    Аватар для DAC
    По умолчанию Выбор амортизаторов и пружин задних
    V70II 2003
    Спереди стоят SACHS Super Touring (обычные) и пружины Lesjofors обычные. Уже год им.
    Теперь хочу поменять зад.
    Амортизаторы:
    SACHS Super Touring (315 243, 300 074 в чём отличие двух номеров не знаю).
    SACHS Advantage (315 244, 300 075)
    Те которые Advantage не сильно дороже.
    Вопрос такой: у них только плюсы или есть и минусы по сравнению с обычными?
    Пружины:
    LESJOFORS 4295829 (KILEN 66007)
    LESJOFORS 4295825 (KILEN 66003) – усиленная
    По цене усиленные KILEN даже дешевле обычных.
    Если поставить усиленные и при этом не возить ничего тяжелого и очень редко взрослых сзади, то в таком случае будут минусы от выбора усиленных пружин? Например некая излишняя жёсткость или ещё чего? Т.е. могу я пожалеть о выборе усиленных пружин?
    Цели поднять авто выше штатного - нет. Ну только на 1-2см допустим. А сейчас она ниже на 1-2см. А под нагрузкой из 3 человек сзади
    P.S. выбор именно из представленного выше.
    Последний раз редактировалось DAC; 20-08-2014 в 19:04.
    Аватар для DAC
    Bilstein B4 или B6 к имеющемуся спереди SACHS я решил не ставить.
    А вот насчёт PLAZA (тех что в соседней теме предлагают) почитал и задумался.
    В принципе 3600 за пару PLAZA или 6000 за пару SACHS разница нормальная.
    Вот только стоит ли смотреть в сторону этих амортизаторов?
    Аватар для Maeglin
    Будет жестковата задница. Вопрос можно ли пожалеть об этом находится в плоскости личных ощущений. У меня стояли усиленные и меня устраивало, т.к. по просёлку не носился.
    Аватар для DAC
    Это понятно
    Это логично и следует из того что пружины усиленные.
    Но вот что это значит по факту
    Обычные, не усиленные пружины, но только новые, насколько сильно проседают при посадке 2 взрослых человек сзади?
    При установке усиленных задняя часть автомобиля окажется выше по сравнению с обычными (когда спереди сидят двое взрослых, а сзади только дети и мало багажа)?
    ... так что, в итоге поставили?
    Какие пружины?
  1. [S80 II] Выбор задних амортизаторов
    от Вольвич в разделе Подвеска
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21-04-2016, 16:38
  2. [S60 I] Выбор амортизаторов, опор, пружин
    от Tkachev в разделе Подвеска
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28-12-2013, 16:15
  3. [V70 I] Выбор задних амортизаторов V70 '98
    от dadsnake в разделе Подвеска
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20-04-2012, 07:50
  4. Номера амортизаторов и пружин.
    от pnefedov в разделе Подвеска
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09-02-2012, 17:50
  5. замена пружин и амортизаторов ?
    от DoctorOfPhysics в разделе Вопросы по шинам, дискам
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03-05-2007, 01:17
