так же надо было в передний в торпеде провести
    или не?
    Аватар для Brutus
    Никак, это фича.
    меж тем, полезная.. и очень
    ну а то, что автор, не разобравшись, воткнул туда гаджеты -
    сейчас проще будет переделать на передний или средний штекеры
    Аватар для SwDeja
    Можно ли из заднего правого фонаря взять +12 и на него повесить это доп. оборудование?
    Аватар для Maeglin
    Спокойно протащили под крышей, по стойке, внутри торпеды мимо блока предохранителей и подпаяли к прикуривателю изнутри. Я на двух машинах так делал. Я вообще подпаивал к прикуривателю разветвитель, вешал его в ногах водителя под щитком и в него втыкал все девайсы - рацию, антирадар и регистратор.
    Комп не пишет, что задняя розетка задействована? Если пишет (а вообще должен), то он вас достанет этим уведомлением. И флешка в регистраторе будет за месяц-другой вылетать, у нее ограничено число циклов записи, а если регик будет долбить круглосуточно, ессно ресурс снижается очень.
    Я в курсе. На природе спать заваливаешься в машине - ткнул в розетку телефон и пусть заряжается всю ночь.
    Или ноут с видой поставил в багажник чтобы инструкции смотреть при ремонте и не думаешь, что сядет за пару часов.
    Аватар для SwDeja
    Надо скорее всего так и сделать.
    На гарантию повлияет?
    Торпеду надо нарыть как разобрать теперь.
    Аватар для Maeglin
    Про гарантию ничего толкового не скажу, но для нее без разницы куда колхозить - к фонарю, задней розетке или прикуривателю.
    Аватар для ginich
    http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=98707 тоже задавался этим вопросом, в итоге подключил к блоку предохранителей сзади( но можно и спереди, чтоб меньше тянуть), не помню номер, включается только при положении ключа II, в остальных положениях ключа питания нет
    Последний раз редактировалось ginich; 13-08-2014 в 12:19.
    Аватар для SwDeja
    На сколько рассчитан прикуриватель передний?
    Если к 350-500мА засуну в него еще чайник или трансформатор на 220в, вылетит предохранитель или проводка поплывет?
    Аватар для Brutus
    а что про нее говорить?
    если что гикнется, отсоединяете свой совхоз и с невинным личиком к дилеру
    Аватар для Grem
    зачем это?
    Аватар для DAC
    Если всё уже проведено, то найдите в заднем модуле нужный контакт или просто на габариты задние.
    Аватар для Brutus
    трансформатор туды лучше не суйте ))
    а не вызовет ли подключалово к освещению появление сообщений на бк, а точнее, непоявление оных при перегорании ламп?
    Цитата Сообщение от Grem Посмотреть сообщение
    зачем это?
    Видимо 220 через инвертор.
    Чайник то хоть автомобильный?
    А то двухкиловаттный инвертор, аккумулятор за час высадит в 0.
    Аватар для DAC
    В принципе конечно может...
    Можно проверить.
    Либо можно поставить реле, которое будет подавать постоянный плюс (откуда удобно) при включении габаритов. Реле бывают весьма маломощные...
    Аватар для SwDeja
    Инвертор имелся ввиду.
    Спасибо всем, будем колхозить.
  1. [S60 I] дребезжание в багажнике
    от nadir в разделе Кузов, салон, ЛКП
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30-07-2013, 13:52
  2. [XC70] Розетка в багажнике
    от iNickolas в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25-04-2013, 18:39
  3. [Проблема] Розетка 12В
    от toxo в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08-05-2012, 18:02
  4. Розетка для прицепа
    от liner в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10-10-2008, 04:58
