    Аватар для wasd
    engine Наружный левый шрус
    сабж требует замены, в оригинале меняется только привод целиком (на мой вин - 36000507)
    в Вольвограде мне пытались поменять на Febest2710-XC90 (вроде), но он не подошел по наружному диаметру (там другое кол-во зубцов)
    посмотрел на exist-e есть заменитель на мой номер - AsvaVO-XC9BA48 - стоит ли брать китай за 4000 или копить на оригинальный привод 30000, либо рискнуть и взять на разборке за 12-15 с неизвестный состоянием?
    ну или может завалялось у кого на продажу?
    wasd, привод делает gkn - вот номер 25536.
    Аватар для wasd
    спасибо за ответ, только что прочитал
    нашел только на экзисте: 19руб 3 недели, буду думать
    Аватар для CCM67
    Китай не брать, прокатиться по разборкам- найти бу привод с живым внешним шрусом- переставить на свой привод, почистив и перенабив смазку, в 5тыс. можно уложиться.
    GKN- родные привода, но выбор 19 и три недели, и 5, и один- два дня, решать Вам.(имхо)
    Последний раз редактировалось CCM67; 26-08-2014 в 14:40.
    Это абсолютно одинаковые по размерам ШРУСы.
    Если знаете количество шлицев (снаружи и внутри) то можно подобрать в каталоге Febest. Я себе (ХС70)ставил Марсо 16914. Вполне прилично ходят.
    Аватар для wasd
    вроде бы нет, Febest имеет 36 зубцов на наружном диаметре (до 2007 м.г), а Асва - 40 ну и размеры немного отличаются
    в пять вряд ли, работа выйдет около того, а отдельно шруз мне вряд ли продадут... на разборках привод от 12 руб и сложно найти тот что мне нужен - от 2007 м.г.
    Febest2710-XC90 27/57/36 (шлиц внутр./диаметр посад./шлиц наружн.)
    Febest2710-XC90А48 28/57/40
    Аватар для CCM67
    На разборках привода в разном состоянии, много с проблемными внутренними гранатами (из-за них и меняют привод в сборе, ибо отдельно внутренних шрусов нет), поехать со спецом, покрутить привод (их там бывают горы), найти привод с мертвым внутренним шрусом и показав это продавану и торгуясь, взять его за 3-5 тыс-максимум.
    По работе- ничего сложного, все за пару часов неторопясь можно сделать (при условии, что привод из ступицы легко выйдет), или рукастый дядя Вася из соседнего гаража за штуцер легко всё сделает (они на этих шрусах собаку съели).
    Я предложил самый бюджетный и надежный вариант (родная граната в хорошем состоянии лучше в 34 раза фебеста нового), новый купить проще простого, но это не наш метод)))
    а что с внешним шрусом? хрустит при движении на вывернутых колесах?
    Аватар для wasd
    даже не хрустит а стучит: та-та-та-та-та
    а хорошее состояние - его реально определить не разбирая? я как профан не смогу, да и возить с собой некого, а взять кота в мешке не хочется, на привод целиком жаба душит, поэтому я склоняюсь к новому фебесту
    вот блин, или скататься хоть на одну разборку сначала
    Аватар для CCM67
    и не на одну, а на пару- тройку (оно того стоит), предварительно созвонившись и уточнив наличие левых приводов, подходящих к Вашему авто, что бы не кататься впустую (авито в помощь, приводов на разборках много).
    По состоянию- шрус привода (граната) не должен иметь люфтов относительно вала, одной рукой держите вал, другой гранату и вращая гранату под разными углами пытаетесь как бы расшатать вал и гранату относительно друг друга...
    Посмотрите в нете, есть видео, как проверить шрус привода.
    Если в себе не уверены, то, что бы не купить мусор- попросите съездить с Вами "дядю Васю"
    по фебестам- 2 случая на памяти, гранаты не проходили и 10тыс, развалились при целых пыльниках
    Последний раз редактировалось CCM67; 27-08-2014 в 12:51.
    На вашу модель довольно широкий выбор ШРУСов в эксисте
    metelli 15-1673
    skf VKJA5831
    Triscan 854027112
    Аватар для wasd
    metelli 15-1673
    skf VKJA5831
    Triscan 854027112
    у них
    Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса: 27
    а должно быть 28, во всяком случае экзист на привод 3600050.7 предлагает только Асву с 28
    Да, точно только Асва. Тогда я присоединяюсь к ССМ67. Разборка. Удачи.
    Столкнулся с подобной бедой. Сперва в магазине менеджер подобрал по VIN гранату, когда начали ее ставить оказалось, что она на много меньше оригинала. Почитав на форумах решил заказать Febest 2710-xc90, все бы подошло, кроме наружных шлицов (на этой гранате их 36, а надо 40). Поискав в интернtnt нашел Febest 2710-xc90a48 и ASVA vo-xc9ba48, но и это не подходят, так как количество внутренних зубцов у меня 27(снимал гранату и все пересчитывал), а на этих гранатах их 28. Кто может подсказать ШРУС 27х57,3х40 с с 48 зубцами на кольце АБС? (диаметр посадки может не совсем правильно указал)
    Аватар для Ант77
    Ставьте оригинал. Я купился на не оригинал, на кольце при скорости 120 стало вырывать руль, закусывало, потом удар и всё, шлицы сорвало. Слава богу обошлось, просто встал и уехал на эвакуаторе ставить оригинал. Такой риск не оправдан.
    Аватар для wasd
    Снова вернусь к данному вопросу
    В Питере засада с БУ приводами, в одном месте обещали за 18руб БУ под заказ...
    имеем номер по каталогу 36000507 (CH 354118-597532)
    у дилера предлагают 36001215, так как была замена номеров (по каталогу он CH 597533- )
    нашел заменитель, GKN-Loebro 305730 всего за 11руб, 1 день доставка
    надеюсь что это новое, а не восстановленное, бьется как заменитель к 36000507 по родным gkn-овским каталогам
    думаю брать
    Аватар для CCM67
    Если не подойдет (т,т,т) сдать обратно получится?
    тот еще шлицевой кроссворд..
    Аватар для wasd
    Тут засада. Нескольких продавцов в Питере обзвонил - никто не хочет продавать с возможностью возврата. Говорят поставщик не возьмет назад... законно ли продавать с пометкой "возврату не подлежит" - не знаю. Вернуть, якобы, можно только при наличии дефектов.
    Короче, рискнул и заказал, по результатам отпишусь
    кстати, есть ссылка на online-каталог GKN и его подразделений Spidan и Loebro на русском
    http://webshop-cs.tecdoc.net/gkn/?la...=ru&country=ru
    другие языки доступны отсюда:
    http://www.gknservice.com/ru/passazh...n_katalog.html
    в строку номер-артикул вбиваем оригинальный номер запчасти и он выдает что есть
    кстати на обновленный номер 36001215 он мне ничего не выдал, а на старый 36000507 - да
    надеюсь, кому-нибудь пригодится
    Последний раз редактировалось wasd; 29-09-2014 в 14:34.
    Аватар для wasd
    Отчитаюсь: gkn-овский привод подошёл, сегодня поставили в Вольвограде, пока полёт нормальный
    Аватар для CCM67
    Поздравляю!
    На мою по поиску GKN только пыльники внешних гранат бъются
    Аватар для wasd
    если была замена номеров, ищите по оригинальному, нужен тот, который был на момент производства, а не то, что предлагают сейчас дилеры
    Аватар для plutos
    Что-то я не могу разобраться, как заказать там привод.
  1. [XC70] наружный ШРУС замена
    от }l{eKa в разделе Карданы, приводы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07-02-2014, 22:27
  2. ШРУС наружный S70/V70 GKN под болт
    от iNickolas в разделе 8хх, S70, V70 I, C70 I,V70XC
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28-05-2013, 17:15
  3. [XC90] Наружный шрус
    от Kurbanyazov в разделе Карданы, приводы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18-05-2013, 19:19
  4. шрус левый наружный...
    от дантист 33 в разделе Карданы, приводы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15-08-2011, 16:36
Пользователи, которые читали эту тему: 14
