    По умолчанию не заводится после аварии
    Доброго времени суток. Не заводится volvo s80 после аварии. Удар был достаточно сильный. Заменена или отремонтированно половина морды. Направление удара было от фары в сторону блока управления КПП и ДВС. Из повреждений по проводке: перебило полностью обе косы к блокам управления ДВС и кпп, а так же разломило фишки к компьютерам напополам, благодаря алюминиевому корпусу сами компьютеры вроде целые. Осмотрел все дорожки, но к сожалению за неимением осциллографа проверить их не могу.
    Так вот суть проблемы. Все поставил на свои места, спаял все проводки косы по цветам, соединил все фишки, но машина не завелась. Стартер крутит более чем уверенно, достал свечи - свечи сухие, попробовал крутануть - искры нет. Проверил напряжение на форсунках - напряжения нет. Подключил обд2: было 7 ошибок типа двери открыты, подушки нет, ремень не пристегнут и тд и ошибка p0798. Стер ошибки, попробовал завести - выдал только одну ошибку p0798. Если верить гуглу, то суть ошибки звучит как
    P0798 Pressure Control Solenoid C Electrical Электромагнитный клапан управления давлением рабочей жидкости КПП С -электрическая неисправность
    Помогите разобраться.
    Volvo s80 2.5T AWD 2004 левый руль
    Вин YV1TS59G741374871
    Последний раз редактировалось exese; 26-08-2014 в 04:43. Причина: добавил
    Аватар для Bobs_
    exese, модельный год авто, тип двигателя, КПП ?
    Добавил в первый пост. 2.5Т AWD 2004
    Аватар для Bobs_
    Цитата Сообщение от exese Посмотреть сообщение
    2004
    Это модельный год или год выпуска ?
    Это год. Данная комплектация выпускалась с 2003 по 2006г
    Аватар для Bobs_
    Нужен модельный год или ВИН.
    Аватар для Bobs_
    При включенном зажигании проверьте наличие напряжения на предохранителях 6 и 11 в моторном отсеке.
    Проверил предохранители. Напряжения небыло. Посмотрел по евд схемам на замкнутость контура. В итоге оказался неисправен компьютер. Отвез на стенд - перепояли плату. Завелась но троит. Причём заводится достаточно бодро. Работает около 30 сек нормально. После этого начинает троить. 2 секунды троит. 2 работает ровно. Обороты и когда троит и когда не троит показывает 800. Думаю что во время аварии сбились положения распредвалов. Начал искать инструкции по установке распредвалов. На всех инструкциях на шестернях распредвалов есть метки. У меня меток нет. Только по букве "M" на каждом из валов. Если смотреть на соответствие букв меткам на кожухе, то разница среди них примерно в 5 зубьев. Сегодня приедет парень с сервиса с Вольво вида дайс. Посмотрит. А пока что может кто проконсультироваться по установке распредвалов если на шестернях нет меток?
  1. [S60 I] После аварии замена подушек.
    от k0t4 в разделе SRS, Safety
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24-12-2013, 23:10
  2. Ремонт после аварии
    от Дмитрий Ильич в разделе SRS, Safety
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16-02-2012, 19:34
  3. Помощь по кузову (после аварии)
    от gorelov.and в разделе Кузов, салон, ЛКП
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05-12-2011, 21:01
  4. продам s70 после аварии
    от Vrach в разделе S70, V70
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08-08-2011, 22:20
  5. ремонт после аварии. дорого ли просят?
    от shervashidze в разделе Салон, зеркала, стекла
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20-09-2007, 09:09
