    Аватар для Maeglin
    По умолчанию Отдам АКПП и угловую на V70XC 00-02
    Сабж. Т.к. машины у меня нет уже, то отдам в подарок два девайса от нее. За деньги они на хрен не нужны никому, а камрад асмоскоу в частности отказался забирать коробку даже если я бесплатно привезу. Говорит, никаких хороших запчастей с неё уже не вытащишь.
    Состояние угловой передачи аховое, по сути кандидат в металлолом. Т.е. усилие на жеппу передает, но с остальным у нее не очень. От вибраций раскрутилась прямо на машине на две половинки (я в ах-е был конечно), потеряла масло и задрала косозубые шестерни. Ее собрали, залили маслом, но при повороте фланца руками явственно слышен перекат, соответственно на машине девайс работает, но мерзотно гудит. Не заберут - отдам гаражным сторожам, которые металлолом собирают.
    Состояние АКПП интереснее. Проблемы в ней были следующие - сильная пробуксовка при переходе 2-3 и особенно 3-4. Знай я пораньше про фордтранс на керамическом, не стал бы контрактную коробку покупать, а попробовал бы оживить эту. Она прекрасно стартует, набирает скорость, великолепно отщёлкивает переход 1-2 и даже 2-3. Переход 3-4 идет с сильным толчком, 4-5 идеально. Сброс передачек вниз происходит без нареканий.
    В принципе и хрен бы с ним, да, но злобно раздражает следующее: когда ты катишься по городу 40 кмч и машина находится где-то в районе 3-4 передачи, бывает нужно ускориться. Ты нажимаешь газ, а машина делает так - вжжжииииу до 4-5 тысяч оборотов вхолостую, а потом - ахлабыдыщ и включается четвертая. Через неделю привыкаешь делать короткую подгазовку до небольших оборотов, передача при этом втыкается не с таким злобным ударом, ну а потом уже передача включена и можно разгоняться. Короче, все признаки показывают что на малых оборотах не хватает давления. Кто в этом виноват - насос или гидроблок или треснуло где в коробке я не знаю. При переходе 2-3 такое тоже есть, но менее выражено. Ездил таким макаром месяца три наверное, пока коробку не поменял.
    Оба девайса идут только на V70XC 00-02 года. Дальше идут халдексы, моторы 2.5 литра, карданы другой длины, главные передачи другие, и прочие всякие вещи, которые не позволяют воткнуть старые коробку и раздатку.
    Забирать на окружной Твери, 50м в сторону от трассы Москва-СПб.
    Аватар для Brutus
    а где машина!?
    Аватар для Maeglin
    Уехала.
    Аватар для Brutus
    логично
    Аватар для xckubinka
    а когда если что можно забрать
    Аватар для Maeglin
    Вечером после работы в будни или в выходные в любое время. Договоримся через личку, когда там сводобное время будет. Я может на неделе съезжу выковорю из угла их, ибо задвинуты в самые иепеня в гараже, естессна.
    в 70 то войдёт,и скока пробег у неё
    Аватар для Maeglin
    Пробег без понятия. Я купил машину когда на одометре было 225, в чем я сильно сомневаюсь. Родная ли коробка - тоже не в курсе. Отдаю безо всяких гарантий и обязательств, на моей машине она ездила как описано, потом два года лежала в гараже.
    пока не отдавай ,я со своим мастером переговорю,и думаю в выходные можно забрать будет
    отпишусь,спс
    Аватар для Maeglin
    надо только списаться, я не в каждые выходные в городе
    доброе утро,брать не буду,тут палка о двух концах у самого такая стоит
    попробую еще раз адаптацию запустить а там что будет,удачи
    Аватар для Maeglin
    Привет. Адаптация тебе не поможет, если у тебя такая же картина, то где-то давление теряется на малых оборотах или клапан В4 валяет дурака. Я думал она тебе на опыты нужна, а ты всерьез ставить собрался и ездить - вот это лучше не, коробка все же аварийная.
    Аватар для Grem
    моя коробка точно также себя ведет уже два года, на малых когда едешь скоростях и газу даешь такой пендаль получаешь))
    визуально можно увидеть менялся клапан В4 или нет?
    вот и думали взять и поменять,а с моей поставить бублик и посмотреть
    Аватар для Maeglin
    Ну если будешь три часа его крышку отмачивать и выковыривать, то наверное не менялся. Там проблема в том, что просаживается крышка, которая является его упором, общая длина клапана изменяется и он перестает тормозную ленту тормозить. Клапана подбираются методом ненаучного тыка на заводе, выпускаются разных длин соответственно. Если его грохнуть об пол при вытаскивании, уже требуется замена. У него же к слову могут и уплотнения износиться, и травить давление - те же проблемы будут по идее.
    Второй вариант пробуксовок - потеря давления в самой коробке. Бывает из-за изношенного маслонасоса или трещин в агрегатах. Хотя при наличии трещин коробка обычно едет 10 км и встает после прогрева когда масло разжижается.
    Третий вариант - гидроблок уже кривой (они от перепадов температур часто коробятся), грязный (в нашем варианте он осуществляет тонкую регулировку, а не просто щёлкает соленоидами как на четырехступке) и т.д., соответственно его характеристики по давлению начинают отличаться от заводских и привет толчки и пробуксовки. На Керамическом после ремонта его настраивают и подгоняют под заводскую кривую.
    Аватар для Grem
    Maeglin, буду ездить, лучше не трогать что ездит))
    Аватар для Maeglin
    Там у меня еще один желающий появился, я так понимаю, что тебе она уже не нужна, да?
    не а спс за предложение и удачи на дорогах
    Аватар для Maeglin
    Все, девайсы забраны хорошим человеком, который привез мне оригинального гиннесса.
    это гут,а моя девайсина вчера взбрыкнула,и выдала ошибку,трансмишн сервис рекваред
    Аватар для Grem
    Maeglin, что взамен взял?
    на авто.ру бегемот на ходу за 300к с убитым автоматом стоит, с движком 2.9, я хз че это, мож надо?)))
    Аватар для Maeglin
    Они с неубитым за 350-400 попадаются, неликвид все-таки страшный, боюсь я Т6 покупать все же.
    сегодня смотрел 2008 год 105к пробега дилерская в одних руках,полный пакет
    630-600 деревянных
  1. Куплю живую угловую передачу на V70XC
    от MAPT в разделе 8хх, S70, V70 I, C70 I,V70XC
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08-06-2013, 19:32
  2. V70XC АКПП подскажите, посоветуйте
    от Feanor в разделе АКПП
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02-02-2012, 20:16
  3. Проблемы с акпп на v70xc
    от Poland в разделе Ремонт АКПП asmoscow (Мск)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23-08-2010, 21:12
  4. акпп V70XC 02г. 2.4т
    от g.Minsk в разделе АКПП
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20-12-2009, 22:20
  5. Куплю АКПП на вольво V70XC 02г. 2.4т
    от g.Minsk в разделе Запчасти Volvo по всем моделям
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19-12-2009, 17:07
